1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    Вот спасибо. Попробую теперь!
  2. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    В общем подключил ЗОНТ к ПРОТЕРМУ СКАТ28. Котел теперь включается и выключается как положено. Таким образом ЗОНТ для дин рейки нужно соединить 1 и 2 (нормально замкнутые) контакты к соответствующим контактам 1 и 2 разъема К8 котла.
  3. Serger555
    Serger555
    Serger555
    Югорск
    А кто нибудь пытался вывести аварийные "сухие контакты" с котла медведь 40 KLOM? Может я ошибаюсь, но производитель такую возможность не заложил в медведя. Может присутствует какой нибудь интерфейс, для того чтобы обвесить плату контроллера и вывести аварийный сигнал наружу?
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, помогите решить задачку:
    Имеем: протерм скат 9кв. 2х тарифное подключение к эл. сети.
    необходимо с минимальными затратами организовать максимально экономное с точки зрения затрат поддержание в доме +10 +15 градусов.
    В доме не живу -идет неспешная отделка. Первый этаж теплый пол 80 квадратов, второй этаж радиаторы.
    Идея была купить недельный программматор и ночью с 00 до 7, по полной топить, а днем термостат ставить на 5 градусов, чтобы котел включался только в экстренных случаях -типа на улице -40.
    Дом бетонный, остывает очень медленно.
    Какой программатор посоветуете ?
    И имеет ли в моем случае покупать датчик внешней температуры ? По идее поставив температуру теплоносителя например на 50 градусов, чем ниже температура на улице -тем дольше будет прогревать котел теплоноситель. Постепенно котел будет снижать мощность.
    Решение на зиму, след летом обещают газ.
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
  6. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Всячески поддерживаю
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    И я поддерживаю
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, спасибо за совет, но я просил самое дешевое решение. Зачем мне такой навороченный комплекс, если через год будет газ, и я в доме буду жить ?
    Мне лишь бы зиму перекантоваться с минимальными затратами.
    Сигналка GSM с датчиком температуры у меня есть, ее поставлю на случай отключения электричества. Какой самый дешевый программатор недельный /суточный есть, который можно к скату 9к прикрутить ?
  9. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый вечер!
    Подскажите, котел Протерм (9 кВт) нормально работает с Zont?
    Планирую его использовать для работы с теплым полом (отопление).
    Я хотел приобрести котел Вейлант, но практически нигде его нет (это в Москве), центы на шеф-монтаж и ПНР просто охренеть... Монтажники - хамло редкостное. На просьбу описать, что в себя включает шеф-монтаж, отвечают, что шеф-монтаж и входит ...
  10. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый вечер!
    Можете фотку выложить того как получилось?
    Спасибо
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вопросы Вашего бюджета - вне нашей сферы интересов. Выбирайте любой на свой вкус с размыкающимися/ замыкающимися контактами. Поисковые системы в помощь.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Наверное Вы так вопросы формулируете, что они теряются с ответом.
    Что значит "нормально работает"? Включается/выключается? - да. Не поломается от такого содружества? - не поломается. Температуру в доме будет регулировать? - да, будет. Будет ли Вам комфортно - неизвестно.
  13. MPI
    MPI
    MPI
    Я поясню причину своего вопроса...
    Когда я выбирал электрокотел, то сразу решил, что обязательно буду приобретать выносные датчики (комнатный и уличный), а также блок управления по gsm. Газа нет и не будет в ближайшее время. Если по датчикам вопросов не возникает, то с блоком управления возникли вопросы...
    Консультанты в магазинах по продаже котлов не смогли подтвердить возможность совместной бесперебойной работы Зонт с Протерм. Поэтому и вопрос возник...
    Почитав форум я выбрал для себя котел Вейлант, но при попытке купить столкнулся с одними проблемами (самих котлов практически нигде нет) и очень низкой компетентностью монтажников...
    Получилось сумбурно, но как-то так...
  14. nuyskov
    nuyskov
    nuyskov
    Вчера закончил подключение и настройку Zont-H2 (Wi-Fi) к Протерм Скат 9. Работает без проблем!
    Подключил Zont как комнатный термостат, т. е. по своему датчику температуры включает и выключает котел...
  15. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый вечер!
    Подготовил место для установки электрокотла. Подвел трубы теплого пола (отопление домика) и электричество (с отдельным диф. автоматом).
    Вопрос возник следующий:
    В котле есть циркуляционный насос. Так получилось, что в коллекторной группе тоже есть циркуляционный насос. Каким образом эти два насоса должны работать и управляться? Или один из них надо будет "отключить"?
    Спасибо
