1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Для подстраховки. У нас УФФ, если не дай Бог что, капец фундаменту (
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Отмыть химию до состояния полной нейтрализации? Нуну удачи вам с жуком. Кроилово ведет к попадалову. В данном случае цена вашей экономии полторы тысячи. Я даже не говорю о том, что опрыскивателем элементарно завоздушить всю систему.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    УФФ это что? УШП?
  4. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    D 005 - 5. Но это на выключенном котле. На включённом - 40, как я и установил. Котёл вчера в ночь нормально стал работать. До 35 догнал теплоноситель. Старается. Спасибо за подсказки. Кстати у меня нет параметров D 014 и D 015. Есть D013 и потом сразу D016
  5. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Не совсем, но похоже.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Понятно, почитал. :um: Ну да ладно, к теме не относится. :super:
    С котлом у Вас все в порядке (набрать нужное давление необходимо), Вам нужно разобраться со своей СО. Как (где) она должна подпитываться (рано или поздно, это придется делать все равно), регулироваться (чтобы не было 32 градуса в доме). Ну и других особенностях эксплуатации ТП с электрокотлом (по желанию:um:)
  7. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Первый месяц работы котла Протерм 18. Котел 2019 года. Площадь дома 110 кв. Сразу уменьшил мощность на 6 киловатт так что бы по 2 КВт на каждую фазу (пока морозов нет). Купил на али термостат с вайфаем за 2000 руб. Теплоноситель на 45 поставил, термостат 26 (врет на 1.5грд.) Термостат прикольный с интернета через телефон настроил все работает и можно изменять включать выключать и тд. В доме держит 24 плюс. Котел работает в начале 6 потом 4 квт и 2 квт держит 45 воду как нагрелось в доме до 24 отрубает котел. Дельта на термостате 1 гр. Да что бы смотреть графики температуры и все такое у меня в доме стоит сяоми умный дом (стояла еще до котла) Отапливается батареями, вода, два этажа. Думал купить Zont но теперь не знаю зачем тратить 12 000. Да как не посмотрю почти всегда или отключен или 2-4 квт. Мне нравиться! Подмосковье 2019-09-26 21-12-19.JPG
  8. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Всем привет. Помогите подключить бкн к эк. Бойлер дражеце, на нем есть термостат и три выхода 1,2 и 3. Куда эти три провода втыкать в котел? Сначала воткнул в разъем танк, но котел выдал ошибку "короткое замыкание." Эксперименты остановил, чтобы ничего не сжечь.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Vladimir_F, С вероятностью 95% котел будет работать только со своими датчиками.
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Удалил вопрос, завел профильный топик.
  11. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Купил терморегулятор на Али. Протянул провода. Жду на днях доставку. Взял за 2300 с Wi-Fi. Осталось только сам регулятор установить и подключить провода. Провод питания и сухой контакт. У меня Протерм Скат 12
  12. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Так и не получил ответа на свой вопрос, подскажите как настроить правильно котел электро протерм скат 12 чт обы он грамотно работал от комнатного терморегулятора экоконтроль 7
    Я выставляю на котле максимальную температуру воды и максимально 12 киловат, а ткрморегулятор сам подаст сигнал и котел сам примет решение на сколько киловат поднять и на сколько греть воду?
  13. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как можно решить данную задачку, желательно простым способом.
    Куплен и установлен электро котел Protherm Skat Ray 14 2019 года, есть контур теплого пола со своим насосом. Котлом управляю через Zont H1V по E-Bus, котел работает только ночью с 23:00 до 7:00.
    В данный момент насос подключил к разъёму Х15, как указано в инструкции, только он работает постоянно при подключении к контактам Pe, N, 2...если подключить Pe, N, 1 то насос не работал.
    Как настроить управление внешним насосом через Protherm? Чтобы насос работал, когда работает котел, а не гонял холодную жидкость постоянно.
  14. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Вы читали инструкцию по эксплуатации Экоконтроль 7? Про нагрев воды там есть описание? Данный регулятор "общается" с котлом по E-bus шине на какой-то своем "языке". Про воду почитайте в инструкции... Я мельком глянул, вроде не увидел.
  15. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Какое напряжение питания у насоса? Если ~ 220 В, то может Вам подойдет такая штука?
