1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Любопытно почему такой вопрос вообще появился?
    А так хватает за это время подача остывает до обратки
    Но в идеале если нет цели экономить на ночном тарифе тэны как и насос не должны отключаться весь отопителтный сезон
  2. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Цель экономить на ночном тарифе есть. Просто кажется 10 мин мало. Пока датчик стоит на обратке. Разница между температурой в доме и температуре обратки 2-3 градуса. Прямая +2 градуса к обратке. На радиаторах там вопросов нет инерционность небольшая. А с ушп я первый раз сталкиваюсь. Но одно могу сказать при +20 в доме кажется по ощущениям жарче чем +24 в квартире.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Обратка всегда будет выше температуры в доме, пол ведь тоже в данном случае является радиатором, грубо 1 градус дельты пола с воздухом это 11 ватт чем холоднее будет на улице тем больше будет дельта
    А так да при отоплении теплым полом как правило температура в помещении ниже в первую очередь за счет того что отопительный прибор по всей площади, а не как с радиаторами под окнами, ну еще и деды говорили держи ноги в тепле, плюс нет конвекции как таковой
    Одним словом выбег увеличивать смысла нет
  4. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Добрый вечер. ситуация следующая, запустил отопление- теплые полы протерм скат 12 кв ке14 с терморегулятор термолинк р
    Дом только на разогреве но котел не разгоняет температуру жидкости более 25 градусов, если терморегулятор отключить то все нормально можно хоть 55 разогнать. Почитал в инструкции про отопительные кривые, но их менять можно только при наличии датчика наружной температуры.
    Подскажите как исправить ситуацию!
    Выход же есть? Думаю что если бы стояли батареи то как ими при 25 градусах греться?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если без регулятора все нормально, а с регулятором нет, значит проблема в регуляторе. С ним и разбирайтесь.
    ПЗА без внешнего датчика котла не работает.
    Какую мощность на котле показывает?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Похоже в этой 14й версии черт ногу сломит :)
    Может этот
    уже с Ебус и умеет управлять подачей
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ага с Ебус!
    Скорее всего настройки!)
  8. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    А чего с ним разбираться то? Там выставляется только температура воздуха в помещении и расписание недельное. Мощность сначала 10кв потом меньше и на 6 греет 25-26 градусов теплоноситель и все
  9. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Врятли!
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну дЫк и что Вы хотите? :um: Вы задали 25 он 25 и держит. :victory:
  11. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Дык на терморегуляторе выставлена температура воздуха в помещение (20)
    А на котле показывает температуру жидкости (25-26)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @mudrievskiy,
    Блин, Мы что из Вас каждое слово должны вытягивать?
    Даром предвидения не обладаю:um:
    Хотите получить ответ, выкладывайте (озвучивайте) достоверную информацию.
    Вот это
    Мы откуда должны узнать?
    Разбирайтесь с регулятором. :victory: Он же у Вас в руках, покрутите задание, посмотрите, как реагирует котел? :um:
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У Вас же ТП ? судя по тому что вы переживали чуть выше, а если бы были батареи
    так для 20 подача 25 это даже много при нынешних температурах
    очень похоже на то что эта штука стала вумной и видя что температура приближается к заданной начинает модулировать подачу
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Или решила, что 25 градусов Ттн, достаточно для поддержания 20 градусов воздуха! :victory:
    Скорее всего, со временем, все устаканится! :aga: Фактор времени и инерция ТП! :super:
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    может быть и такое, это мы все считаем 100 ватт на квадрат, хотя это уже давно не так, а европейцы целятся что то там в 30 вот собственно оно и получается при батареях, а при ТП это целых 70
    я вот начал кондер на отопление осваивать, пока взаимопонимания мы с ним не нашли :) все работает и тепло но почему и как я не понимаю :)
