1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Какой версии у Вас котел? 13 2.jpg или уже 14 1.jpg ?
  2. Белый2121
    Белый2121
    Белый2121
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я это понял, по картинкам выше посмотрите:) Он есть в двух версиях!) Какой у ВАс?
  4. Белый2121
    Белый2121
    Белый2121
    @Girya61 Сори картинки не увидел. 2.jpg Вот такой
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это 13 версия. Тогда на К 8.png К8 две верхние клеммы, вместо перемычки. Ответная планка вытаскивается, иначе к болтам, с боку, не подлезете. Полярность не важна. НЕ забудьте полностью отключить котел от сети, когда полезете:um:
  6. Белый2121
    Белый2121
    Белый2121
    @Girya61 Спасибо попробую отпишусь. Мне бы вас сюда да до Тверской области вам далеко. Ещё раз спасибо
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    НеНеНе, спасибо, Я не шабашу, мне пенсии хватает:victory:
  8. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Пойдёт, но если расписание не нужно, я бы посоветовал фантини. Самый простой, 110й.
  9. deni_
    deni_
    deni_
    Уважаемые форумчане, добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался как лучше подключить внешний циркулярный насос (грундфос альфа 3 25-40) к котлу Протерм скат 18 для дополнительной циркуляции теплоносителя. Колодка K 2 занята используется для сигнализации возникновения неисправности котла.
    Можно напрямую подключить внешний насос к сети? В таком случае не будут ли возникать неполадки у штатного насоса? Можно как-то запаралелить насосы, чтобы они включались одновременно.
    Может есть уже верное решение данной проблемы.
    Служба поддержки Протерм отвечает, что единственный способ подключения это к колодки К 2.
    Спасибо!
  10. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Добрый, я подключил вот таким образом к разъему Х15. https://www.forumhouse.ru/threads/229131/page-135#post-24872165 Насосы работают синхронно.
  11. deni_
    deni_
    deni_
    Добрый день.
    У Вас скорее всего более новая модель котла, у меня разъёма Х15 нет, есть аналогичный К2, но он занят используется для сигнализации возникновения неисправности котла, сигнал поступает на ZONT.
    Может есть альтернативные схемы подключения внешнего насоса, чтобы им управлял котёл? Возможно можно параллельно подключиться к штатному насосу с установкой реле, магнитных пускателей и т. д.
    Кто владеет темой подскажите, пожалуйста.
  12. id646674
    id646674
    id646674
    Я не делал дополнительный насос, но если бы пришлось, то попробовал бы так: проверить текущий насос в котле на предмет его питания - если там 220 переменки, то второй (третий) насос просто параллелим к родному насосу котла. Можно предположить что вы пытаетесь поставить вторым номером очень мощный насос и переживаете что реле, которое включает родной насос, просто не потянет по току (ну допустим суммарный ток будет больше номинала реле = 10 А). Тогда уже начинаются танцы с вторым реле. Ставите второе реле, на вход реле подаете питание от родного насоса, а на выход сажаете второй насос.
    Как то так.
  13. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Электрокотел Protherm Ray 14. Возникла необходимость управлять им через простой термостат. Но обнаружилось, что с простым термостатом температура теплоносителя не поднимается выше 45 градусов, и этого недостаточно для прогрева помещения. Если же подключить фирменный Thermolink P по шине e-Bus, то теплоноситель греется вплоть до 70 градусов, что меня устраивает. Не устраивает другое - Термолинк размещен в неудачном месте, а перенести его практически невозможно, т. к. придется перекладывать проводку, штробить стены, переклеивать обои и т. д. Поэтому я и поставил простой термостат с беспроводной передачей данных (POER PTC10/PRT10). Но вот теперь возникла проблема с недогревом теплоносителя.
    Еще пришла в голову такая мысль - а что, если оставить одновременно и Термолинк (по e-Bus), и простой термостат (через релейные контакты)? При этом выставить на Термолинке заданную температуру воздуха заведомо сверхвысокую (например, 30 градусов). А на простом термостате выставить действительно необходимую температуру. Тогда при снижении температуры ниже той, что выставлена на простом термостате, котлом будет управлять Термолинк, а при повышении температуры простой термостат будет отключать котел.
    Имеет ли такая схема право на реализацию?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Протерм Рэй 14/14. Всё работает и так, и так. Всё дело в настройках котла.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    можно и так, а можно отключить термолинк от котла и в настройках поставить температуру подачи которая вам нужна, похоже там у вас стоит 45 после отключения ебус
