1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Не пойму вам нужно что бы постоянно качал или нет?
    Изначально вопрос понял так что он качает у вас постоянно но вы хотите что бы он отключался через 10 минут я вам и ответил что проверить
    Но если вопрос понял наизнанку то ровно там же можете включить его на постоянку
  2. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Я не знаю что мне нужно), я спрашиваю, это нормально что насос постоянно качает?
    На самом котле, можно выставить регулировку температуры по обратке, т. е. По воде и выставить киловатт 2, 4, 6, 8, 10 и 12. Это если нет термостата.
    Но у меня есть термостат, по идее я вообще не должен к котлу подходить, термостат сам даёт команду. Поэтому я и спрашивал, нужно ли на котле что то ставить по максимуму или по минимуму имея термостат комнатный. Или он сам как нужно сделает?
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Он сам как нужно сделает, насчет насоса у меня стоит выбег 10 минут
    Вам я уже несколько раз написал где посмотреть и настроить
  4. evgeny7777777
    evgeny7777777
    evgeny7777777
    Всем привет. помогите разобраться. Приобрет Протерм скат 14кВт, подключил к нему Exacontrol 7. Теперь хочу подключить ZONT H-1V к этому же котлу (планирую зимой Exacontrol 7 отключать и по GSM включать котел удаленно). Подскажите, мне ZONT в те же разъемы в котле устанавливать (т.е. запитать к котлу одновременно оба прибора в одни и те же разъемы)? или нужно делать какое-то другое подключение?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Лучше ваш термостат подключить к зонту и в меню зонта выбрать управление от внешнего термостата. Всё есть в инструкциях.
  6. evgeny7777777
    evgeny7777777
    evgeny7777777
    Но через такое подключение мне котел можно будет включать только через зонт? А я и хотел включать колет и через зонт, и через комнатный термостат.
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Через такое подключение можно включать и так и так, бонусом будет возможность отключение Exacontrol 7 от Zont. То есть в любой момент можно из программы отключить слежение за входом, куда подключён Exacontrol 7 и останется управление только от Zont. Можно и наоборот, выключить все программы в Zont и оставить включённым только вход. где сидит Exacontrol 7. Можно использовать оба девайса одновременно, один по своей программе. второй по своей. Это очень универсальное решение, Вам его не просто так посоветовали :) .
  8. evgeny7777777
    evgeny7777777
    evgeny7777777
    Хм, ок, буду разбираться в этом варианте. Всем большое спасибо за советы!
  9. evgeny7777777
    evgeny7777777
    evgeny7777777
    Подскажите, а для того, чтобы подключить exacontrol в зонт, нужно просто в одну и ту же клему подцепить провода от exacontrol и штатного термостата зонта? (По-моему 4 и 6 клема в зонте).
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Не понял вопрос. Зонт и есть термостат. К нему можно подключить ещё один термостат и указать в настройках слежение за его состоянием. Зонт будет просто транслировать состояние внешнего термостата котлу и дополнительно работать и самостоятельно.
  11. evgeny7777777
    evgeny7777777
    evgeny7777777
    Я имел в виду как мне подключить второй термостат к зонту? Мне оба термостата в одни и теже клемы вставлять (по два провода в каждую клему) или в зонте есть какая-то специальная клема для exacontrol?
  12. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @evgeny7777777, Внимательно прочитайте стр. 15-16 инструкции по эксплуатации ZONT H-1V. Если после этого будут вопросы - задавайте.
  13. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @evgeny7777777, Если у Вас Скат нового поколения, то лучше его подключить по цифровой шине, через адаптер E-bus.
  14. evgeny7777777
    evgeny7777777
    evgeny7777777
    Насколько я понял, нужно провода от всех термостатов соединять в одну клему. Спасибо.
  15. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @evgeny7777777, Вы не правильно поняли. Exacontrol 7 подключается к ZONTу, а ZONT подключается к котлу.
