1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    а не надо зарубежного облака :) он отлично работает с домашним сервером.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну и ладушки, значит знаете, что делаете, не шарю в этом совсем, но освещение задолбало-факт:mad::(
  3. arv13
    arv13
    arv13
    Как формируется такая табличка?
  4. arv13
    arv13
    arv13
    У меня при подключении ЗОНТа котел тоже 25 постоянно показывает. Ни одной настройки ни в ЗОНТе ни в котле на 25 градусов нет.
  5. kilop
    kilop
    kilop
    Заходите в код специалист 96 и там нажимая левой клавишей на «+» доходите до d. 040 и там будет показан ваш параметр в котле
  6. arv13
    arv13
    arv13
    Да, спасибо, это я знаю. Я про ваш скрин с таблицей настроек. Она силами зонта выгружается, или это просто в экселе руками набрано?
  7. kilop
    kilop
    kilop
    Таблицу взял из руководство по электрокотлу. Раскрасил самостоятельно. Показатели в последнем столбце снял с дисплея котла и Занес в таблицу. Зеленый цвет-это что показали одновременно при вхождении в коды 96 и 35, красный - это показатели из руководства (в моей версии электрокотла их не было вообще на дисплеи). Желтый цвет- это только показатели были при входе в код 35
  8. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Не совсем так, все настройки сохраняются, просто нужно дождаться, чтобы он восстановил связь с интернет и вытянул их.
  9. arusov
    arusov
    arusov
    Я хотел бы чтобы он работал без интернета.
  10. Leonty_i
    Leonty_i
    Leonty_i
    Добрый день!
    Возможна ли работа котла с подключенными двумя термостатами?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да хоть с десятью - главное логику продумайте - параллельно их подключать или последовательно.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Нужен совет. Запустил котельную на пеллетах. У котла 22 кВт есть вход внешнего термостата на сухой контакт и выход 220В управления электрокотлом через реле. Отоплением дома управляет ZONT. Эл - ПРОТЕРМ 9кВт. Как увязать логику работы обоих котлов?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А что вы хотите от этой системы добиться то? Какая логика нужна? По какому принципу пеллетник выдает управляющий сигнал для эл котла? Экстрасенсы в отпуске.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    по схемке похоже на тоже самое что я с ТН хочу сделать, но я хочу отталкиваться от ПЗА котла, грубо Протерм у меня превращается на 90% времени в насос который маслает постоянно, ТН греет теплоноситель и он проходит котел, если так случится что теплоноситель холоднее установок ПЗА то котел догреет если нет то просто продолжит гонять воду
    тут похоже можно задействовать пза зонта, и цель в том что если пелетник потух, то котел включился и греет пока раб не докинет новую порцию пеллет
    @KorbenDalas, я правильно понял вашу задачу ?
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У пеллетника есть режим перехода на внешний эл котел, когда он гасит себя и подает напряжение на внешний 220В контактор. Переход программируется на определенные часы по расписанию. Например переход на электро - 23:00, на пеллеты - 7:00.
