1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. evgeny7777777
    evgeny7777777
    evgeny7777777
    Да, да. Я так и хотел. Просто у зонта есть свой термостат. Я имел в виду что екзоконтрол и штатный термостат от зонта подключаются в одну клему на зонте (оба провода от каждого термостата в одну клему). А зонт уже к котлу.
  2. evgeny7777777
    evgeny7777777
    evgeny7777777
    Да, скат нового поколения. Подскажите где почитать как подключить через ebus? И чем это лучше?
  3. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @evgeny7777777, Давайте по порядку. У Вас два термостата: Exacontrol 7 и ZONT H-1V. У ZONT H-1V есть проводной термодатчик. Вот такой:
    Все нужно соединить следующим образом (клеммы считаем слева направо):
    - котел подключаем на клеммы 1 и 2;
    - Exacontrol 7 на клеммы 4 и 5;
    - проводной термодатчик (который на фото) черный провод на 4, красный на 6.
  4. evgeny7777777
    evgeny7777777
    evgeny7777777
    Урааа, теперь разобрался. Спасибо вам огромное за разъяснение!
  5. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @evgeny7777777 Пожалуйста. Обращайтесь - поможем, чем сможем.
  6. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Дистанционное включение котла это круто. Но как побороть защиту от замерзания котла протерм? Она очень мешает дистанционному включению
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Почитать инструкцию:victory:
  8. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Почитал. Вот как раз эта защита не даст запустить котел в мороз
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не даст или не дает?
    Вы запускали и котел не запустился?
    Или теоретик?
  10. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скорее всего, антифриз в состоянии каши не даст запустить систему.
    Защиту, если я правильно помню, убрали в последних ревизиях прошлогоднего ската. Что в новом скате 2019 года - видимо, покажет только время.
    В любом случае, я бы на вашем месте первый эксперимент с запуском промороженной системы проводил в присутствии людей, чтобы не случилось ничего непоправимого.
  12. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Чем Poer сильно хуже Zont? Покупаю Скат 12 для теплого пола 1 этаж, радиаторы 2 этаж, каркасник, ПМЖ.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А зачем глупые вопросы задавать?
    Вы спросили, Вам ответили:super:
    Если мануал читали, там написано как побороть:victory:
  14. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Sergik76, Poer для ПМЖ наверное хорош. Красивая панель управления и т. д. ZONT больше заточен под удаленный контроль и управление "домами выходного дня". Poer не сообщит о том, что в Ваше отсутствие остановился котел или в какой-то из комнат температура понизилась ниже заданной или что в доме отключилось электричество. А ZONT все это может при правильной установке. Для разных задач эти термостаты: для ПМЖ - Poer, для удаленного контроля и управления - ZONT.
  15. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Girya61, Я вопрос не Вам задавал
