1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Выключайте котёл, к чему топить улицу то, потом нагреете помещение котельной пушкой или радиатором - и потихоньку аккуратно запустите котёл. Возможно, котел запустится даже и без предпрогрева.
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Помещение большое, ибо еще внутренних перегородок нет. Можно ли будет локально нагреть сам котел - направить на него пушку?
    В режиме антизамерзания он же не топит, а только подогревает теплоноситель периодически...
  3. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Всем привет.
    Подскажите, правильно ли работает котел?
    Эл. котел Протерм на 28кв. Дом 2 этажа, в пользовании 2 года. 2 контура батарей, 6 контуров т. п., управление сервоприводами.
    Заметил такое поведение в котле: температура теплоносителя (вода) настроена на 50гр., котел держит температуру 50 +/-3гр. Но бывает моменты, когда температура резко падает (секунд за 15) до 38-39гр и почти сразу также резко набирает до 50гр. Сейчас максимальная мощность на котле установлена 7кв, поэтому так быстро набрать он не может.
    В прошлом году такого поведения не замечал. Еще у нас, видимо, скачет напряжении и постоянно горит предохранитель на 0,08а, может конечно не в напруге дело, а в самих предохранителей, т. к. партия одна. Все же побаиваюсь, не глюкануло ли что... Лучше сейчас разобраться чем в морозы)
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно даже локально нагреть сам термодатчик, только надо его найти на схеме. Ну либо направить пушку на котёл, только не подплавьте его)
    Повторюсь, возможно, в новой модели нет блока на запуск в минус, в одной из последних ревизий прошлогодней модели его не было на удивление многих. Так что попробуете сначала без прогрева котла.
    По поводу отопления улицы. В любом случае котлу придется держать +5 для теплоносителя, а, значит, и для ТП вашего. Любая темп выше окружающей - это уже отопление. А на поддержание темп ТП под открытым небом может уйти мнооого рублей. Хотя люди и под дорожками на улице делают подогрев... Ну тут дело хозяйское, если в системе антифриз хорошо размешанный (мешали в емкости, а не заливали порционно сначала вода, потом антифриз) - я не вижу смысла греть улицу.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    И еще важный момент! В зависимости от процента разбавления и температуры на улице - при охлаждении антифриз густеет. Поэтому при первом запуске смотрите, есть ли проток и не закупорилась ли система загустевшим теплоносителем. Есть возможность запороть насос, если просто бездумно запустить систему в минус при отсутствии байпаса или перепускного клапана или любого другого механизма, гарантирующего нормальную циркуляцию теплоносителя хотя бы по минимальному кругу.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Я этого и опасаюсь. Если потока не будет, то что делать?
    Пропиленгликоль Thermagent-30 Эко. Не мешали водой.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет никакой максимально короткой петли? Чтобы ее отдельно прогреть.
    По теплоносителю посмотрите инструкцию по разбавлению. Я свой антифроген мешал 50/50 по инструкции. Возможно, ваш не разбавляется, я не в курсе.
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Вообще-то есть - на коллекторе одна петля не используется и она закрыта и короткозамкнута метровым куском трубы. Можно все остальные закрыть, ее открыть и запустить котел?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Лучше даже её просто немного приоткрыть, чтобы котёл не работал "в стену", и при этом наблюдать за остальными петлями, есть ли по ним затруднение протока. Ничего сложного, почти уверен, что антифриз не загустеет хоть насколько то, чтобы создать хоть какие-то сложности, но лучше быть подготовленным)
  10. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Vasilisa2106, Написал Вам в личку, не будем замусоривать тему(
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну вот, на самом интересном месте ;))
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    На одной линии и ТП и радиаторы. Можете помочь девушке, она из МО? Минимум трехходовой термоклапан нужно поставить на ТП, насос уже имеется!)
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Чем я-то могу помочь? Я не профессионал. Левый нижний угол я не увидел-там смесительного узла нет? Так, конечно, фразы про руки, которые это собрали, на языке вертятся...
    Мне проектирование котельной и СО в 2015 году обошлось в 15 тыр. Думаю, что тепловой расчёт и проект обвязки девушке сделать нужно с переобвязкой котла. Возможно, что при существующей обвязке там ещё и с гидравлическими вещами проблемы будут...но повторюсь, я не профессионал, я въедливый клиент...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет:mad:
    Все верно, руки поотрубать... НО
    Заказчик тоже должен понимать, что хочет, если не понимает=проект. (если что, я про свой вариант) Тоже заказывал (2016год) проект СО 18 тыр +12 тыр котельная и не спрашивал какой мощности котел мне нужен. Все посчитали и я уже без сомнения ставил 12 кВт котел на 275 кв отапливаемой площади. Я просто удивляюсь заказчикам, что такая важная система дома, как теплоснабжение, доверяется людям с улицы, печально:( Ну да это просто немного флуда в теме (сорри(
    Я тоже обычный, легко обучаемый юзер:|:
