1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    С газовым котлом да, и все на котле регулируется. С электрическим по обычной релейке, у меня старая версия котла.
    Еще попробуйте в настройках цифровой шины включить псевдорелейный режим.
  2. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Датчик уличной температуры, по сути, начнёт ограничивать температуру теплоносителя согласно выбранной кривой. Если управлять котлом при помощи "Зонта", то в котле придётся сместить основание кривой отопления вправо на пару-тройку градусов, а может, и больше чтобы был запас мощности отопления для работы алгоритма "Зонта". В таком случае использование ПЗА позволит снизить амлитуду колебаний температуры в СО, но и ограничит скорость нагрева.
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Nikolay_Po,
    Я играю кривыми отопления и достигаю (достиг) оптимального режима, отапливаюсь тоже по ночному режиму, мне хватает с запасом .
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я обхожусь и без ПЗА, хотя датчики уличные висят на обоих котлах. ТП очень инерционный и со своим смесительным узлом, нет смысла ограничивать Ттн, колебания температуры по дому за сутки, порядка 1 градуса. 5-6 включений, выключений котла за сутки.
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Мне с моими радиаторами ПЗА надолго помогает забыть о отоплении .
  6. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Датчик температуры подключён к Зонду. Выставил максимальную температуру на котле 40. Но все равно он больше 27-28 не греет, зараза. Завтра пойду проверять уставки, которые Вы дали.
  7. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @Komrad, главное посмотрте, что в D. 005. "Хочет" котёл топить сильнее или, почему-то, нет? Если не поленитесь, перепишите вообще все параметры из сервисного меню, чтобы пробежаться и понять, в чём может быть дело. Ну и да, что будет, если ЗОНТ вообще отключить?
  8. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Попробую все параметры. Хотя несколько дней назад, до подключения зонта котёл нормально разгонялся до 35 градусов теплоносителя. в сервисное меню вход сброс плюс моде?
  9. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @Komrad, сначала нажать MODE чтобы интерфейс "проснулся" (дисплей засветился нормальной яркостью, не пониженной). Потом нажать и держать MODE секунд 10, пока не появится надпись "Code" и мигающие цифры. Код=35 и Mode=ввод.
  10. Komrad
    Komrad
    Komrad
    я конечно профан в этом деле.
    Нужно смотреть параметры сервисного режима? Какое их количество?
  11. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @Komrad, бумажная инструкция идёт в комплекте к котлу. В виде файла PDF она есть во вложении к этому сообщению темы. См. стр. 20-23.
    Кстати, кто-нибудь знает, где отображаются коды состояния S. XX (см. стр. 20)? И что такое Live Monitor?
  12. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Доброго вечера. Котел выставлен специалистами на 45 градусов. В доме при этом +32, невозможно ни спать ни дышать. Уменьшаешь температуру до 40, он вообще выключается. Так и должно быть?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну если он нагрел до 45 ему же нужно остыть что бы включиться на 40
    но судя по тому что у вас сейчас при 45 - 32 я бы смело уменьшал до 35
    но что то мне подсказывает что у вас это в теплый пол шарашит?
    если да то ставьте 27 и неделю ждите пока остынет
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Убавляйте, не стесняйтесь! Все нормально! :victory:
  15. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Спасибо. Да, теплый пол. А то что давление 0.0 бар мигает не страшно?
