1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Что есть то есть :) но я бы в шапке ходил
  2. Z350z
    Z350z
    Z350z
    Доброго время суток подскажите какой термостат комнотный поставить на скат 18 нового мобельного ряда. просто до этооо был котел предыдущей версии и там стоял оычный термостат протермовский. а здесь что то подзавись я.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    1. У нас котел Протерм Скат 24.
    Недавно на дом дали 30 кВт и можно проверять, как работает отопление теплых полов и радиаторов на этажах.
    У нас:
    В комнатах 1 этажа теплые полы регулируются термостатами Stout https://stout-russia.ru/termostaty/termostat-ste-0002-000016/.
    По интернету/СМС отопление регулируется ZONT H-1v.
    По управлению радиаторами разобрался - в приложении устанавливаю температуру на Zonte и котел нагревает теплоноситель.
    Сейчас я уехал и отключил радиаторы и оставил работать только насос теплых полов.
    И не могу понять: могу ли (регулирую ли) температуру теплых полов с помощью приложения Zont.
    Сейчас задана в приложении температура 25 градусов, а температура, там, где датчик температуры (прихожая) - показывает 18,8 градусов. Температура теплоносителя на котле установлена 40 градусов.
    Я не могу понять - могу ли я управлять с помощью ZONT H-1v температурой теплых полов?
    2. Провод Датчика температуры короткий и датчик получается стоит в самом теплом помещении - котельной.
    Можно ли удлинить провод датчика температуры?
    И какой датчик температуры можно купить, работающий дистанционно?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @alwol2000,
    1. Если у Вас Зонт работает по датчику температуры воздуха, значить и можете регулировать этот параметр.
    2. Можно удлинять провод. И обычно датчик ставят в менее утепленном (проблемном) помещении.
    Имеется в линейке оборудования Зонта радиомодуль и радиодатчики. Можно радиодатчик использовать как целевой для Зонта. Но надежнее проводной.
    Не забывайте, что система ТП очень инерционна. И такого быстрого эффекта, как от радиаторов (по прогреву) Вы не получите. Не спешите, понаблюдайте за прогревом.
  5. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Добрый день! Купил протерм скат 12 KE /14. Подскажите, если задать максимальную мощность котла, то она будет распространятся и на отопление и на бойлер косвенного нагрева? Просто специалист выдвинул версию, что данное ограничение только на отопление действует, а косвенник всегда будет греться с макс мощностью котла (у меня это 12 Квт).
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @pavels2000, А в мануале что пишут? :aga:
    Есть пункт органичения мощности на ГВС и есть ограничение на отпопление. Так что можно отдельно настроить.
    PS: Специалист Ваш, совсем не специалист :(
    И зачем я читаю эти мануалы, если у меня котел другой версии:faq::(
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Привычка, наверное
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Наверное? ;) Почему только пользователи не читают про свои котлы:faq:
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну как читают, но когда уже сломал :)
  10. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый вечер.
    Не смотрел в мануал :) Может подскажите.
    Какой ток протекает по перемычке для управление (вкл/выкл) отопления в Скате ?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А кто его мерил? :faq:Зачем это Вам? :faq:
  12. arusov
    arusov
    arusov
    реле Купить. что по «сухому контакту» проходит?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ХЗ? Вроде мелькало в теме, но не отложилось в голове.
    Воткните тестер, замеряйте? Я не мерил, повесил Зонт и не заморачивался больше.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Там сухой контакт, милливольтовое управление. Никто не замерял. Но там точно не 220в как на некоторых газовых котлах, не 24в как на американской климатической технике, и не 12в. А меньше.
  15. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ребята подскажите у кого ушп. Какой выбегаю насоса лучше ставить? У меня щас стандартные 10 мин стоит. Стоит увеличивать или стандарта хватает?
