1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    если знаете как перевести сонофф в DYI и отвязать от китайского облако то неплохой вариант, но нужно промежуточное релле
  2. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Я в принципе сонофф привел для примера.
    Так-то, я бы взял что-то другое, более заточенное под мою цель, и менее "колхозное"...
  3. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    В сонофе на релюхе перерезаем дорожки на 220в и коммутируем как комнатный программатор! Все работает лично проверено.
  4. arusov
    arusov
    arusov
    Это как? Это же избавит от промежуточного реле?
  5. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Тут штука в том, что купить контактор (реле) - вообще не проблема.
    Мне бы общую схему понять.
    Итак:
    1. Ставлю реле Сонофф с датчиком температуры. Датчик отслеживает температуру воды в теплоаккумуляторе.
    2. Контакты (фаза-ноль) сонофф подключаю к управляющим контактам реле, например
    https://ekfgroup.com/catalog/products/kontaktor-modulnyy-km-25a-2no-1-mod-ekf-proxima
    3. Замыкаемые контакты реле ЕКФ подключаю к клеммам комнатного термостатат котла Протерм (входы 1,2; см. картинку из инструкции к протерму).
    Питания на этих контактах нет, работают как сухой контакт. (прикладываю схему из ролика на ютубе)
    Далее, получается что я могу удаленно/по расписанию/по достижению температуры замыкать и размыкать входы 1,2 Протерма.
    И что?) Что он, Протерм, будет делать в этом случае?
    Включать-выключать нагрев? А температура какая будет?
  6. Nick333
    Nick333
    Nick333
    Приветствую форумчане. Изучаю тему, дошел до 70-й страницы и буду продолжать. Некая картина вырисовывается в голове. По контексту понимаю, что реализация комбинированного (теплый пол на первом этаже +батареи на втором), возможна. Только пока не понял как? Температура теплого пола, как понял 30-35 град., а положим батареям нужно задать 50-60 град. Что в системе должно быть для этого?
  7. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Ну смотрите, по схеме все верно! так и подключайте, только контактор лишний и денег стоит, я перерезал одну дорожку и отпаял один проводок в самом реле.
    в сонофе выставляете температуру на включение и на выключение (в сценарии)
    да будет включать и выключать тены в протерме и греть воду той температурой, которая выставлена на котле, до той температуры которая стоит на сонофе
  8. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Надо понимать что за схема изначально и какое оборудование будет или есть
  9. Nick333
    Nick333
    Nick333
    Схемы пока нет и никакого оборудования не покупал. В планах на сл. лето, делать систему отопления.
    Исходные данные: дом каркасник, с утеплением фасада 50мм - 120м.кв, плита перекрытия 1-го этажа замоноличена с мелкозаглубленным фундаментом. Отопление электричеством, мах. используя ночной тариф, ввод в дом 15кВт, 3- фазы. Буду признателен если подскажите оптимальную схему.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Что такое сухой термостат? У Netatmo какой? Хотел его подружить с электрическим котлом на 9кВт через 40А контактор, так в рабочем! контакторе катушка не замыкает. Такое ощущение что просто не подаётся напряжение. С обычным терморегулятором для теплого пола все работает, контактор замыкает цепь питания котла.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не дублируйте темы, это запрещено правилами форума.
    Какой у вас эл котёл? Если вы пишете в теме про Скат, значит Скат. У него есть вход для комнатного термостата.
    Замеряете напряжение у вашего термостата на выходе. Если меньше 1вольта - подключаете напрямую к котлу в клеммник для комнатного термостата. Если 12, 24, 220в. и тд - покупаете соответствующее промежуточное реле и через него опять же подключаете к котлу на клеммы для комнатного термостата. Питание Ската контактором рвать нельзя!
  12. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Здравствуйте.
    Извиняюсь если уже было!
    Скажите, пожалуйста, какой термодатчик повесить на котел Протерм Скат-9, чтобы управлять из вне?
    Может уже есть проверенный временем цена/качество.
    Спасибо.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Чтобы управлять извне вам нужен не термодатчик, а термостат. Wifi или gsm - на ваш вкус. Большинство форумчан выбрало Zont. Можете посмотреть и другие решения - их сейчас сотни, главное, чтобы на выходе были сухие контакты.
  14. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    ZONT, Salus RT310i как вариант из проверенных временем. Есть много другого, но с сомнительной надёжностью.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14 стоял 10 дней выключенным (пускал газовый).
    При включении - индикация давления и более ничего.
    Нажал кнопку "Mode" - появилась индикации температуры и котел заработал.
    Разве это штатная работа котла?
