1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    В электрокотел встроена защита от замерзания, срабатывающая при достаточно высокой температуре, и которую невозможно отключить.
    И если в систему залит антифриз, и планируется периодическое удаленное включение отопления (заранее перед приездом раз в неделю, по праздникам и т. п.), то эта защита может вылиться в копеечку.
  2. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    7.1 Функция защиты от замерзания
    Изделие оснащено функцией защиты от замерзания.
    При падении температуры в подающей линии ниже 8 °C
    автоматически включается насос системы отопления.
    Когда температура в подающей линии достигает 10 °C,
    насос системы отопления снова автоматически выключа-
    ется.
    Если изделие подключено к электросети, и температура
    в подающей линии падает ниже 5°C, изделие автомати-
    чески включается и нагревает отопительный контур из-
    делия примерно до 25°C. Если температура в подающей
    линии падает ниже 3 °C, на дисплее появляется F. 161. В
    этом случае уведомите своего специалиста.
  3. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    Задал вопрос в службу технической поддержи.
    Вопрос: Планируется установка эл. котла Ray Protherm 18 KE /14 RU, UA. Система будет заправлена рекомендованным антифризом. Подскажите, можно ли отключить защиту котла от замерзания и как? Это нужно для дистанционного управления котлом. Дом постоянно отапливаться не будет и температура будет опускаться думаю даже ниже "0".
    Ответ:
    Добрый день
    Данная защита отключается только однократно при пуске при минусовой температуре, далее она опять восстанавливается. Отключить постоянно нельзя.
  4. LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    LEXA1111111111
    А вы говорите мануал читать...
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @SergeT, извиняюсь за невнимательность:hndshk:
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Если котёл будет использоваться только по выходным, то надо будет его включать между выходными. например по ночному тарифу. Выставить какую то желаемую температуру, чтоб не греть его на всю. но и не дать остыть. Например 10-12 градусов. Дом чуть прогреется и всё будет хорошо.
    Возражения в виде вылета денег в трубу на нагревание дома не принимаются т. к. даже при отсутсвии защиты включить котёл и нагреть дом за несколько часов до приезда ну никак не получится. Придётся его заранее включать, за сутки как минимум. А в случае если его на неделе пару раз дёрнуть погреть дом до более-менее приемлемой температуры, то в этом случае греть его уже к приезду до нормальной температуры придётся меньше. Поверьте, не так легко разогреется холодный дом до комфортной температуры. После запуска в холод он очень долго будет набирать эту самую температуру.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    И еще есть момент, что каждый переход дома через ноль (да и через точку росы тоже) - очень неполезно для самого дома.
  8. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый вечер
    Прошу помощи в выборе комплектующих для реализации
    Есть протерм скат 12, но предыдущий
    Нужно котел в ночное время грел теплый пол
    А днем грел ГВС в бойлере косвенного нагрева
    Правильно я понимаю что без Фугаса и Зонта не обойтись?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Без фугаса да, вместо зонта может быть любой комнатный термостат с сухим контактом
  10. arusov
    arusov
    arusov
    не подскажите схемы? или где их поискать?
    И правильно ли понимаю, что при такой схеме ночью будет работать и отопление и нагрев ГВС?
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В теме по котлу скат, да гвс имеет приоритет и над отоплением и над комнатным термостатом так что будет работать всегда когда датчик бкн даст команду котлу на нагрев гвс, переключится фугас и котел нагреет воду, потом вернется к отоплению согласно настроек термостата
  12. arusov
    arusov
    arusov
    Есть возможно в ночное время отключить вообще нагрев ГВС? или не имеет смысла заморачиваться?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Как по мне если отключать то как раз днем и греть его исключительно ночным тарифом, но штатной возможности так сделать нет, можно наколхозить через таймер и сопротивление которое будет говорить котлу что в бойлере достаточная температура
  14. arusov
    arusov
    arusov
    а ЗОНТ это сделать может?
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Насколько знаю, нет
