1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Эээ... У меня сейчас Протерм Рэй с комнатным термостатом. Куда же мне подцепили этот термостат комнатный?
    С сайта Протерма: "При подключении комнатного регулятора система управления котла будет поддерживать комфортную температуру дома"
    UPD: вот куда подключен: "Подключение комнатного регулятора температуры, X17 (RT24, GND)"
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Термостат, это не датчик, это устройство (регулятор) :victory:
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Это да. Согласен. Я и имел в виду его :)
    И он, получается, просто включает/выключает ВСЕ тэны сразу (с учетом заданного ограничения мощности) для поддержания температуры?
    Т. е., действительно, чтобы Протерм гибко управлял тенами надо либо внешний датчик подключать, либо температуру подачи задавать. А по температуре комнатной он гибко управлять своей мощностью не может.
    Или Зонт подключать...
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смотрите инструкцию на свой термостат. Если он по ebus - то как он работает с погодкой в котле. У нас всех старые версии ската, в новом всё может быть по-другому, и, например, показания комнатного термостата и уличного датчика вместе учитываются котлом в погодке - это уточняйте либо в скатовском саппорте, либо в инструкции на термостат/котёл.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если в релейном режиме, то да. Старт-Стоп.
    А если термостат умеет по цифровой шине общаться с котлом, то уже нужно смотреть (читать). Скорее всего, просто задает температуру целевую, а котел уже, анализируя информацию, выбирает мощность.
  6. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Доброе утро, в итоге отвечаю сам себе. Данная задачка решалась очень просто, внешний насос подключается к разъёму Х15 к контактам Pe, N, 1 (LA) и для того чтобы котел понял, что нужно управлять внешним насосом, а не трехходовым клапаном (такая настройка стоит по умолчанию) необходимо зайти в инженерное меню и изменить пунт d. 26 на значение 2.
    Теперь котел включает и выключает внешний насос вместе с внутренним.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Нет, не по eBus. Обычный. Термостат с eBus стоит тыщ 5. Цена сопоставима уже с Zont'ом иль Кситалом. Хотя такой термостат может и недельное расписание задавать, и модуляцию тенов обеспечивать...
    Товарищи, подскажите еще, пожалуйста, какие параметры котел по eBus может передавать Zont'у для анализа. В документации нет нигде. Техподдержка Zont сказала, что примет все, что передаст котел :) Послал запрос в техподдержку Протерма, но не факт, что ответят...
  8. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    У меня по Ebus отслеживает только эти параметры, отмечены галочкой,
    ну и работает по ПЗА от Zont'a по погоде с сервера.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У вас ПЗА и по уличной, и по домашней температуре, верно? Как часто котёл меняет мощность на экране при этом не наблюдали? Интересно, насколько часто зонт заставляет котёл щелкать релюшками.
    Не пробовали, если резко увеличить целевую в помещении - зонт задирает резко темп теплоносителя для залпового прогрева?
  10. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Можно видимо по любой выставить
  11. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Не пробовал, дом пока отделывается, в нем не живу, да и пока только ТП сделан, батареи ещё не подключены.
    Обогрев включается только ночью с 2 до 6.
    Но стартует он с повышенной температуры, видно скриншоте.
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Уточните, пожалуйста,
    1. галочки на трех параметрах: t воды - это подача? уровень модуляции - это текущая мощность?
    2. параметры в разделе "Диагностика цифровой шины", такие как Заданная t воды, Целевая t помещения - это то, что передается в котел по eBus?
    3. нет t обратки - ее можно снять только датчиком температуры, получается? Хотя в списке параметров она есть, но без галочки - это вы ее просто не снимаете, но сама возможность есть?
    4. на графике t ПЗА - это рассчитанная t подачи?
    5. как вы снимаете температуру "Теплый пол" - датчик на полу лежит?
    Спасибо!
    З. Ы. Много вопросов, т. к. определяюсь какой комплект Zont'а взять :)
  13. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    1. Да. Галочки оставил, чтобы было понятно, какую информацию по eBus котел передает Zont'у.
    2. Да, только наоборот думаю это котел пишет, что работает по такой команде.
    3. Темп обратки не показывает, придётся датчик крепить на обратку. Если галочку поставить, то по данной темп все равно инф нет.
    4. Это темп которую Zont получает с погодного сервера и по ней строит кривую.
    5. Температура "Теплый пол", это температура подачи воды в ТП, снимаю с коллектора на подаче, после смесительного узла.
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите еще, пожалуйста, по графику: кривая "Уровень модуляции горелки" - это изменение мощности тенов? Там же шаг 2 кВт... Или он умеет мощность каждого тена менять плавно?
  15. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Честно, я точно не знаю, но мне кажется он умеет менять мощность нагрева антифриза и на данной кривой это и показывает, что поддерживает температуру антифриза на уровне 20-40 градусов.
