1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Здравствуйте!
    Пытаюсь понять каким образом на котле Скат Ray (2019) включается двухтарифный режим. В инструкции по этому поводу только два пункта:
    5.3.2 Настройка двухтарифного режима
    1. Снимите перемычку на клемме X2 (ESC. (→ страница 26)
    2. Подключите контакт приёмника управляющего сигнала к клемме X2 (ESC).
    Не могу понять где искать приемник управляющего сигнала. В инструкции такого понятия, кроме как в этом пункте нет. Также не очень понятно как именно задавать ограничения мощности.
    Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался...
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Счетчик должен уметь подавать сигнал, но у нас таких нет
  3. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Спасибо! Вот облом. Тогда буду ставить автоматику :). А счастье было так близко...
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По крайней мере в прошлогоднем скате есть контакты для снижения мощности. При их размыкании (или замыкании, уже не помню) котел снижает мощность на настроенную в меню величину. Я себе так сделал систему теплых батарей. Если сигнал приходит от комнатного термостата - котел работает на полную мощность. Если сигнал приходит от контроллера теплых батарей (он пытается держать батареи всегда теплыми, а их температуру подстраивает под темп на улице, чтобы не было перетопа) - то котел работает на половину мощности, для теплых батарей больше мощности просто не нужно.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Таймер на клеммы разгрузки Вам поможет:super: Или просто хронотермостатом сделать расписание.
  6. DStudio
    DStudio
    DStudio
    Saint Petersburg, Russia
    Прошу помощи по автоматике. Имеем Protherm 9 Ray подключенный к полам и БКН через FUGAS, в качестве управления будет браться Кситал или CCU825. И там и там реле с сухими контактами. Хочу чтобы в доме зимой было примерно около 10 градусов по Цельсию. Дом греется теплыми полами. Надо контролировать отключение котла по датчику температуры в доме. Но ведь если управлялка котлом отключит его по достижению указанной температуры, то потом, включив обратно, Protherm начнет вначале греть БКН, а потом уже пол, так как горячее водоснабжение у него в приоритете. И как быть тогда?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это не то чтобы прошлый, это позапрошлый век.
    Ваш котёл поддерживает управление по цифровой шине - берите зонт с цифровой шиной и делайте расписания. В зонте, насколько я помню, можно управлять ГВС при цифровом подключении. На всякий случай уточните этот момент относительно вашего Ray, могут быть нюансы совместимости.
    Ещё в теме есть успешный опыт отключения ГВС путём разрыва провода термостата в БКН. Это как альтернативный вариант, но вам понадобится тогда дополнительное реле с дистанционным управлением. Можно, например, Sonoff на 12В.
  8. DStudio
    DStudio
    DStudio
    Уж коли речь пошла про ZONT - у них есть такая штука - ZONT H-1000.01.
    Позволит ли она контролируя все температуры не давать падать температуре в БКН и при этом рулить температурой полов?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так он существенно дороже того же ZONT H-1V eBus, хотя вам функционала ZONT H-1V eBus должно хватить, если вам достаточно одного управляющего выхода.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Котел будет греть БКН не зависимо от положения Вашей управлялки. ГВС всегда в пеоритете и работает независимо от положения управлялки. (только по информации термодатчика БКН и задания на ГВС)
    Вам верно советуют
    зачем платить больше
  11. DStudio
    DStudio
    DStudio
    Спасибо всем за совет. Да, вероятно так и сделаю, в смысле возьму Zont с адаптером E-bus. Разберусь ли самостоятельно? Может кто ссылку даст здесь на форуме или схему общую какую? Одного управляющего выхода будет достаточно. Надо ои брать реле для отключения котла?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что там разбираться, от Зонта два провода на котел. Схем подключения везде куча и с Зонтом в том числе. Все решаемо! :super: По Зонту отдельная тема есть, почитайте, если интересно.
  13. Евгеныч
    Евгеныч
    Евгеныч
    Всем, доброго вечера! Переехал в свой дом месяц назад, отопление электрическое скат 12 квт (прошлой модели) и беспроводной термостат Salus подключенный к котлу ! Дом 160 метров, весь первый этаж водяной пол и радиаторы с термоголовками, второй этап -радиаторы! Не понимаю, как настроить все так, чтобы все время было комфортно и экономично? Сейчас у меня с 23 до 7 стоит температура 23 градуса соответственно в это время котел нагревает дом до 23 градусов, при внешней температуре сейчас 0 гр ночью до +7 днем, этого хватает чтобы он не включался до следующего вечера до 23 часов (при этом температура в доме упадет не более чем на 1,5 - 2 градуса) ! Но мне не нравится, что весь день, а особенно вечер будут холодные полы, котел же не включается тк температура днем не падает ниже 20,5 (дневная температура на термостате), а ночью пока он нагревается, становится душновато, если открываешь окно, а он прогрев дом до 23 гр отключается -то становится прохладно в комнате - термостат стоит в доме в холле ! Если переносишь датчик в комнату -везде в доме идет перетоп! Вообщем реально не понимаю, что делать, строители говорят, что можно датчик этот подключить, не как сейчас к котлу, а к водному полу, тогда будет чаще пол включаться нагоняя температуру до заданной, а радиаторы будут включаться по сигналу от термоголовок на радиаторах ! Вот как то так, понимаю, что очень сумбурно, но постарался передать, как сам понимаю и ощущаю ! По строителям вижу, что в настройке котла понимают не очень и пытать их в этом вопросе смыла нет! Буду признателен, если кто поможет понять, что нужно сделать, чтобы можно было пользоваться всем этим хозяйством более комфортно или посоветует к кому можно обратиться с этим вопросом ! Спасибо!
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Евгеныч, Настройка СО, та еще затея. Идея Ваша понятна, но кроме Вас ее никто настраивать не будет:( ИМХО:aga:
    А эта задача,
    практически исключает одно другим:hello:
    Но тем не менее, отопление но ночному тарифу идея интересная. :super: (сам два года так топился). Радиаторы первого и второго этажа зажимаете термоголовками на желаемую температуру помещения, можно даже меньше, учитывая инерционность ТП (придется побегать и покараулить:aga:) Постарайтесь загнать как можно больше тепла в теплые полы на ночном тарифе (при разумной температуре разумеется. Они днем выступят в качестве теплоаккумулятора). Система ТП очень инерционна, по этому, чтобы не мерзнуть вечером, об этом нужно позаботиться после обеда (хотя бы:aga:). Нужно организовать расписание работы котла с периодическим подогревом в вечернее (послеобеденное) время именно для комфорта. (что конечно НЕ экономично, НО комфортно:victory:).
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Евгеныч, к сожалению вводных маловато, но в любом случае каждый дом индивидуален и привычки семьи тоже, отталкиваясь от ваших вводных я бы попробовал следующее
    1. на термоголовках батарей на втором этаже я бы поставил 21, судя по тому что у вас целевая 23 и вас не пугает падение по воздуху до 21,5 в комфорте вы не потеряете
    2. на салусе поставил бы 25, я не знаю толщину вашей стяжки но скорее всего к тому времени когда вы уйдете с первого на второй спать котел успеет нагреть максимум до 23х, а утром спустится со второго этажа где к моменту пробуждения будет 23 в 25 приятно
    а так дайте больше вводных какие у вас тепло потери какая толщина стяжки какова ее площадь, и насколько вам дорог комфорт в процентах относительно затрат при 100% отоплении без ночного тарифа
