1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А почему нет? Датчик- обычный коротыш, можете хоть на 10 котлов развести. Управляться будет котел у которого имеется задание на отопление. Да и коммутацию (переключение), в случае чего, легко сделать. Хоть обычным выключателем настенным.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А точно такая проблема есть?
    Я когда оформлял подключение, сразу двухтарифный счетчик поставил и начал отдельно считать, дом еще только строить начинал, но разрешение на строительство было. Не помню спрашивали его или нет? Район тоже Ломоносовский.
  3. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    @Girya61, меня послали, к сожалению.
  4. alexey_s
    alexey_s
    alexey_s
    Я имел ввиду одновременно будут ли управляться два котла или нет - это для случая, если будет два котла по 12 кВт (тут проблема с наличием 24 кВт, под заказ, а нужно до конца года).
    В тех. поддержке протерма кроме того, что это не типовая ситуация больше ничего сказать не смогли.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Лично не подключал, не было такой необходимости, но проблемы никакой не вижу:um:
  6. alexey_s
    alexey_s
    alexey_s
    И еще такой вопрос. По опыту эксплуатации режима нагрева ТП на ночном тарифе у меня возникает такая задача: регулировать время включения котла (внутри диапазона ночного тарифа) и зависит это от температуры на улице. Т. к. если на улице, например, ноль или небольшой минус, то нагревается стяжка и пол соответственно быстрее, чем за 8 часов (у меня в ночном диапазоне +26 выставлено на регуляторе), а если греть все 8 часов ночного времени (подняв ограничение на регуляторе), то будет слишком жарко, а по сути нужно, чтобы максимальное кол-во запасенного тепла, но в тоже время комфортного было запасено к самому утру (окончанию ночного тарифа). Соответственно, возникает мысль поставить контроллер в котором можно было бы задавать интервалы времени включения/выключения (ну или хотя бы только включения), в зависимости от температуры, например, при Т>-10 - включаем в 2-00, при Т>-15 - включаем в 24-00. Наверняка готовые решения есть, может кто-то встречал или использовал?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @alexey_s, Под свои хотелки, нужно было сразу покупать продвинутый термостат, желательно с возможностью или удаленного мониторинга или возможности построения графиков, чтобы иметь возможность анализировать изменения температуры. В Вашем варианте делайте просто посреди ночного тарифа разрыв в отоплении на 2-3 часа (в зависимости от уличной температуры).
    Или, если ТП без узла подмеса, пробовать задействовать ПЗА котла и играться Ттн.
  8. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Коллеги, добрый день! Не нашел ответа на форуме по своей проблеме. Являюсь счастливым обладателем электрокотла Скат 9, управляется он GSM термодатчиком ZONT H1, так как в деревне с электроснабжением достаточно проблемно, на входе стоит стабилизатор, Стабвольт СНЭО 15. Проблема следующая, когда достигается заданная температура, ZONT отключает котел, причем все ТЭНы сразу. Образовавший (возвратный что ли, не знаю как правильно сказать) ток приводит к тому, что стабилизатор переходит в аварийный режим и выключает все электроснабжение в доме на 10-15 сек, потом включается и далее все по кругу.
    Вопрос, есть ли техническая возможность с помощью каких либо реле и тд, плавно понижать нагрузку и отключать по достижению заданной температуры ТЭНы не все сразу, а постепенно, так как котел их включает. Все эти скачки напряжения приводят к тому, что приходится стабилизатор чинить, подгорают провода и выходит из строя управляющая плата стабилизатора.
    В Протерме говорят невозможно.
    Спасибо.
  9. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Именно так скат и выключает ТЭНы при релейном управлении. Отщёлкивает по 2-4 кВт в минус на каждом шаге. Странно что у вас по-другому. Плата ската у меня тоже запитана через стаб. Какой именно скат у вас, управляется через eBus или релейно? Какой стаб, что питает? Весь котёл или только плату. Если у стаба ноль не проходной, могут быть различные приколы.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Igor47, На какие клеммы в котле подключен Зонт?
  11. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Скат 9, eBus отсутствует, через стаб идет все электроснабжение дома, включая котел.
  12. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    На штатные, сухие, там где была перемычка
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Штатные это какие К8 или J3?:|: И там и там перемычка штатно стоит! :aga:
    У меня и стартует и отключается котел ступенчато, без всяких резких скачков. У Вас однофазное или трехфазное подключение?
  14. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Есть подозрение что вы аварийно отключаете котёл через разъем HDO или разъем балласта. И еще советую ТЭНы ската подключить в обход стаба.
  15. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    К8, однофазное. У Вас GSM термодатчик стоит?
