1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Nsa78
    Nsa78
    Nsa78
    Ярославль
    При такой настройке, как у Вас, он будет на максимальной мощности греть воду до максимальной температуры воды, а затем на минимальной мощности ее поддерживать или до температуры воздуха, установленной на термостате, в зависимости от того, что наступит раньше.
  2. firevlad
    firevlad
    firevlad
    можно ссылочку термостата
  3. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Да, насос 220, такая штука потребует установки роутера с WiFi.
    Хочется понять, может ли сам Protherm управлять внешним насосом.
  4. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
  5. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
  6. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Мне кажется, что роутер тут не пригодится. Коннектитесь к этой розетке, настраиваете ее согласно вашего расписания и все... Могу ошибаться конечно.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Yakuden,
    Я использую обычную терморозетку с дистанционным датчиком температуры. :victory:Датчик стоит на подаче из котла в ТП. Как котел запускается на отопление, розетка включается и стартует дополнительный насос ТП. Отключается так же. 2 года полет нормальный и никакого программирования и вайфая не нужно:super:
    На самом деле, ничего смертельного не будет если и на постоянку насос будет молотить:super:
  8. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Минус который нашёл в данном термостате это то что его желательно устанавливать ниже уровня глаз. В противном случае на экране все блеклое.
  9. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Спасибо за предложения.
    Как думаете, такая штука подойдет:
    цифровой термостат с контролем температуры микрокомпьютер переключатель термометр терморегулятор датчик
    https://s.click.aliexpress.com/e/bZOTJF8I
  10. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    Да есть такое! Так и установил но смотрю не часто, а настройка через вайфай удобнее!
  11. arusov
    arusov
    arusov
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Yakuden, Я не самоделкин:|:, покупал готовое изделие. :super: Воткнул в розетку, задал температуру включения, пользуюсь:victory:
  13. лесникморя
    лесникморя
    лесникморя
    У него как раз три программы будни дни и суббота воскресенье. В каждой по 6 периодов работы! Все настраивается как хочешь! 95719F32-94E0-4D86-98C0-9A51839BAC81.png
  14. firevlad
    firevlad
    firevlad
    день ночь тоже есть настройки? с айфоном работает?
  15. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Там вообще ни чего нет. Ощущение что это 2 разные конторы делали котел и термостат или какой-то заговор. Я им писал, они говорят вызывайте нашего специалиста он настроит за денюжку эффективно. Т. е. есть какая то настройка эффективной работы о которой мы не знаем
