1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Pashaa, тестер в руки и смотреть какие контакты в Зонте замыкаются.
  2. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    На котле, насколько я знаю, необходимо выставить максимально возможную температуру, а не прочерк, или мы о разных установках ?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это что за режим такой?
    Поставьте на котле максимально необходимую темп теплоносителя и максимально необходимую мощность.
  4. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Берёзовский Свердловской обл.
    Спасибо!
    Т. е. с подключением всё верно?
    Подскажите ещё.
    Отопление происходит водяным тёплым полом, так что больших температур не нужно.
    Отапливаемое здание - дача баня, не постоянного проживания и ещё отделка не закончена. Если я поставлю на котле температуру, например 30 градусов, смогу ли я регулировать с помощью zont температуру в диапазоне 5-25 (минимальная установка температуры на протерме скат +25 градусов)?
    На телефоне (система андройд) когда захожу на сайт, в меню "назначение датчиков" вижу урезанную картинку, ни какие перезагрузки не помогают, почему так? Дома с компьютера и планшета всё хорошо
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Pashaa, на котле вы ставите максимальную температуру теплоносителя, а не воздуха. В зонте вы ставите целевую температуру по тому термодатчику, который установили основным.
  6. Desperadovde
    Desperadovde
    Desperadovde
    Хочу купить СКАТ-9 и организовать отопление. Дом двухэтажный 80кв.м.
    На всех этажах - радиаторы с термоголовками. По электричеству никаких двойных тарифов нету.
    Всего четыре комнаты на верху и две снизу + санузел. Есть одна главная комната, по которой нужно и контролировать. Дом для постоянного проживания.
    Сейчас запланированы следующие позиции:
    1) Котел Скат-9
    2) Трехходовой клапан Fugas
    3) Бойлер косвенного нагрева elektromet на 100л (на 2 человека)
    4) Разводка по дому - полиэтилен + антифриз
    5) Радиаторы Kermi
    6) Термоголовки Herz
    Теперь есть следующие вопросы:
    1) Подскажите, Nest можно подключить к котлу Скат 9? - Очень нравится дизайн шайбы =)
    2) Я немного запутался читая темы. в системе отопления может быть либо Nest либо Zont? или их нужно вместе вешать ? Или они взаимоисключающие? Какие плюсы/минусы у одного перед другим?
    3) Какие датчики необходимо докупить до полного контроля ? Датчик наружней температуры ? Датчики на каждую комнату ? Где их необходимо крепить? Есть ли разница будет это Зонт или Нест? Куда крепятся датчики? интересует и проводные и беспроводные датчики. Я так понимаю надо датчики температуры на каждую комнату? Здесь только то, что касается отопления.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В этой комнате ставите датчик (хоть Зонт, хоть Нест, хоть Термолинк "родной", хоть чёрта в ступе:)) и не устанавливаете в ней термоголовки на радиаторы. В остальных помещениях регулируете радиаторы так, чтоб заведомо хватало тепла (на клапанах, куда прикручиваются термоголовки шкала от 1 до 8) и ставите термоголовки. Датчики на каждую комнату конечно можно поставить, но это избыточно при такой отапливаемой площади.
  8. Desperadovde
    Desperadovde
    Desperadovde
    Спасибо за оперативный ответ!
    Согласен - датчики наверху скорее всего не буду ставить.
    Не могу увидеть как регулировать температуру в ЗОНТ вот на месте. Ну вот в нест - понятно крути шайбу и будет тебе температура.
    1) Если я хочу встать с дивана и поменять температуру в комнате? В зонте это только онлайн?
    ЧТо нужно еще докупить - чтобы увидеть какая температура в комнате и ее отрегулировать здесь и сейчас? Ибо зонт - это просто коробка без дисплея и крутелок...или
    2) ЗОНТ выходит в два раза дешевле конечно. Надо узнать - доставят ли в Беларусь только.
    3) Стоит ли покупать (если да, то какой) датчик наружней температуры? В каких реальных случаях он нужен и будет влиять на работу котла?
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    К сожалению да. Рекомендуют повесить старый планшет и управлять с него:close:
    Для радиаторов стоит, тля ТП - наверное нет. Какой? - Протермовский естественно. Другие к Протерму не подойдут. На Зонт смысла пока особого ставить внешний датчик нет.
  10. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Сам узнал. Сервисная служба сказала, что предов всего два и оба на плате. У меня сгорел на 80мА, но его замена ничего не даёт - котёл не подает никаких признаков включения. На контакторе диод не горит.
    Похоже, таки плата, т. к. едва ли контактор может сгореть.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Mariner, адрес и телефон конторы, торгующей запчастями дать?
  12. Desperadovde
    Desperadovde
    Desperadovde
    Еще маленький вопрос - Электрокотел Скат можно поставить в ванне?
    Пока все говорят что нельзя
  13. Desperadovde
    Desperadovde
    Desperadovde
    Иначе получается что котел будет в кухне а бойлер косвенного нагрева в ванне...
    Это наверное скажется на времени нагрева воды.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не слушайте "всех" - читайте Инструкцию
  15. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Буду благодарен!
