1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Другой и не подключится:victory:
  2. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Стабвольт СНЭО 15 Т, 15 кВт. Он релейный и соответственно релюшки не успевают отработать и в перегруз. Был бы транзисторный, этой ситуации не было бы. Я уже и производителей Стабвольт подергал, обсуждали с ними эту тему) Посоветовали брать транзисторный.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Серьезных денег стоит!(Надо его беречь. :super:
    Пошел пощелкал свой резервный электрический котел:|: Устроил проверку резерва:aga:
    Как и писАл и включается и отключается ступенчато. Немного не так, как написал:( или алгоритм котел поменял (или Я забыл), ХЗ, не должен вроде сам менять алгоритм:aga:. Проверял несколько раз :pioner:
    Тренировка.
    Мощность 4 квт, Вкл 2+2, Выкл 2-2.
    10 кВт мощность, Вкл 6+2+2, Выкл 6-2-2.
    12 Квт мощность Вкл 6+6, Выкл 6-6. Вот как-то так:victory:
    Причем параметр D. 66 не играет роли на Вкл, Выкл, только на выбор мощности влияет.
  4. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    на отсутствие у них оснований отказывать, детально законодательство в этой области не изучал (поскольку до письменной претензии не дошло дело), занимаюсь другой сферой...
    спасибо большое за такой развернутый ответ, я как раз думал как выгоднее делать, если не будет хватать, так как влажность 75 % +-5 достала, проветривать приходится.
  5. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Да, стаб неплохой, трансформаторы используют белорусские. А тяжелый, ух)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В период стройки и сушки, влажность неизбежна (90 процентов была после штукатурки). Про теплопотери пока можно не говорить. Я сушил дом (в дополнении к ночному тарифу) двумя тепловыми пушками днем и приоткрытыми окнами. И даже после чистовой отделки влаги выходило много и дом сох всю зиму (повышенная влажность) до лета.
  7. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Странно всё это. Котёл - не та нагрузка, чтобы стаб за ним не успевал. Это не сварка и не двигатель. И всё же, какое у вас напряжение в линии, когда котёл запитан через стаб? Если 120-140В, то ему просто банально может не хватать мощности в сети, чтобы раскачать нагрузку. При выключении ТЭНов никаких выбросов в сеть быть не должно. ТЭН не ёмкостная нагрузка и не индуктивная.
    Это вы всегда успеете сделать, если будут лишние средства. Дело не в конструктиве стаба. Судя по:
    У вас очень сильно энергодифицитная линия. Либо не тянет поселковый транс, либо где-то на линии большие потери. А в этом случае вообще может быть всё, что угодно. Любые глюки любой техники.
  8. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    У нас такая ситуация: трансформатор не тянет мощности в посёлке (по 15 кВт выделили и больше ничего не изменили) + мы в самом конце линии. Просаживается до 130 иногда напряжение. Стабов нет, стоят УЗМ на каждой фазе, нижняя граница до 130 выставлена, иначе светомузыка начинается. Так вот, 12 кВт котёл вполне на ночном тарифе дом протапливает, + 25 градусов в доме легко. Котёл конечно не на полную мощность в такие моменты работает, но ! он работает и ему хватает.
    P. S. с сетями ведём войну.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Обычно, волшебный пендаль от ФАС придает "сетям" ускорение в нужном направлении:victory: (В профильных темах обсуждалось неоднократно)
    Зная такую ситуацию просто покупается котел завышенной мощности, благо разница в цене не существенна. Но там еще наверняка и проблема с тремя фазами:(
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Igor47,
    Попробуйте до стаба котёл подключить, хотя бы как временное решение.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Там ситуация немного другая, дачный режим, котел на удаленном мониторинге и управлении, а мощность нужна именно в момент разогрева дома, при полном отсутствии персонала. А с такими мощностями в отсутствии хозяев, обычно не экспериментируют, чтобы не было потом мучительно больно. :(
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Тогда да, лучше не рисковать. Мы то рядом, и хоть ещё и не переехали, но приезжаем регулярно, отделка и держим 18-20 градусов в доме.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все верно, постоянный режим проще поддерживать и безопаснее для плохих сетей:super:
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Выбросов не будет, а вот резкое повышение напряжение на входе стаба будет. Мозги стаба, видимо, пугаются, резкого скачка, и уводят стаб в защиту на 10-15 секунд. Имхо.
  15. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Извиняюсь за уточнение, но я не электрик, чтобы не напортачить, я правильно понял: мне нужно не снимая с U входящую фазу дополнительно взять оттуда фазу и проводом кинуть ее на вход в реле, с N (ноль, входящий в котел) дополнительно кинуть ноль на вход в реле (ноль там нужен для работы реле и подзарядки его аккумулятора). Вместо перемычки X2 (ESC) (всегда включено) сделать срабатывание этого Х2 за счет соединения 2 проводов к 3 и 4 выходу на реле (замыкает при срабатывании таймера реле).
    ИЛИ вместо фазы на U забрать ее полностью оттуда и кинуть через реле в Х2?
    PS имеет значение на какую мощность рассчитано реле?
    я сначала думал через него полностью пойдет 1 фаза котла (на входе входит) и на выходе выходит и включается по таймеру, а котел без нее не будет включаться, а теперь начинаю понимать, что фаза и ноль на входе в реле нужны только для его работы (а в котле уже есть отдельная приблуда для ночного тарифа Х2 этот)? Иначе там на 16А всего рассчитано реле, а котел 3 фазы по 4 квт получается чуть больше. А теперь понимаю, что замыкает он не входящую фазу, а 1 провод (выход 3 и 4). Поэтому не имеет значение на какую мощность рассчитано реле (относительно мощности котла), так как это лишь включатель/выключатель х2?
