1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. kilop
    kilop
    kilop
    D. 040 показывает когда котел работает. В данном случае котел выключен. Это D. 005 и D. 009. Устанавливается в zont
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Нет, сам выключил его.
    Нет, установлено другое значение.
    Сейчас, судя по графикам, котел отрабатывает корректно - держит +10. Что сейчас показывает экран не знаю.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @kilop, а чем это
    отличается от этого
    :faq::aga::victory:
    PS; по поводу 040 прочитайте все обсуждение, Вы не поняли о чем речь:aga:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Понятно. Вы сейчас +10гр. и поставили задание? Тогда все логично:super: Думал Вы проверите выполнение алгоритма незамерзайки:um:
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Да, задание на 10.
    Режим незамерзайки тоже был, но еще до Зонта, поэтому графиков нет. Отрабатывал правильно, но в мое присутствие до 25 никогда не грел. Максимум видел 14.
  6. kilop
    kilop
    kilop
    Вчера установил на этой вкладке +38 (в красном круге) и зашел в код 96 и код 35. Там d. 005, d. 009 показывали 38. Поменял на +35 и в кодах также поменялось на 35
  7. kilop
    kilop
    kilop
    При этом в качестве информации d. 040 показывал 29*С
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы это к чему? :faq: Здесь параметры настройки Зонта не обсуждаются вроде:faq: Хотите разобраться в настройках Зонта, ПЖЛСТА в тему Зонта:hello:https://www.forumhouse.ru/threads/488466/
  9. kilop
    kilop
    kilop
    Понять чем управляется электрокотел при настройках минимальной температуры теплоносителя: своими настройками или zont может их изменить. Спасибо
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго. Посоветуйте оптимальный режим поддержания плюсовой температуры в доме с помощью протерм скат.
    Дом 2 этажа, радиаторное отопление. Сейчас выставил в котле 2 квт мошности и оставил. Держит температуру в контуре 37 градусов. Соответственно понимания сколько температура в помещении нет.
    Ставить зонт, настраивать на +10 градусов или как-то иначе можно/нужно? Ночного тарифа нет.
    Спасибо
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если нужен удаленный мониторинг можно Зонт, если не нужен мониторинг, можно любой комнатный термостат с сухими контактами.
    Если особо не важна какая температура в помещении (стройка идет), можно и так оставить. Только задайте не мощность, а температуру теплоносителя (мощность котел выберет сам), периодически будете подправлять температуру теплоносителя по необходимости (по погоде) :victory:
  12. arusov
    arusov
    arusov
    есть у этого термостата минус. после отключения электричества пропадают все настройки :(
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А как Вы хотите? Если нет энергонезависимой памяти, значит все Ваши настройки, при моргушке, по боку:victory: Селяви:hello:
  14. arusov
    arusov
    arusov
    поэтому буду все через сонофф пропускать
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Хозяин барин:super:
    Меня, честно говоря, задолбало уже это зарубежное облако, на освещение дома и территории. А доверять отопление ему, не, не доверил бы:um: ИМХО:super:
