1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот очень радует фраза "так получилось"... Само? У Вас кроме этого есть ещё коллектора? или только он?
  2. MPI
    MPI
    MPI
    Согласен с Вами. Ошибка при планировании системы отопления :( ... Когда планировал систему отопления - не учел (забыл, не знал), что в котле тоже есть насос... Надеюсь, что на моих ошибках другие научатся!
    Я планировал в будущем в систему еще ТТ котел добавить...
    Коллектор один, циркуляционный насос в нем тоже один... Домик небольшой, по этому решили поставить один коллектор на два этажа.
  3. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    У меня схожий вопрос, у меня котлом управляет сигнализация, включает и выключает через сухие контакты по заданной температуре. Котел имеет свой насос, еще есть один насос к коллектору ТП, он включается отдельно от котла через реле от сигнализации. Я вот подумываю как насос на коллекторе ТП включить параллельно насосу в котле (на какие контакты посадить питание от насоса ТП)?Котел время от времени включается и гоняет теплоноситель, так будут включаться сразу оба насоса.
  4. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Итальянин, предположу что предохранитель насоса вышибет от 2 параллельных. А в ТП вроде не рекомендуют прекращать циркуляцию ТН. Сделайте простейшую гидрострелку и не отключайте насос ТП.
  5. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Да я пока не проживаю в доме, ремонтно-отделочные работы. Могу настроить насос в коллекторе как угодно, через сигнализацию, сейчас включаю параллельно насос и котел.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можете объяснить - зачем? В детстве мечтали быть кочегаром/оператором котельной? Почему не делегировать управление хоть комнатному термостату или более продвинутому блоку, оставив себе потенциальную возможность давать команду на смену целевой температуры в доме?
  7. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Неделю отработал котёл. Была установлена температура теплоносителя в 40гр. Сегодня утром пришел (зонт пока не подключен), а всё холодное, только внешний циркуляционный насос крутит. Вилка 5-ти штырьковая внутри обгорела, такое впечатление, что контакт плохой был. Котёл не подаёт никаких признаков жизни. Вот думаю, может пред у него помер... Два там снаружи видны, но вот еще одного, про который часто пишут, не видно. Есть ли он вообще? Котел скат 12к.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Зря Вы подключили котел через разъемное соединение. Хорошо, что кончилось смертью преда или платы. А могло быть все гораздо хуже...
  9. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Подскажите пожалуйста, сколько же все-таки предов у протерм скат 12к выпуска конец 2014, 2 или 3? Я так и не нашел на 6.3А, который, якобы, на дин-рейке должен быть. Нет у меня там его.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
  11. Mariner
    Mariner
    Mariner
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    монтаж не фирменный, котёл автоматом слетает с гарантии
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Кто Вам его пускал? Сами? Гарантия кирдык.
  14. Mariner
    Mariner
    Mariner
    С гарантией или без оной, это вопрос пока второй. Первый у меня на счет предохранителя третьего, есть он или нет его :)?
  15. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Берёзовский Свердловской обл.
    Добрый день!
    Подключил котёл протерм скат 12 кВт к модулю zont h-1.
    К модулю подключены три датчика температуры, на подачу, на обратку и в помещение.
    Температура мониторится прекрасно, вопросов нет, но управлять котлом не могу, подскажите где ошибка.
    Красным кабелем подключаю разъём 1 на К8 к разъёму 1 на zont, черным разъём 2 на К8 к разъёму 3 на zont, перемычка на коле убрана. На котле установлена температура "- -" зимний режим.
    При переключении режимов zont на телефоне, в zont слышно, что щелкают релешки, но котёл на нагрев, либо другие режимы не переходит.
