1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот похоже и нашлись Ваши киловатты. Вы греете, ТП на первом этаже (возможно с перетопом), ТП очень инерционная система и может принять много денег из кошелька:aga: Вам нужно отбалансировать температуру по этажно. Придавить первый этаж и дать возможность прогреваться второму. Выше верно написали, ищите узел подмеса или крутилки в помещениях. На самом деле, странно, что Вы топитесь по Ттн? У Вас комбинированная СО (для ТП нужна не высокая температура, для радиаторов высокая) и при 30-40 градусах толку от радиаторов мало, только если постоянно их гонять. :( Объем СО у вас приличный, котел поддерживает температуру обратки, думаю 4-6 кВт молотит постоянно, умножаем на 24 часа и на 30 дней вот и 3500-4000 кВт:mad:, а с Вашим тарифом, караул. :(
    Мое мнение, Вам нужно СО настраивать, а не котел. Но это другая тема:(
  2. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    А по настройке СО это к какому специалисту обращаться? Не к тому, который по котлам?
  3. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Крутилки с градусами нет. Есть 10 крутилок в бойлерной по зонам, но без градусов.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Фото сделайте. Просто коллектор с расходомерами или узел с подмесом?
    А те, кто монтировал систему не могут ее настроить?
  5. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Vasilisa2106, Печально, просто расходомеры. Еще общий план сделайте, где трубы подходят.
  7. spitfaer64
    spitfaer64
    spitfaer64
    Здравствуйте, прошу прощения что не в тему, у меня вопрос наверное уже заезженный, протерм дельфин и термолинкP вообще никак небудут работать вместе?
  8. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @spitfaer64, Thermolink P это термостат с eBus. У котла Дельфин еBus нет. Можете к нему подключить Exacontrol или любой другой термостат с "сухими контактами"
  9. evgeny7777777
    evgeny7777777
    evgeny7777777
    Всем добрый день. Подскажите, можно ли на zont h-1v поставить второй проводной термодатчик (первый был в комплекте). И если ДА, то второй датчик ставитьнужно также на 4 и 6 клемы? А также zont будет их различать (планирую установить их в разных помещкниях).
    P. s. также в zont стоит exacontrol, который установлен на 4 и 5 клемы zont
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
  11. evgeny7777777
    evgeny7777777
    evgeny7777777
    Спасибо, это я читал. Я интересовался как правильно подключить: все термодатчики одновременно подключать на 4 и 6 клемы? Просто тогда я не понимаю, как zont будет разлисать какую температуру какой датчик показывает. :nono:
  12. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @evgeny7777777, В каждый термодатчик производитель "зашивает" уникальный серийный номер.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @evgeny7777777, Почитайте уже мануал на Зонт, все же есть в описании.
    Да
    Зачем Вам понимать, Зонт понимает, Вы для себя (переименуете) обзовете, где какой стоит, чтобы понимать:victory:
    По Зонту есть своя тема, почитайте, многое прояснится. https://www.forumhouse.ru/threads/488466/page-17#post-24889216
  14. evgeny7777777
    evgeny7777777
    evgeny7777777
    Спасибо за инфо и за ссылку. :)
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Есть задача запустить котел Протерм Скат Рей 14кВт в промерзшем доме. Как это лучше сделать?
    Сейчас котел подключен к ТП напрямую, стоит комнатный термостат, в системе незамерзайка. Теплый контур в доме не закрыт полностью, поэтому запускать его на обогрев сейчас бессмысленно. В деревне сейчас не живем. 3 ноября будет установлен Зонт, т. е. будет возможность дистанционно управлять. 10 ноября будет закрыт теплый контур и можно запускать отопление. Но к тому времени у нас будет устойчивый минус. Как лучше поступить?
    Сейчас оставил котел в режиме защиты от замерзания. Комнатный термостат на минимуме. Судя по инструкции, при достижении подачи 5 градусов он будет нагревать теплоноситель до 25, т. е. периодически так будет делать, причем довольно часто, т. к. остывать теплоноситель будет быстро. А при температуре подачи ниже 3 (если такое случится) котел вывалится в ошибку и вырубится.
    Может просто выключить его, а потом, когда контур будет закрыт, попытаться запустить на минусе? Но как?
    Спасибо!
