1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Вы меня убедили, решил брать ZONT H-1V eBUS, который с GSM. Начал искать в Москве и что-то ни у кого нет в наличии. Как-то это странно. Если такая хорошая штука, почему никто не держит ее в наличии? И стоит по Московским меркам не бешеных денег. Очень странно. Или у нас люди настолько далеки от автоматизации, что такие штуки просто не пользуются спросом?
  2. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Всем. Здравствуйте. Сегодня запустил тёплые полы. Протерм скат 9квт.14.есть в наличии терморегулятор протерм 7. Как его подключить к Эл. Котлу. Читал что надо убрать перемычку на котле. Ну вот вопрос без разницы какие провода. от терморегулятор подключать. Или имеет каждый провод свое место в котле. Во написал может поймёте меня.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В плеере всегда были зонты самые дешевые, но надо проверять, что они ничего не вытащили из комплектации - они этим славятся. Сейчас зонт выпустил новый модуль, смарт и ещё какой-то. По факту старые зонты в новом корпусе. Поэтому обычные зонты уже не отгружают особо. А если вы про зонт с ебасом на борту сразу - то он не такой распространенный, как обычный релейный зонт + отдельно модуль ебас.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Полярность при релейном управлении не важна. Главное клеммник на котле не перепутайте.
  5. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
  6. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Подцепил все получилось. Всем спасибо.
  7. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Переназначить - сбросить и установить заново?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Назначить и сохранить:victory: Назначенные датчики не сбрасываются (иногда, только при обновлении прошивки слетают)
  9. Komrad
    Komrad
    Komrad
    ситуация такова: котёл выше 28 градусов ТТП не поднимал, хотя целевая была 50, температура в помещении выше 17,5 не поднялась, естественно, целевая температура воздуха была установлена 25. Вот графики. Как заставить его работать по задаваемым параметрам?
    пысы: на экране котла температура 27-28, именно такая была установлена до подключения ZONT, изменить ее кнопками не даёт, так как подключён термостат. Может в этом проблема?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Komrad,
    Смотрите настройки котла. Температуру теплоносителя (ставьте сколько переваривает Ваша СО) Мощность (сколько переварит Ваше подключение)
    НеНеНе, все должно изменяться и сохраняться. Разбирайтесь с настройками котла.
    У Вас похоже на котле задана низкая Ттн и котел ее держит. Настройки котла в приоритете. :victory:
    Отключите на Зонте все лишние прибамбасы, типа ПЗА и ПИД регулирование. Пусть не мешают котлу работать, разберитесь в базе.
  11. Komrad
    Komrad
    Komrad
    То есть, если на котле стоит температура теплоносителя, то регулировать зонтом я могу только в этих установленных границах? И если у меня стоит 28, то 50 никак зонтом не включить?
    Значит нужно отключить зонт от ebus, поднять температуру и подключить снова.
    Мощность ограничил 6 киловаттами, но он в ручном управлении нормально включался на полную и температуру теплоносителя поднимал до 50
    ПЗА не подключал, ПИД не нашёл как подключить. Эти опции не работают.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Котловые установки в приоритете. У меня все настройки прекрасно меняются и без отключения зонта.
  13. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Подключён зонт по ebus?
  14. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Наружный датчик температуры непосредственно к котлу, случайно, не подключён? Для того, чтобы посмотреть, какая температура теплоносителя у котла является целевой в его "мозгах", смотрите параметр D. 005. Он показывает то, какой температуры котёл собирается достичь. Будет ли она 27-28 или она выше? Ещё посмотрите D. 015 - частота вращения насоса. Что показывает?
    Не подключён ли на автоматике котла вход ограничения мощности?
    Убедитесь, что D. 014=0, а D. 019=2 (в зависимости от насоса, инверторный или обычный).
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Переустановить в мозгах котла температуру с запасом и учётом системы отопления, вплоть до отключения термостата если он мешает это сделать. Проверить в настройках термостата минимум - максимум предустановленной температуры. Режим регулирования установить по датчику воздуха, так как режим ПИД более приспособлен для круглосуточного отопления и просто не успеет в этом режиме произойти восполнение потраченной энергии и накопление на будущее, а у вас как я понял ТП и ночной режим отопления, то для восстановления и накопления энергии за короткий участок времени нужен перетоп. В новой версии прошивки термостата уже приоритет на режим ПИД, сам с этим столкнулся после обновления, когда не понимал почему не растёт температура теплоносителя и началось тактование котла. Докупить ещё датчик для уличной температуры и запустить отопление в режиме ПЗА, что удобно и отчасти экономно. Датчик воздуха должен быть подключён к термостату, датчик уличной температуры к котлу. Но первым (возвращаюсь) переустановить максим. температуру в мозгах котла. Я бы сделал так .
