1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ошибки на Зонте или котле?
    F. 01- нет такой:(:hello: F. 00 Датчик бойлера, попробуйте подмотнуть изолентой место соединения гильзы и провода. Возможно конденсат в термокармане? :faq::um: F. 20 и не грел :faq::um:
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это ошибка на сайте, обещали исправить еще неделю назад. В инструкции 12-24в, что правильно.
  3. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    @Avoronkov, не подскажите сколько примерно по мощности потребляет плата управления протерм скат 14 (котел покупал в 2018 году, модификация без ебаса), хочу ее отсоединить от тэнов и запитать отдельно от ибп.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Точно не подскажу, но информация должна быть в теме или можно написать запрос в саппорт вайланта/протерма, там оч адекватные ребята сидят, быстро и толково отвечают.
  5. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ребята подскажите для защиты платы ската достаточно реле напряжения или лучше ставить на плату ИБП или стабилизатор напряжения. Я почему то котел скат 12 kr13 запитал так: ВВОД 4П 25А->УЗО 4П 30ma->АВ 20А. Почему так запитал не помню возможно хотел на плату отдельную защиту ставить. Остальные линии запитаны так ВВОД 25А->Реле напряжения по фазам-> УЗО 2П 30ма -> АВ 2п по своим линиям. На котел сделал свое УЗО 4 полюсное чтобы при проблемах в линиях дома его не вырубало. Как лучше сделать?
  6. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    выглядит так, бойлера нету также как и фугаса
  7. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Вот ещё так. Е00
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Saimon47sa, На котле, как Я понял ошибок нет? Забейте на Зонтовые ошибки:victory:
  9. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Я в 100км от него...
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Saimon47sa,
    100 км - это фигня, вот 4-6-9 тыс км- это расстояние! Настройте алармы, по граничным значения температуры, а с авариями пусть Зонтовцы разбираются. Флаг им в руки:victory:
  11. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  12. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @ravilin, Нет. Здесь 220 V на выходе для управления 3-х ходовым клапаном.
  13. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    Здравствуйте, читал много, но ответа точного не нашёл, может у кого был опыт?
    Котёл 12ke14 (новый). Сейчас управляется Экзаконтролом7, но этого мало... Хочу управлять и мониторить дистанционно.
    Планирую купить Zont H2 (wifi), радио приёмник зонт, радиодатчики комнатные и уличный, адаптер зонт E-bus. При такой конфигурации мне придётся экзаконтрол выкинуть или его можно будет интегрировать в оборудование Zont? У кого-то был опыт? Если экзаконтрол можно оставить, то он подключается в адаптер E-bus или в термостат zont h2?
  14. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Термостат уже с ебасом брать, раз, второе я тоже взял панель, но честно нафиг она нужна ...если подключите к котлу то он рулится будет по приоритету панели, потом уже зонта. Т. е. на панели стоит например 25, в помещении 26, вы фиг запустите котел через зонт даже если 28 на зонте поставите. если панель подключить к зонту то можно переключатся.
  15. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    У меня зонт выдал новую ошибку. Ваще треш какой-то, жаль котла не вижу..но по показателям все ровно, включается/выключается...давление т, теплоноситель не скачут
