1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А какая разница?
    Сначала выдаст ошибку, потом переключится только на отопление.
    Вам уже три человека пытаются объяснить, что есть вы поставите зонт с цифровым выходом - то вы сможете сделать расписания И когда греть только дом, И когда греть дом и гвс, И когда греть только гвс. И сможете управлять гвс дистанционно.
    У меня зонты с аналоговым выходом, владельцы цифрового поправьте меня, если я неточен.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если на глаз то у вас получается накопить 3 кВт*ч на каждый градус стяжки если отталкиваться от ее толщины и площади
    И получается что без утреннего перетопа, Вам их не хватает до вечера
    Попробуйте отключать котел позже, к примеру в 12 дня если не хватит то еще позже
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Теперь понятно, у меня подача заметно ниже, верхний предел ограничен 35ю градусами но прошлой зимой выше 32 подачи не было и получается что котел добирается до нужной температуры не включаясь на всю мощность
  4. DStudio
    DStudio
    DStudio
    Saint Petersburg, Russia
    Убедили :) Но на финалочку вопрос - связка ZONT H-1V + адаптер ZONT E-BUS тоже самое, что уже в одном флаконе - ZONT H-1V E-BUS Модуль? Ибо нашел первый вариант в наличии дешевле на 1500 рублей, чем уже оформленный воедино.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Конечно:super: У меня прекрасно работает. Со старого дома остался Зонт H-1V, докупил модуль Ебус и вперед на новый котел. IMG_8565.JPG крышка давно уже потерялась:|:
  6. DStudio
    DStudio
    DStudio
    Супер, завтра забираю, спасибо. Если что - буду писать, не возмущайтесь :)
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Бумага все стерпит, пишите:victory: Главное никому не показывайте:aga::)]
  8. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Подоспел ответ поддержки Protherm на мой вопрос. Оставлю здесь на всякий случай:
    Добрый день
    Функция ESC - не для рынка РФ.
    1. Для управления котлом по комнатной температуре с учетом тарифов счетчика следует подключить программируемый комнатный регулятор, например Thermolink P или GSM Zont h1-v ebus
    2. Ограничить полную мощность можно в D00 через сервисный уровень
    Вход в сервисный уровень по аналогии с газовым котлом Пантера, см инструкцию.
    Спасибо всем за подсказки!
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ничего нового, все уже есть на форуме:hello:
    Или другой хронотермостат...
    Полную? :aga: А ГВС?
  10. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Ну ок) но про то что инструкцию по входу в сервисное меню электрического котла Скат надо искать в инструкции газового котла Пантера, я как-то не увидел. Запросы в поисковиках тоже не дали результатов.
    У меня сейчас ещё идёт ремонт, так что отопление работает, а гвс ещё без надобности. На следующей неделе планирую подключить Zont + модули для управления котлом и насосами salus PL 07.
    Так что мощность хотел ограничить временно, а то прожорливый он. После первого включения сожрал за ночь с 23 до 07 - 90 кВт... Во вторую ночь уже 43, но всё равно много (ещё ведь плюсовая стоит). Сегодня уменьшил мощность на 50%. Завтра посмотрю на результат.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Интересно, а когда ваша машина много жрет, вы ей заправляете пол бака?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В период строительства и сушки это неизбежно. Тепло меняем на деньги:victory: 90 за одну ночь, это еще по божески, у меня всю зиму 12*8=96кВт. Уменьшили в ночь, будете догреваться на дневном тарифе:mad:Если Вам нужно тепло, его придется покупать. Селяви:(
  13. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Да понятное дело...
  14. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Нет, я медленней еду. Теплое с мягким не стоит сравнивать.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я к тому что зажав котел, вы или не получите целевую температуру и на этом сможете сэкономить или получите ее с отсрочкой но уже без экономии
    Дом сколько потеряет столько и возьмет, котел это отлично понимает и сам смодулирует мощность на подходе к целевой
    Так что смысл зажимать котел есть только один это ограниченный ввод
