1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Термодатчик подключен через клеммы по схеме называются, позиция 8-клеммы комнатного терморегулятора, по памяти вроде как две самые верхние на колодке. Если бы электроснабжение дало бы это делать без стаба, я бы с ним не заморачивался и не покупал).
    ТЭНы без стабилизатора не тянут.
  2. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Как это определить?
  3. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Если это питание терморегулятора, то нет, он запитан отдельно от розетки
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если К8, то странно тогда, почему все ТЭНы сразу отрубаются? У меня 12кВтный котел, трехфазное подключение. Включается примерно так (задание 12 кВт), включается 2, потом 6 (по 2 кВта на фазу), потом 2 и 2. Выключается сразу -6 (по два на фазу), потом 4, потом 2. Может и у Вас 6 кВт сразу отключается (большая нагрузка для однофазки), скачек напряжения и стаб выбивает?
    Посмотрите еще в котле параметр d. 66, что у Вас стоит? Должно стоять "0", плавное регулирование мощности.
    Да, у меня Зонт стоит.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тенам стаб не нужен. Или сильно напруга проседает?
    Тогда именно от слабой сети и происходят кувырки со стабом. Попробуйте стабилизировать только фазу платы или саму плату, а Тэны уже сколько дадут. Да мощность будет меньше, но стаб не будет вылетать.
  6. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Посмотрю параметр d. 66, самому интересно. Спасибо!
  7. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Да, напруга проседает и котел 9 квт не выдает на сети без стаба
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да и фиг с ним, сколько выдал, столько и выдал:super: Или не хватает для отопления?
  9. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Не хватает, увы. У мня второй стаб маленький стоит отдельно на септик, на нем индикаторы есть сколько приходит, 220 стабильно никогда нет. Плюс дом на улице последний, дальше сеть не идет.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Печаль:( Тогда заяву в электросети, не обеспечивают необходимые параметры энергоснабжения. ПОследние годы электрики вроде шевелиться начали. :super: А так и будете мучиться с такими сетями дальше.
    Но все равно, как-то неправильно у Вас котел работает. :faq::um:
    А меньшую мощность пробовали задавать, если котел отключается значит можно меньше мощность задействовать но дольше работать будет, и просадка напряжения будет меньше.
    Можно вообще попробовать мощностью поиграться или Ттн, чтобы котел постоянно работал не отключаясь, а просто модулировал мощность.
    У Вас ТП или радиаторы?
  11. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Что неправильно, согласен. Последний приезд на дачу так и сделал, выставил 7 квт, пока не вырубается, надо погонять подольше. Радиаторы.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот, :super: надо подобрать режим при котором котел будет постоянно работать на меньшей мощности:victory: и не мучить стаб:aga:. Какую Ттн держит на 7 кВтах?
  13. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Выставлен режим на +5, пару часов назад котел работал в течении часа, подача +25, обратка +20. Отключений не было.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ааа.., так у Вас дачный режим. Тогда пусть на 7 и остается, дистанционно поменять задание температуры теплоносителя не получится (только если через ПЗА). Понятно, Вам в основном мощность нужна для разогрева дома перед приездом.
  15. id646674
    id646674
    id646674
    Если опыт работы с электроникой имеется, то могу предложить копеешное решение на основе железяки NodeMCU. У меня версия G340. Подключаете к ней датчик температуры, если комнатный то DHT22, если уличный то Dallas (DS18b20) и любое слаботочное реле. Пишите программу в Arduino IDE, потом подключаетесь к облачному сервису типа Cayenne или Blynk. И наслаждаетесь :)
    Если нет опыта работы с электроникой, то ищете видео в ютубе и пошагово следуете инструкции.
    Затраты 500 руб и куча удовольствия!
    PS: Нужен WiFi и выход в Интернет...
