1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    он при таком давлении работать не должен, это началось при остывании?
    осмотрите внимательно коллектор и рядом, все ли сухо? хотя оно скорее уже высохло если что то и было
    возможность подпитки самостоятельная у вас есть ?
  2. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Да, при остывании. Все сухо. Что такое самостоятельная подпитка?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нужно добавить (подпитать) воды в систему отопления (поднять давление), иначе котел не запустится. :( Если у Вас залита незамерзайка, то нужно ее подкачать. Хотя бы до 1 атм, лучше 1,3-1,5.
  4. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Ого! У нас столько никогда не было, максимум 0,7-0,8.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    может вы не туда смотрите ?
    при таком давлении котел должен уже уйти в аварию
    сейчас когда 0.0 мигает он включается ?
    а что показывает манометр который на дне котла (ну если посмотреть снизу под котел) там механический
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Плохо. Вот поэтому и попадаете (попадете) в ошибку. Может не 0,0, а 0,8 показывает? 0,8 граничное значение. Нужно больше, иначе при остывании воды она сожмется и давление упадет
    Не переживайте, клапан на котле на 3 атмосферы. Наберите 1,3-1,5
  7. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Пока не включался, на штуковине снизу стрелка на прозрачном делении с красной окантовкой.
  8. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Нет, он, когда на 45 фигачил было 0,7 - 0,8. А сейчас 0.0. Ох, чувствую сантехники намудрили
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ничего смертельного не произошло. Еще не зима, не замерзнете :victory: А с теплыми полами пару дней думаю протянете :close::aga:Подпитайте систему, если это возможно? Вы так и не написали, что залито в систему?
  10. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Читала конечно, но специалист меня уверил, что и 0,6 и 0,5 нормально ‍♀️
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ткнули бы их носом в мануал :mad: Добавьте, прямо сейчас, температуру обратно на 45, посмотрите стартанет котел? Напишите, жду!)
    В Вашем котле мигающие 0,0 это предупреждение о пониженном давлении, по идее до 0,3 должен стартануть.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Vasilisa2106, спрошу простым языком, как сантехник заливал воду в систему ?
    где то просто открыл краник? или он в ведро\бочку опускал насос и им закачивал ?
    как давно он это делал ?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Vasilisa2106, Ладно, не дождусь уже Вас. Ложитесь спать утро вечера мудренее, теплых полов Вам до завтра точно хватит. НИЧЕГО страшного не произошло, не волнуйтесь, все лечится:super:. Утро вечера мудренее:victory:
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это 100% особенно что в доме +32 :) и еще не зима
    но что то мне кажется что из системы начал уходить воздух, плюс остывает вот давление и падает, хотя конечно оно и изначально было низким
  15. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Если на 45 поставить обратно (попробовали) и отключить насос на второй этаж, то да, стартует, но находится в доме в такой жаре невозможно (
