1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Посчтитал. Получается 6 квт в час. Для дома-термоса наверное многовато, а для обычного дома 200 кв. вполне реально. Где-то "сифонит" на улицу. Поддержу предыдущего оратора: надо либо менять тариф, либо менять тип топлива, либо не топить выше 12 град. когда никого нет.
  2. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Вот сейчас отдали док-ты в Россреестр, как только зарегистрируемся, бегом в Энергосбыт за двойным тарифом. Счетчик-то у нас и так 2-х тарифный. Эл-во подключали на пустой участок, поэтому такой тариф. Но мне кажется 4000 кВт все равно до фига для такого дома. У нас, когда проблемы были с эл-вом, дом без отопления 4 суток стоял в минусовую температуру, на 1,5 градуса всего остыл, и это все туда-сюда бегали, двери открывали. Наверное попробую вырубать этот котел прожорливый на 2 дня, потом на день включать, почему он молотит не переставая, должен же иногда отключаться :faq:
  3. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Нигде не сифонит, мы на стройке и днем и ночью бдили, все проклейки проверяли, каждый угол. Окна энергоэффективные + установлены «по уму», стены 250, крыша 300.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Котел работает на компенсацию теплопотерь Вашего дома (примерно 6 кВт/час). Вы задали температуру теплоносителя, котел ее поддерживает, модулируя подключением и отключением ТЭНов. Если Вам холодно, вы добавляете Ттн, если жарко, убавляете Ттн. Именно поэтому он постоянно и работает.
    Я Вам писАл, можно попробовать управлять котлом по температуре воздуха (нужен термостат комнатный), тогда котел будет отключаться и появится возможность использовать инерционность ТП на первом этаже, но тогда возможно будет прохладно на втором этаже. Можно попробовать топиться по расписанию, просто выключая котел на определенное время (нужен термостат с расписанием или таймер). Варианты есть, будет или нет экономия, это уже нужно пробовать.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я сейчас пелетный котел запустил, может неделю сам работать
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    у меня 200м2 брусовый дом. Ваш действительно термос.
    Зимой в месяц на электричество уходило 5-6т руб, на ночном тарифе отопливал электричеством, днем - камин. Дров за сезон ушло 9м3 на 18 000 руб за весь сезон. Сейчас пеллеты 5т купит на 35т на весь сезон.
    У вас явно теплопотери неадекватные или система регулирования по воздуху не отрегулирована. Явный перетоп.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    нормальная сумма за отопление 200 метров. у меня на 100 метров каркасник выходит зимой по 2500 квт
  8. Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Жослен Бомон
  9. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Добрый день. Месяц назад запустил котел Protherm skat ray 14kw. Дом 115м2 из газобетона 300мм, утепление 100мм, воздушная прослойка и облицовочный кирпич, перекрытие 250мм утепление, крыша типа 2й свет тоже 250мм. Везде ТП, на них отдельный смесительный узел. В доме сейчас идёт отделка, поэтому температуру поддерживал в районе 18 градусов, но котел первый месяц молотил на постоянку по незнанию и пришел счёт в 13000 руб. Почитал и заказал https://aliexpress.ru/item/32906986712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6a624c4d6737H0
    Но пока он ехал я уже пристроил Zont h-1v и настроил расписание ночью греть до 21, днём до 15, но днём температура пока не опускается ниже 17 градусов. Вот куда этот терморегулятор можно пристроить теперь, в наличии ещё имеется внутрипольный конвектор по отдельной линии от котла, может можно туда установить вместе с сервоприводом?
    Ещё вопрос был ли у кого опыт установки покомнатной автоматики от АлиЭкспресс? Планирую в будущем, после отделки купить термостаты программируемые на каждое помещение и соответственно сервоприводы и концентратор, но т. к. китайцам сложно пояснить что конкретно надо, то модет кто ставил. Выбрал такой комплект с НЗ актуаторами https://aliexpress.ru/item/4000203519786.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1c132e0eXwaMU7
    или такие термостаты
    1. https://aliexpress.ru/item/32905181466.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1c132e0eXwaMU7
    2. https://aliexpress.ru/item/32776586694.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1c132e0eXwaMU7
    3. https://aliexpress.ru/item/32669223233.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2ff12e0eEo9YMp
  10. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Я тоже как котел мне поставили побежал дом оформлять, принес доки, а они мне - адрес дому не присвоен (только участку), идите за адресом, я говорю участок есть, на участке есть дом, пофигу на адрес, я типа юрист, где ваше начальство! пошли в кабинет, там сказали "да, пофиг на адрес, если дом стоит на участке", сделали с 1 ноября тариф минус 30 % от тарифа без дома... только кол-во тарифов не связано с тем есть дом или нет, у меня и был двухтарифный, просто нет скидки 30 % без дома... Ааа и еще, хотел схитрить подать заниженные показания по дорогому тарифу, а потом со скидкой 30 % оплатить эти квт, так как знаю что у нас строящийся поселок и счетчики показания не снимают они, так они не дураки оказались, в связи со сменой тарифа ко мне работник приехал энерносбыта и акт составили с показаниями на дату осмотра) Теперь про отопление, дом летом построили, все для меня ново, постоянно все контролирую, сип панели 120 метров, как первый раз котел запустили сырость не продохнуть, цсп видимо стало сохнуть (летом страноо не просохло)... Заселился один без отделки (семья в квартире осталась) топлю только ночью с 23 до 7 утра по ночному тарифу, первый этаж ставлю теплый пол (батарей нет, только пол) головку термодатчика или как она называется на 30 градусов (по факту показывает 32), батареи второго этажа ставлю на +22, в итоге утром на 1 этаже +24-26, на втором +22, в течение дня если не ветренно, то внизу падает до +19-22 к 23 часам, а наверху до +19-20. если ветер, то минимум +16 был на втором, НО дом сырой, стяжка сохла 2 месяца и еще выделяет сырость, влажность 70-80 %, окна текут, поэтому еще проветриваю. Снимаю периодически показания и веду учет в экселе, при 0..