1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Систему запустил неделю назад, начитавшись на форуме разной информации.
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Не-не. Этот график не температура - это процент мощности (уровень модуляции). Только я не думал, что он так плавно умеет мощность менять. Думал, он только включением/отключением отдельных тенов (по 2 кВт) умеет изменять мощность. А тут такая плавная кривая...
    Знающие товарищи, подскажите!
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Там всё тот же шаг 2квт (или около того в зависимости от общей мощности котла). Что зонт интерпретирует как процент модуляции и как его считает - известно только Илье из Микролайна :) Но сдаётся мне, это очень примерные показатели.
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Что тогда показывает такой зубчатый график? :) (риторический вопрос)
    Как тогда понять, как часто котел включает/выключает тены? (важный практический вопрос)
    Хм. Посмотрел сейчас видео, как устанавливать ограничение максимальной мощности на примере котла 12 кВт. Можно установить с шагом 1кВт. Но тены то по 2 кВт...
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Когда я ставил ограничения на своем скате 12квт прошлой модели - шаг был 2квт. Я ограничил по 2 каждую сборку, в итоге получилось 6квт - для режима тёплых радиаторов. В обычном режиме прогрева работает на все 12квт.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Как быстро ответили!
    "Температуру теплоносителя, коды ошибок, давление, регулировка теплоносителя, греет/не греет"
    Не понятно, что такое "регулировка теплоносителя". Но методом исключения можно предположить, что это уровень модуляции :)
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По факту кроме темп на улице по шине передаётся всё, что нужно. Можно подключить зонтовский термодатчик на улицу и закрыть список) Ну и по комнатам раскидать датчики, естественно. Если ТП можно еще обратку мониторить.
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Спросил у техподдержки Протерма: "Подскажите, пожалуйста, какой шаг модуляции тенов для электрического котла Протерм Скат Ray (2019) 14кВт?"
    Ответ: "Шаг 2 ,33кВт"
    Теперь осталось у техподдержки Зонта спросить, что показывает график "Уровень модуляции горелки" :)
    Если техподдержка Протерма, в частности Сергей Кошелев, читаете это - спасибо вам большое за быстрые ответы! :)
    Странно, что сам котел ее не мониторит. Или не передает...
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Все верно, кратно мощности одного ТЕНа:super:
    Вот это, как раз, фигня:victory:
    С вероятностью 99% задействованную мощность. :um:
    Как это не мониторит? У Вас даже есть настройка регулирования по температуре обратки:super:
    А с вероятностью 90% и передает:um:
    PS; Не бегите впереди паровоза, поставите Зонт и все увидите, что передает и что не передает. 90% вопросов отпадут сами по себе. Через месяц-два наиграетесь с Зонтом, настроите отопление и забудете совсем:victory:
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Я тоже удивляюсь. Но с 3:20 он выбирает с шагом 1 кВт:
    Тогда этот график не должен быть такой плавный - должен быть ступеньками по 2.33 кВт.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит котел с 3кВт-ной сборкой.(6-9) Или просто крутилка так работает. Нужно попробовать применить (сохранить) и посмотреть какое будет задание. :um:
    Скоро купите наиграетесь:aga:
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    100% уверен, что это баг прошивки контроллера. Всё же модели меньше года. То есть это просто проблема в отображении. Нет логической взаимосвязи между моделью котла и шагом мощности. Сделали только между моделью и максимальной мощностью.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Может и так? Нисколько это не принципиально, при работе котла. Так же, как и какую кривую рисует Зонт :um:Скорее всего просто любопытство:aga:
    Желающие могут провести натурные испытание, сравнить назначенную мощность и энергопотребление котла:victory:
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Ну да, видимо, чтобы узнать, как функционирует система (покупная, из коробки, с инструкцией, готовый продукт), нужно проводить натурные испытания :)
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Берите кситал, будете с ним переписываться долгими зимними ночами.
