1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Это не моя настройка, а предположение. У производителя нет четкой инструкции как и эффективно настроить. На мой вопрос они сказали вызывайте нашего специалиста, за денюжку он настроит. Т. е. есть какая то всё таки эффективная настройка о которой обычный юзер не подозревает.
    Я могу поставить например среднее значение 6-8 киловат, среднее значение воды для нормального прогрева даже не знаю. Но со делать когда ударит -20 или -30, что постоянно бегать к котлу повышать кнопками? Какой тогда смысл в этом термостате
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Специалист от компании как раз и нужен для таких пользователей, которые сами не могут настроить термостат.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В том и смысл, что Вы задаете, комфортную для Вас, температуру воздуха, в помещении, регулятором. И котел уже поддерживает заданные параметры, без необходимости Вам бегать к нему и регулировать комфорт, меняя Ттн. :victory:
    ЗЫ: Читайте тему, уже десятки раз даны рекомендации по настройке котла при работе от комнатного термостата.
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи.
    Имею котел Протерм Рэй 14кВт, работающий напрямую на ТП. Правильно ли я понимаю, чтобы он работал по ночному тарифу, с помощью Кситала нужно настроить дневную температуру низкую (например, 15), а ночную - высокую (например, 30)? Тогда он будет ночью работать (пока и если не достигнет 30, конечно), а днем выключаться?
    Спасибо!
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да.
    Разумеется не нужно кидаться в крайности и кочегарить до 30 градусов:no:. ТП очень инерционная система, со временем методом подбора, настроите для себя комфортную температуру
  6. Nering
    Nering
    Nering
    У меня параметры ТП очень похожи на ваши - 120м2, 8 см стяжка. Как я понимаю брать e-Bus Зонт для тонкой настройки суточных графиков не особо имеет смысла?
    Мне нужно этой зимой прогревать дом до 10-12 с использованием ночного тарифа. Наверно, так и сделаю - Кситалом управление.
    Можно, конечно не заморачиваться - выносоной термостат (уже есть) + таймер какой-нибудь. Но хочется дистанционно контролировать температуры и работу котла.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Зонт на цифровой шине, это больше информации. (если она нужна) У меня электрокотел без цифровой шины, так что обходился без е-Бусов:)]
    А если собираетесь покупать, Кситал, то уж точно не стоит. :no:
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Кситала еще нет. Выбираю между Кситалом и Зонтом. Склоняюсь к Кситалу, т. к. на нем хочу организовать контроль температуры в разных точках дома, протечек, сигнализацию (датчики движения). В доме не живем еще - нужен дистанционный контроль. Хотя, приоритетная задача - контроль работы котла.
    Почему из прошлого? Что из этого века? :)
    Относительно Протерма Рэй какой информации больше по сравнению с Кситалом?
    UPD: Хотя, сейчас посмотрел внимательно, вроде, у Зонта тоже 10 датчиков температуры можно подключать + доп. датчики (протечка, охрана)...
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Nering, Не нужен Вам Кситал, у Зонта гораздо интереснее функционал. Хоть Я и не продвигаю Зонт. (личные терки). ИМХО)
    Сейчас столько в него наворотили, что я уже и перестал следить за новинками. Мне это не нужно, пользуюсь старыми Н 1-V
    Не следил за Кситалом, но 5 лет назад, кроме СМС на нем ничего не было (А что сейчас есть?
    Впрочем, к Котлу, это не относится, а техподдержку зонту Я не оказываю. По зонту есть своя тема. :hello:
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, пожалуйста, еще: управление тенами (подбор достаточной и необходимой мощности) для поддержания целевой температуры в помещении, которое осуществляет сам котел, и управление, которое осуществляет Зонт с eBus - это одно и то же?
    В смысле, принцип один и тот же - подбор мощности (количества работающих тенов)? Алгоритмы могут, конечно, различаться в котле и в Зонте.
    И еще вопрос: какие параметры работы котла может снимать (сохранять, показывать в графиках) с него Zont с eBus?
    Спасибо!
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Принцип тот же, но зонт это делает более гибко, учитывая при управлении мощностью котла темп не только на улице (как скат), но и в помещении.
  12. Nering
    Nering
    Nering
    А Протерм разве учитывает только температуру по улице?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А у котла нет, от слова совсем, никаких внешних датчиков в базе. И если уличный можно хотя бы подцепить (для ПЗА), то для комнатного и клемм-то нет:victory:
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А откуда котлу знать темп в доме? У протерма в допах только уличный датчик. И вы в меню выбираете зависимость темп подачи от темп на улице. Если купите протермовский уличный датчик. А комнатный термостат будет давать котлу команду на вкл-выкл по комн температуре. Я не знаю, как новый скат работает с протермовскими термостатами по ebus в случае погодки, может, как-то интереснее.
    А в случае зонта вам не нужен протермовский уличный датчик. Вы подключаете зонт, к нему зонтовский комнатный и уличный датчики. Уличный датчик можно заменить темп с сервера погоды. В вебе удобно настраиваете кривые, включаете погодку по улице и по дому. И зонт подсказывает котлу темп теплоносителя в зависимости от этих показателей. А сам котёл меняет мощность в зависимости от разницы подача/обратка. В общем, полная автоматизация. Ещё вроде у зонта должен быть механизм залпового прогрева дома. Если вы резко увеличили темп в доме, например, с 14 до 23 градусов - то котёл не тошнит 20 часов на минимальной температуре по погодке, а увеличивает темп подачи, чтобы дом прогрелся быстрее. На счёт последней функции уверен не на 100%, у меня скат прошлой версии, но зонтовцы планировали эту функцию еще в прошлом году и вроде как добавили.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну вот тут может интересно работать протермовский комнатный термостат по ebus - но как он работает - я думаю, слабо представляют даже в протерме) Надо у владельцев газовых котлов узнавать в соотв теме, они с протермовским ебасом живут уже много лет.
