1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    Не припомню вообще, чтобы сотовая связь легла из-за перебоя с э/э.
  2. arv13
    arv13
    arv13
    Отвечаю сам себе, протерм работает от зонта по е-бус с перемычкой на своем месте. Пофиг на инструкцию.
  3. toxic2007
    toxic2007
    toxic2007
    Нужна помощь. Котел Protherm скат 12. Возможно ли заставить включаться насос чаще одного раза в "летнем" режиме? Заранее благодарю.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Меняйте оператора, если оператор ложится при сбоях электроснабжения, нафига такой оператор вообще?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Для чего?
    Это просто прокрутка раз в сутки, чтобы насос не закис:victory:
  6. toxic2007
    toxic2007
    toxic2007
    Я знаю, но мне это надо.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :hello:;)
  8. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    У меня тоже Скат 12. А что за летний режим такой?
  9. toxic2007
    toxic2007
    toxic2007
    Так и скажите, что не знаете или это не возможно... Остальное лишнее.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну вы бы точнее все же задачу поставили, штатно вроде нельзя, точнее можно включить его вообще на постоянку
    ну или как вариант на лето откинуть разъемы с тэнов и давать команду термостатом
  11. toxic2007
    toxic2007
    toxic2007
    Меня как раз и интересует штатно через инженерку без термостатов итп.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    через инженерку 2 варианта
    1. раз в сутки
    2. постоянная работа
  13. toxic2007
    toxic2007
    toxic2007
    Понял. Спасибо!
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Повесить релюшку таймер со временем срабатывания в 1 сек на контакты комнатного термостата. Тэны включаться не будут успевать, насос будет запускаться и работать по стандартной программе. По-другому нельзя.
  15. Pierre_bk
    Pierre_bk
    Pierre_bk
    Не подскажите, а сколько жрет Скат в режиме "котел включен по питанию, нагрева нет"?
    Т. е. например выставлен режим 5 градусов (с помощью термостата), а в помещении (на датчике) 10 градусов. Понятно, что по идее копейки, но вдруг кто в курсе:)
