1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Ребят, подскажите. Купил комнатный термостат. Нигде не нашел, каким кабелем его подклбчить. Взял 2х0.5.
    Пойдет же?
    В котле понятно, перемычку убираем, кабель подключаем. А на термостате? В инструкции непонятно написано.
    И как потом котел перепрограммировать? В инструкции к котлу тоже ничего нет(
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Пойдёт
    1 и 3 полярность не важна. Для уверенности можете прозвонить до подключения: 1 и 3 в выключенном состоянии не должно звониться, во вкл состоянии звониться будет.
    Всё есть в инструкции. Сначала термостат подключите. Будут вопросы - задавайте конкретнее. Настройте в меню котла максимальную допустимую для вашей системы температуру теплоносителя. Мощность котла советую не ограничивать, если у вас нет лимита по выделенным мощностям. Потом докупите погодный датчик для котла - будете настраивать кривые и т. д. Пока больше настраивать там нечего.
  3. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Т. е в инженерным меню не надо ничего менять?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вообще запуск котла не предполагает залезаний в инженерное меню. Только если у вас установка/настройка как-то кардинально отличается от стандартной. Для стандартного запуска всё описано в инструкции, которая идёт в комплекте. Если у вас мощность котла соответствует выделенной на дом мощности - инженерное меню оставьте на потом, когда захочется экзотики)
  5. Pierre_bk
    Pierre_bk
    Pierre_bk
    О, я походу кладезь тупых вопросов: дом не прогревался (планировал начать сегодня), немного подморозило, Скат дает f161 (температура носителя ниже чем надо), как это устранить, дабы включить таки котел? Или кроме как прогревом помещения никак?
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, @arv13!
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Отчего не работали тэны сначала?
    2. В какой инструкции вы нашли про перемычку? У меня Протерм Рей и Zont H-1V eBus и в инструкциях к ним не сказано, что делать с перемычкой при подключении по eBus.
    3. Сейчас у меня стоит на котле термостат обычный (не по eBus), буду подключать Zont H-1V по eBus - и думаю: когда отключу термостат установить ли перемычку?
    Спасибо!
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    "Не сказано" = "не трогать":victory:
    Установить:victory:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Прогревать:super: пока не снимется ошибка. :victory:
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Искать термодатчик на подаче и греть его рукой. Хотя не факт, что он не выпадет в ошибку в запущенном состоянии, но попробовать надо. Можно просто сам котёл погреть пушкой, например. Главное не расплавить)
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, запустили котел? Как?
  11. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Назрел такой вопрос. Терморегулятор пока не подключил. Ставлю температуру ТН 30°, в доме не живу, чисто так, чтоб грелся. Котел на 14квт. Как лучше, ограничить принудительно 4квт, или скажем выставить 11 и сам пускай ступенями щелкает? Засекал, но так и не понял, как выгоднее, погода за окном нестабильная.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    никак :) ну в смысле они одинаковые
    только вот если резко похолодает то 4х может и не хватить и тогда начнется экономия но за счет недотопа
  13. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Добрый день, друзья.
    На днях запустил эл. котел Скат PROTHERM 12 КЕ верс. 14 (2019 года).
    Дом одноэтажный, 88 кв. м. в Московской области, в один кирпич с утеплением снаружи пенопластом 15 см, перекрытие чердачное утеплено минватой.
    Везде теплые полы по грунту, ЭППС 10 см, стяжка примерно 11 см.
    Коллектор на 10 веток (обычный без сервоприводов), НСУ 3-ходовой клапан-смеситель SDG-0003-002501 STOUT и отдельный циркуляционный насос на ТП Grundfos. Регулятор смесителя поставил в среднее положение (сервопривода нет).
    Для страховки повесил радиаторы, но эта радиаторная ветка отключена, пока не застелены полы ламинатом, думаю ТП на время отделки хватит.
    Стоит задача экономии на электроэнергии. А также возможность удалённого мониторинга и управления.
    Из прочитанного пришел к выводу, что нужен комнатный термостат типа Zont-H1V ebus или без ebus, пока не понял, насколько расширяет функционал эта фитча. Ночью задать градусов 23, к утру 25, днём 15. Чтобы не было включений котла в дневное время.
    Немного непонятны следующие аспекты:
    1) нужна ли ПЗА в моем случае или руками выставить температуру на котле, нрапример, градусов 70 и забыть?
    2) Чем отличается реализация ПЗА непосредственно в котле с уличным датчиком от ПЗА на Zonte, это один и тот же уличный датчик? Какая схема предпочтительней? Мне раньше казалось, что Zont не умеет управлять установкой температуры теплоносителя... А инструкции написано, что возможно.
    3) Сколько датчиков нужно - несколько на комнаты, на подачу, обратку и уличный?
    4) Как не перегреть температуру поверхности пола выше физиологичных 25 градусов. Нужно установить термоголовку или сервопривод на регулятор смесителя НСУ или там выставить один раз какое-то значение и ничего более не трогать? Если нужна термоголовка или сервопривод на НСУ, то по какому значению (датчику) нужно выставить реагирование, по темп. подачи, обратки или поверхности ТП?
    Возможно это уже ранее обсуждалось, но начитался много материала и мысли пока скомканы.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Зонт подойдет.
    1. Не нужна.
    2. Вроде как говорят в Зонте более продвинутая ПЗА. Но см п. 1. При возникновении желания, ПЗА всегда можно дополнить, единственное, киньте сейчас пару кабелей на улицу от котла и Зонта.
    3. Зависит от того, сколько информации Вы хотите получать. От одного датчика, расположенного в самом холодном помещении для управления котлом, до полного набора датчиков во все интересующие Вас места.
    4. На коллекторах обычно стоят датчики температуры. Настройте пока
    градусов на 30-35 подачу. Дальше уже подкорректируете.
    Хотите экономить, топитесь по ночному тарифу, 55.png Три включения котла в сутки и никакого тактования и без новомодных ПЗА. Расписание в Зонт и вперед. Нисколько не агитирую, просто опыт двухлетнего отопления электрокотлом +ТП. :victory:
  15. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Подскажите, сервисная инструкция для скатов 2019 года есть? Где можно скачать? Или подскажите в какие пункты меню пойти чтобы с помощью реле разгрузки не только ограничить мощность до требуемой на отопление, но и на нагрев воды. В домовом приборе учёта стоит ограничитель мощности, который не просто рубит сеть через пол часа, после превышения, но еще и требует похода к этому прибору для обратного включения. Соответственно надо так наладить управление котлом, чтобы не бегать через весь участок к вводному столбу. Спасибо.
