1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Теоретически да, а на самом деле учитывая инерционность ТП, будете посмотреть на месте. :super: нужна Вам эта гибкость или нет? Лучше сделать возможность удаленного управления, или оставить только мониторинг:um: Имея такое устройство грех его не задействовать в управлении отоплением.
    Уезжаете в отпуск, ткнули одну кнопку в меню Эконом и отдыхаете спокойно поглядывая, перед приездом, за сутки, ткнули 23 например и приезжаете в теплый дом. :super:ИМХО. :victory:
  2. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Ну вот я и думаю, а нельзя ли этот контроллер как-то через Зонт зацепить...хотя зонт наверно чужие датчики не увидит
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это уже в тему Зонтоводов.. :um:
  4. cytu1234
    cytu1234
    cytu1234
    @Girya61, можете подробнее осветить как у Вас сделана система отопления. Можно в личку. Может фото котельной. Какая площадь? Как вы обошлись без допнасосов? Какой газовый котел стоит? Какой ZONT используете? Ну прямо очень интересно. Тоже построил дом с нуля, и тоже газовый (в плане, газ в поселке есть) и электрокотел, и ZONT. Прямо не пойму какие функции котлу отдать, какие ZONT. В прошлом доме все понятно было, там изначально планировался только электрокотел, бойлер вообще с отоплением был не связан, ZONT управлял протермом скат 9 квт, котел пло мощности был ограничен до 6 квт, и тоже первый этаж теплый пол, второй радиатры, но на теплый пол (7 контуров) все равно стоял допнасос.
  5. cytu1234
    cytu1234
    cytu1234
    Ну в смысле сделана наверное) Построенная Вами система отопления.)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @cytu1234, Тема про управление котлом, а не обсуждение моей СО. :|: Идите в личку, ответил там:aga::victory:
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Добрался до котла. Не понимаю.
    На котле вот так (горелка не работает в данный момент, т. к. заданная температура на день достигнута, Ттн около 12 град):
    Вероятно, показанные на дисплее 25 град - ограничение на Ттн?
    Нажимаю на плюс, чтобы их увеличить - ругается:
    Наверно, ругается, т. к. Зонт не отсоединен?
  8. cytu1234
    cytu1234
    cytu1234
    Совершенно точно. У меня так же.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И у меня всё так же. Но как только включается "горелка-ТЭНы" :)], и температура носителя начинает превышать 25 градусов, на дисплее начинается правильный отсчёт - 26-27-28-29 и так далее.
  10. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Купил реле ферон (самое дешевое), все перелопатил в интернете - на заказ с Китая дешевле, на заказ со склада в РФ 600 р нашел по акции за первый заказ, но там 7 раб дней, а я срочно уезжаю на месяц и дом будет без меня топиться... В наличии нашел за 850 р и около дома... поставил, на самом реле нижние контакты подписаны слева-направо 3 4 5, в прилагаемой инструкции контакты внизу идут 4 5 3, подключил как написано на самом реле, и не работает, причем тестером проверил фазу и ноль (контакты 1 и 2 сверху), проверил в самом котле все фазы и ноль на всякий, но ума не хватило сразу проверить какие именно контакты при ON замыкаются, а какие размыкаются... на ютубе у всех не подписаны на лицевой стороне цифры на приборе, а снизу прибора (видимо цифры нарисовали а схему еще не переделали), в итоге у всех другое расположение цифр на видео... мозг закипел, взял тестер и вопросы отпали за 10 секунд, нужно было не смотреть схему вообще, теперь работает... только не понял зачем заряжать аккумулятор прибора 14 часов до его включения, ведь прибор когда включен - он уже в сети, он там не заряжается разве или это на случай отключения эл-ва по стечению обстоятельств при первом включении? Т. е. его нужно зарядить не задавая программы 14 часов? а если у меня между программами 16 часов, он не зарядится? и продавался он полностью включенный с настроенным временем...вам спасибо за наводку, радости моей нет предела (не надо бегать к котлу по будильнику каждый день в 7 и 23), про поездку на месяц вообще молчу).. добавлю из инструкции: вид неисправности - при подключении к сети не работает дисплей, причина - низкий заряд встроенного источника питания, меры по устранению - оставьте прибор в сети и заряжайте 14 часов...
  11. id646674
    id646674
    id646674
    Я не встречал подобных инструкций, аккумулятор нужен по большей
  12. id646674
    id646674
    id646674
    Я не встречал подобных инструкций, аккумулятор нужен по больше части для часов реального времени при отключенном питании, и да - он сам заряжается
    очень хорошо! а интересно удаленно управлять включением котла? например перед приездом
  13. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    А что делает это реле? В 7 утра все вырубает, а в 23 включает? А доп насосы у Вас есть, с ними как быть? Чтоб не бегать по будильнику (
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ничего с насосами не будет, пусть крутятся, да и остановить не проблема. Вам же предлагали топиться по расписанию. :um: Вы вроде и собирались отключать котел периодически. Расписание можно сделать и программируемым термостатом, что гораздо удобнее, чем релюхой.
  15. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    а смысл гонять насосы, пока котел выключен? Чтоб электричество жрали?
    Вот я и эксперементирую сейчас с расписанием. На счет термостата не уверена, у меня странный котел, он вообще никогда сам не отключается. Помните, я рассказывала, жрет, как полоумный.