+3 гр на улице как сейчас выйдет у меня где-то 4,5 к в месяц на отопление... один раз оставил окна и уехал, приехал +9 но влажность 45 %, окна сухие были 2 дня...сегодня ванну поставил, счастью нет предела) Так зачем я пришел в тему... Я пришел спросить есть прибор, чтобы котел сам включался по схеме моей - ночью? И на первом этаже чтобы пол топился только когда температура падает ниже определенной (аналог головок на батареях) слышал есть но забыл название и посоветуйте конкретную модель. PS скат 12 квт, ночью периодически спускаюсь посмотреть, молотит на полную, ну и по расходу можно среднюю посчитать... Бойлер косвенник дражице 160 л, поставил на минимум эконом режим 35 градусов, т. е. с 7 до 23 котел отключаю полностью, бойлера что нагрел за ночь мне одному за глаза хватает, но нет ни ванны ни душа (не было точнее), он даже при влючении котла в 23 и не греет бойлер, на отопление идет расход, я даже подумал может глючит и стал сливать воду, чтобы он остыл, но нифига льется 35 градусов вода температура тела, после 5 ведер надоело и бросил... если добавить до 40 гр, то сразу приоретет на нагрев косвенника и переключается, а значит не глючит... вот ванну сегодня принимал +65 поставил, но опять же ночью, экономлю
  11. id646674
    id646674
    id646674
    Если стоит задача отапливать только по ночному тарифу, то это очень просто. Я не понимаю зачем эти дорогие термостаты, когда достаточно реле времени - именно оно определяет время действия вашего тарифа.
    Вот китайское реле https://aliexpress.ru/item/33009844415.html за 220 руб с доставкой из Франции
    Можете купить в магазине или на рынке, их сейчас полно.
    Ставите реле в котел на DIN-рейку, программируете все дни недели ON 23:00 - OFF 7:00
    На вход реле (сверху) заводите фазу и ноль, желательно ту, которой питается электроника котла (U на клемнике). Выход реле (который замыкается при срабатывании) заводите на Х2 (ESC). С завода там стоит перемычка. Только осторожно там напряжение при включенном котле.
    Схема отлично работает если у вас инертный дом и в качестве основного отопления используется ТП. Реле срабатывает и замыкает клемник ночного тарифа (в Словении где производятся котлы Протерм это делает счетчик электроэнергии), котел понимает что сейчас дешевая ЭЭ и начинает топить, загоняя в стяжку с ТП свои кВт/часы. Когда он вышел на режим, стяжка прогрелась, он сбавляет мощность до уровня поддержания и утром в 7:00 его отключает реле времени. И так каждую ночь. Стяжка с ТП выступает в качестве теплового аккумулятора, поэтому её желательно отсекать от чернового пола и стен. За день наш тепловой аккумулятор отдает тепло остальному дому, а ночью этот цикл повторяется.
    Немного размышлений про погодозависимость данной схемы.
    Если мощности вашего котла не хватает чтобы компенсировать теплопотери дома в самый холодный период за время ночного тарифа, то тут два пути:
    1) добавлять источники тепла, я бы выбрал лучистого типа, а не конвекционного (см кварцевый обогреватель, фирму рекламировать не буду), подключать их тоже через реле времени только розеточного типа.
    2) продлять время работы котла, но только не начало работы, когда он включается на максимум, тут правда мы уходим от цели отопления только ночным тарифом.
  12. alexey_s
    alexey_s
    alexey_s
    Добрый день! По поводу управления такой вопрос: уже есть котел Скат 12 управляется от комнатного датчика Инстат2. Управление настроено на режим использования ночного тарифа для нагрева ТП и в холодное время подогреваю пару часов с 16 до 18. Отапливаемая площадь 120 м2. Теперь планируется увеличение отапливаемой площади еще на 120 м2. Соответственно вопрос: поставить еще один Скат 12 и что-то отдельно придумать с каскадным управлением, либо поставить Скат 24 (у него возможность подключения в каскад есть), но его мощность для пары котлов избыточна. Подведенная эл. мощность 30 кВт (380). Может кто-то реализовывал подобное?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @alexey_s, Если есть куда сбагрить 12 кВтный, продавайте и ставьте 24 и нечего каскады городить. Если 12 квт-ный уже дома остается, тогда конечно два ставить.
    90% времени Вам и 12 кВтного, хватит, но если топиться преимущественно ночным тарифом дополнительная мощность необходима.
    Котлы есть возможность ограничить по мощности, так что избыток превращается просто в запас ТЭНов.
    Или как вариант летом и межсезонье пользоваться 12 кВтным, а на зиму (в морозы) переходить на более мощный. Маленький в резерве зимой, большой в резерве летом и каскад не нужен.
  14. alexey_s
    alexey_s
    alexey_s
    @Girya61 Спасибо, вариант перехода тоже думал. 2 котла лучше с точки зрения резервирования. Вопрос в переключении, придется тогда комнатный датчик перекидывать. Никто не знает, если 2 провода от датчика, чтобы на 1 котел и на 2-й кинуть будет работать?
  15. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Я не юрист. Подскажите, а на что сослаться?
