1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, по связке Протерм Рей 14кВт и Зонт по eBus.
    Исходные данные:
    - ограничение мощности на котле = 12 кВ
    - максимальная температура теплоносителя = 40 град
    - целевая температура по датчику Зонта в помещении = 20 град
    - при этом расчетная температура теплоносителя = 40 град
    Но до заданных 20 град температура в помещении не доходит, т. к. котел догоняет температуру теплоносителя до 25 и больше ее не повышает. Почему? Может ли быть ограничение температуры носителя до 25 град на самом котле? (котел сейчас далеко и его не могу посмотреть).
    Спасибо!
  2. id646674
    id646674
    id646674
    А можно такой вопрос - если котел сейчас далеко и нет возможности глянуть, то откуда вы знаете что:
  3. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    Скорее всего на котле температура стоит 25 градусов и ZONT не может выше нее нагреть. Нужно отключить разъем ZONTа (лучше при выключенном котле) и настроить температуру котла на максимум. У меня так было.
  4. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    В приложении все отображается в том числе и в графиках
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Котловые установки всегда в приоритете. :victory: А можно в новом котле задать, 25 или нет, Вы уже сами по мануалу смотрите. :super: В старой версии как раз с 25 гр и начиналось. :victory:
    На будущее, задавайте на котле и температуру и мощность с запасом. Дистанционно, :( через Зонт, понизить сможете, а повысить нет.
  6. id646674
    id646674
    id646674
    В новой версии тоже минимальная температура ТН это 25 гр Ц
  7. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Я думаю тут ситуация в другом, сама логика котла/zont не понятна.
    У меня схожая ситуация, на скриншотах видно.
    Установлены схожие параметры.
    И видно что котел/zont не пытается нагреть до заданной температуры..а поддерживает 11 +-1-2 градуса.
    У меня в настройках стоит нагреть дом до 15гр, но котел/zont нагревает только до 11,8гр.
    Пока котел не работает, дом остывает до 8гр, затем опять до 11-12гр прогревается и так каждую ночь, до 15гр даже не пытается.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У Вас стоит контрольная панель?
  9. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    А что такое контрольная панель?
  10. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    У меня все это связка котел/зонт нормально работает, выставил по 22,5 гр. и гистерезис 0,2, он и поддерживает 22,3-22,7.
    У меня в отличии от ваших настроек ПЗА не активирована, в настройках датчиков "Улица" выбрано "Из цифровой шины". Может как раз ПЗА вносит какую то корректировку?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Внешняя контрольная панель. У Вас, на скриншотах, разрешено её использовать.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ситуация именно в том, что Вы не разобравшись с функционалом зонта, задействовали все, что нужно и не нужно. Сделайте нормальные котловые настройки, воткните Зонт в релейном режиме (раз уж Вам нужен ночной режим, нафига вообще задействовать ПЗА)? Разберетесь с работой, потом уже добавляйте плюшки разные, если они Вам нужны:victory:
    А Вы не видите, что температура в котельной растет и если бы Вы не вырубили его утром, к вечеру котел бы вышел на заданную температуру. Вы просто не даете Зонту отработать режим.
  13. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Да, действительно, сегодня выключил ПЗА и температура прогрева дома увеличилась.
  14. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    В моем понимании, эта функция должна предоставлять возможность менять настройки с внешней панели самого котла, без механического отключении Зонта, так как это мега неудобно, все разбирать если нужно воспользоваться настройками самого котла.
  15. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    А как разобраться, если не включать настройки и следить за тем что происходит...
    Так как детальное прочтение инструкции Zont, не даёт полного понимания, что нужно а что нет.
    Так что методом проб и ошибок..найду необходимый режим.
