1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Поздно :)
  2. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Купил на Али регулятор с вай-фай. Теперь имею доступ к управлению котла из любого места. Цена смешная. Установил с Плеймаркета приложение. Составил программу включения, то есть только ночью. Доволен, как слон!)
  3. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    А можно ссылочку попросить на видео? Тоже хочу мощность ограничить. А то как-то накладно 18000₽ в месяц, и это еще не зима (
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В теме ссылочка, отмотайте страничку назад:aga:.
    Ограничение мощности в затратах дома не поможет:(. Котел потребит столько энергии, сколько потеряет Ваш дом. Котел, в основном, компенсирует теплопотери. Если у Вас конечно не дом выходного дня (интенсивный разогрев). Для экономии два выхода, утепляться и обогрев по ночному тарифу.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поддерживаю коллегу, ограничение мощности не даёт вообще никакой экономии, и может дать лишь недотоп в зимние месяцы. Экономить (без изменения утепления дома) вы можете только через температуру отопления и его режимы в зависимости от тарифа и прибывания в доме людей. Ну и настройте кривые отопления и автоматику, чтобы не было перетопа относительно уставок на комнатном термостате.
  6. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Ночного тарифа нету (Дом утеплен больше некуда, финский термос на УФФ. Очень странно, что котел столько жрет. Лампочки все светодиодные в доме, плита - газ ‍♀️
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Котёл не может жрать электричества больше, чем ваш дом выпускает в атмосферу. Чудес не бывает.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Странно? Какой котел и какая отапливаемая площадь? Сколько киловатт в месяц получается, какая температура в доме? Нет возможности перейти на двухтарифный счетчик?
  9. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Наверное придется вызвать мастера, чтобы настроил кривые и прямые отопления. Тепло у нас точно никуда не уходит. 3 дня котел не работал - дом ни на градус не остыл.
  10. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Дом без веранд 197 метров, котел 14 кВт, получилось 3800 кВт в месяц (Сейчас смотрела счетчик, за 9 дней уже 1100 намотал (У нас по 5,56 тариф. Счетчик-то двухтарифный, только Мосэнергосбыт по однотарифному считает (
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    БумБумбум? А как же 18 Крублей намотало? ГВС от котла тоже? Циркуляция включена?
    Мдаааа тариф не интересный. У меня чуть больше дом, но за счет гаража (там пониже температура) примерно одинаковый. Тарифы у нас пригородные, двухтариф примерно 3000 кВт в месяц 6 кРб.
  12. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Нет, ГВС отдельно, к сожалению, так, а что такое циркуляция?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Циркуляция ГВС имеется в виду. Нет, значит нет. Тогда в Вашем случае нужно биться за тарифы. Котел работает по Т тн или по Т воздуха?
    Кривые, прямые:aga: актуально если у ВАс перетоп, (жарко дома). А так, много они не дадут:(
  14. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    По Т теплоносителя. В принципе на первом этаже жарко, наверное перетоп, на втором ок. Но, если убавить первый (где теплый пол) на втором совсем батареи холодные (
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а узел подмеса у вас есть ? крутилка такая на теплом полу с градусами ?
    если есть то на ней сделайте меньше
    ну и то что за первые дни много ушло кВт это нормально дом прогревался, судя по всему он у вас инерционный раз три дня не остывал но эту энергию ему нужно было сначала накопить
