1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. igor9999
    igor9999
    igor9999
    Спасибо за отклик. Я просто не электрик совсем. И остаются сомнения т. к. не все понял в Вашем ответе.
    Мне нужно cпомощью Зонт Н1 управлять только ProtermСкат, пока других устройств не планируется.
    Если приобрету Зонт Н1 + дополнительный датчик + аккумулятор и подключу это к клеммам котла вместо перемычки туда где предусмотрено подключение комнатного термостата, и блок питания Зонт Н1 включу в розетку. Будет ли все работать ? Нужно ли реле?
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Все будет работать. Реле не нужно.
  3. igor9999
    igor9999
    igor9999
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    А дополнительный датчик в каких целях?
  5. igor9999
    igor9999
    igor9999
    Спасибо, сегодня буду заказывать ЗОНТ.
    Один в котельную хотел поставить, другой в комнату. Хотя может сейчас и нет смысла ...?
    Так для чего же люди ставят дополнительное реле на 220 Вт ?
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Можно поставить на "прямую" котла. Дали команду на нагрев и можно проконтролировать, что котел начал греть (температура начала расти). У меня стоит еще и на улице - можно дистанционно посмотреть - были ли заморозки на даче или нет.
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Для подключения нагрузки напрямую т. е. разрывая питающий провод т. к. ZONT не может управлять такими мощностями через штатное реле.
    В Вашем случае котёл подключается без разрыва питания, а управляется по специально предусмотренным контактам. После подачи команды на эти контакты он сам уже свои реле включает.
  8. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Добрый день.
    А датчик должен быть именно для работы с ЗОНТ или можно любой?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Из вики:
    "Обратите внимание, что на рынке есть много модификаций этих датчиков и они отличаются дискретностью. В комплекте изделия идет датчик DS18S20 с дискретностью 0.1 градус. Иногда пользователи покупают датчики на стороне. Поэтому, приведем дополнительную информацию по разным типам датчиков:
    • DS1820 - старая, снятая с производства модель. Отличается удлиненным корпусом от всех новых моделей. Имеет разрядность 9 бит, что приводит к дискретности 0.5 градусов;
    • DS18S20 - Имеет разрядность 12 бит, рекомендуется к применению. Заметим, что производители маркируют микросхему как DS1820, так что отличить можно только по размеру корпуса, он короче;
    • DS18B20 - Имеет другой протокол работы. Программа ZONT H1 поддерживает для него разрядность 9 бит, то есть дискретность 0.5 градусов;"
    От себя поясню, дискретность с новой прошивкой по всем теперь 0,1
  10. pershin75
    pershin75
    pershin75
  11. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Всем, доброго времени суток!
    Пожалуйста не сочтите за идиота) прочитал тему дважды, но так и не понял про "комплект" подключения СКАТ 12 с термостатом ЗОНТ.
    Покупаю комплект ЗОНТ (с аккумулятором) + дополнительный датчики для мониторинга (комнаты, подача, улица).
    Вопрос: нужно ли покупать уличный "родной" датчик Протерма или ЗОНТовский его полностью функционально заменит?
    Или уличный датчик от ЗОНТа нужен просто для информации о температуре за бортом?
    Заранее спасибо.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    именно. можете так же на него настроить уведомления, чтобы получать смс о падении темп на улице ниже нуля - чтобы не проморозить уличный водопровод или неснятые яблоки.
    если у вас радиаторное отопление. если тёплый пол - смысла от погодного датчика мало.
  13. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Огромное спасибо!
    Теплого пола нет, буду покупать протермовский уличный датчик + дополнительные для ЗОНТ.
    Извиняюсь если не в тему, какой лучше залить теплоноситель в Протерм Скат 12 красный, зеленый или на основе глицерина?
    Если где-то обсуждалось, дайте пжл ссылку.
    Мне на следующей неделе будут запускать котел на даче и настоятельно рекомендуют залить воду. Я настаиваю на антифризе только пока не разберусь в их разнице.
    Если у кого есть опыт, поделитесь пожалуйста:))
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Красный ядовитый, зеленый - нет. Я думаю, этого аргумента хватит для выбора.
    Некоторые рекомендации:
    1. Отнеситесь скрупулёзно к качеству сборки системы. Антифриз не простит даже малейших неплотностей. Если на воде может и не потечет, на антифризе обязательно.
    2. При прокладке трубопроводов учтите, что антифриз гуще воды. Не жалейте диаметра.
    3. При выборе насосов учтите, что теплоемкость антифриза меньше, чем у воды. Т. е. проток надо больше, чем у воды.
    4. Когда будете разбавлять, разбавляйте как можно жиже (конечно, соблюдая необходимую Вам температуру). По максимуму приближаясь к свойствам воды. С другой стороны, необходимо оставить небольшой запас на разбавление при подпитке.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @pershin75, надеюсь Вы, как честный человек, в случае форс-мажора, связанного с антифризом, не откажетесь от того, что Вы сами на нём настояли?
