1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот я кстати очень не уверен, что можно подавать 220в на сухие контакты для термостата в скате. Или у вас 220 в термостате только на его питание? Маловероятно.
  2. VPG072
    VPG072
    VPG072
    Вы правильно не уверены) Сам термостат питается от 220. Он программируемый с wifi. А на котел сухие контакты.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Только дополнительно на всякий случай проверьте, что у термостата сухие контакты, у меня было на руках немало термостатов с питающим напряжением на контактах для подключения котла. У того же неста там 24 вольта переменки (Американский стандарт), у фантини косми 220в переменки и тд.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Подскажите, в новой версии котла есть возможность через ZONT управлять кривыми котла и привязать их к времени ?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Через зонт вы можете управлять кривыми зонта. По расписанию их менять не получится.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день. Куплен новый Протерм Скат 12 квт. (Ray). Можно ли штатными средствами котла управлять температурой или макс. мощностью по часам и дням недели?
    Какие есть способы заставить котел ночью (ночной тариф) греть теплоноситель на макс. мощности, а днём - на минимальной?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Читайте инструкцию. Без внешнего управления никак.
    Из дешевых вариантов - комнатный термостат на контакты термостата или комнатный термостат на контакты реле разгрузки (для управления через понижение мощности).
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо. А где подробнее прочитать про управление термостатом через управление понижением мощности?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В теме самого Ската:victory: или поисковиком пройдитесь:victory:
  10. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Всем привет.
    Приобрел себе новую игрушку в виде нового Протерм Скат 9 квт. (Ray), который с eBus. Наступил момент настройки удаленного управления.
    Я правильно понимаю, что для целей удаленного управления по eBus на данный момент на российском рынке есть только zont?
    Почитал отзывы про zont и есть информация, что бывают глюки, в т. ч. критические.
    Натыкался, что zont h-1v eBus теряет сеть, бывают проблемы с глюками симки, теряется связь с облачным сервисом, а zont h-2, который с Wi-Fi периодически теряет связь с роутером, а иногда вообще не подключается. Это действительно так или это проблемы кривых рук владельцев?
    Дело в том, что у меня уже есть роутер с модемом и симкой для интернета, вторую симку для zont h-1v eBus мне покупать не особо хочется. Думал остановиться на варианте адаптер eBus + zont h-2 (Wi-Fi), но возникли сомнения в надежности работы zont h-2. Может есть смысл к адаптеру eBus приобрести термостат wifi другого производителя? Будет ли адаптер работать с термостатами других производителей?
    И еще момент, я правильно понимаю, что буква "v" в конце названия модели свидетельствует, что установка на din рейку? Кстати странно, что нет моделей Wi-Fi термостатов на din рейку.
    Буду рад любой помощи поданному вопросу.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зонтовский адаптер ebus работает только с зонтом. Скат тестировался с зонтом на момент разработки адаптера и при необходимости что-то могут подправить в прошивке. Сочетания такого функционала и постропродажного саппорта вы нигде не найдете. Что вайлант групп, что микролайн - в прямом доступе для решения возможных вопросов. Проблемы зонтов единичны и вполне логичны для объемов продаж и не вполне прямых рук некоторых владельцев.
    Я рекомендую все же 2g версию, поскольку аварийное смс информирование, а так же возможность аварийно управлять (и мониторить) домом по голосовому и смс каналам - это очень ощутимый плюс. Я уж не говорю о том, что к gsm версии можно подключить больше термодатчиков, поскольку его процессор не нагружен wifi функционалом.
  12. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    На Протерм Скат 9 квт. (Ray) подключается Poer, а то я все купил, а теперь думаю.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А теперь по-русски.
  14. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Знак вопроса забыл поставить.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По релейным контактам подключается к скату вообще любой термостат. По цифровому протоколу - только поддерживающий этот протокол термостат.
