1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Есть. На сайте производителя. :victory:
  2. arv13
    arv13
    arv13
    Сервисная инструкция в комплекте к котлу. Называется инструкция по установке. Там ближе к концу книжки таблица с сервис-меню. Вход в сервисное меню - зажать mode на 7 секунд. Код - 35.
  3. arv13
    arv13
    arv13
    У меня ZONT H-1000. К нему в инструкции прямо написано - при подключении по e-bus удалить перемычку. У меня работает с перемычкой. Больше толком сказать не могу, эксперименты пока бросил, не до этого.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Без перемычки, скорее всего, работать и не будет. Надо бы получить офиц ответ от тп протерма по этому поводу.
  5. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Спасибо за ответ!
    На коллекторе стоят термометры на подачу и обратку. Тогда выставлю 30-35 градусов.
    Не понял по вопросу 1 в части температуры на котле. Какую тогда температуру предпочтительнее выставить?
    Очень у Вас хороший опыт. Приму на вооружение. А какие у Вас вводные - площадь ТП, толщина стяжки, финишное покрытие? Какая получается температуры поверхности пола при такой подаче? Я так понял, теплоаккумулятора у Вас нет и только чисто ТП без радиаторов?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @avdolbilov, У Вас полноценный смесительный узел и комбинированная система, насколько Я понял. Температура в пол настраивается именно на нем и не важно какая будет температура на котле (разумеется она должна быть выше чем Ттп) Но пока не задействованы радиаторы нет смысла температуру на котле особо поднимать, 35-40 вполне хватит. Зачем деньги лишние загонять в стяжку?
    122+-м2 ТП, 7-8мм, керамогранит, 25-27гр (подача 39), ТЭ нет, система комбинированная.
  7. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Спасибо за исх. данные.
    А радиаторы как работают у вас, только термоголовки? Если так, то по идее они быстро прогреют комнату и котел выключится. А у нас с вами задача же максимально отдать тепло в стяжку...
    Насчет полноценности НСУ не могу сказать: трехходовик, ручная крутилка (деления от 0 до 10), автоматики нет. Мне кажется если котел будет сильнее греть то и подача на ТП будет выше. Тут только сервопривод с обратной связью по датчику темп. подачи на коллектор ТП может автоматизировать. Такая фитча нужна в итоге?
    Судя по Вашим графиком на котле установка 70 градусов.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @avdolbilov, У меня радиаторы только в тех помещениях, где нет ТП и термоголовки на них сильно зажаты. Не знаю какой у Вас НСУ, у меня полноценный с термоголовкой и дистанционным датчиком. :super:
    Уже только у Вас:aga:, я газифицировался, необходимость в ночном тарифе отпала:victory: А так, да Ваши мысли верные, зимой вообще половину радиаторов перекрывал, чтобы больше в ТП затолкать:aga:
    Теперь газовый котел ночью спит, вместе со мной:victory:, график уже другой, но принцип расписания остался:super:
    Давайте уже ближе к теме:hello:
  9. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Ок, принял.
    Поздравляю с газификацией!)
  10. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Нужен совет.
    Дом газоблок 400мм+50мм мин вата. 1 этаж. Перекрытие 300ми. Окна 70мм. Цоколь и отмостка утеплена 50мм ЭППС. На полу плиты, 50мм ЭППС + стяжка 60-80мм. Отопление только ТП. Шаг 150, вдоль наружных стен 100. Котел скат 14квт. Прелюдия кончилась)
    Жрет. Очень много, ограничиваю температуру ТН 30°. В доме около 19-21°. Ставил и на 2квт, он молотит не отключается. Ставил 4квт, щелкает туда-сюда 2-4, ставил и 7, перебирает тогда 4-7. Но не отключается, хотя на улице температура толкается около 0°.
    Как сэкономить? Смотрю тут пишут 3 включения в сутки у кого-то. Я купил комнатный термостат, но не подключили ещё, но не уверен, что это спасет ситуацию... Разориться купить ЗОНТ? Или что посоветуете?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    1. топиться по ночному тарифу.
    2. хронотермостат с расписанием
    3. если не нужен удаленный мониторинг можно на Зонт и не тратится, есть и подешевле варианты
  12. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Что за хронотермостат?
    А какие варианты дешевле?
  13. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Мы только месяц назад запустились, Протерм скат 12. Дом прогрелся довольно быстро, после прогревания аппетиты котла были придушены комнатным термостатом Salus 091 fl, установленным на нагрев только по ночному тарифу. Диапазон температур выставлен с 23 до 7 утра на +25’, с 7 до 23 на +10’.
    Следовала советам этой темы и сопутствующей.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Забиваете в поисковик (в верху) Хронотермостат, получаете 200 ссылок, читаете, выбираете, покупаете, ставите, радуетесь:hello:
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Отвечу тут, как человек первый раз подошедший к котлу и отоплению, вопрос часто задают. Подключить термостат легко, настроить тоже. Он как раз из разряда хроно.
    В доме пока не живем, идет отделка. Нет вторых дверей из холодного тамбура в дом и в котельной от двери дует. Работает тёплый пол на 1 этаже и радиаторы на 2м. На котле выставлено Ттн 45 градусов, ограничений по мощности котлу не задано. Но! У нас напряжение низкое на линии, последние несколько дней до 150 падало и выше 170 наверное и не поднимается, так что условно от 12 кВт-ного котла максимум как от 7-8 приходит. Поэтому только до 21 градуса успевает добрать за ночь, а вот при плюсовой до 25 легко нагонял.
    Сегодня ночью на улице было -12, температура утром в доме 21 градус, за день конечно дом подостынет градуса на 2-3.
