1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да насосы жрут копейки, по сравнению с работой котла (0,4-0,6 кВт насос по сравнению с 12-16 кВт котла) извините не помню в лет Ваших параметров.
    :super: правильно, экспериментируйте:super::victory:
    Никогда не отключается:faq::super: (Вы сами задали ему такие параметры) С одной стороны это хорошо:super: (у Вас правильная СО) Значит Ваша СО может разсеять все тепло производимое котлом:victory: А вот уже нужно это Вам или нет, Вы должны решить сами:super::victory: Если Вам комфортно и тепло:super:, Вы вправе:super: потушить котел, до той поры как ВАм, станет не комфортно:super::victory: Это Ваш дом и Ваш комфорт:victory: У меня котел работает 8-12 часов в сутки без ущерба комфорту:victory:
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вроде нолик потерялся, после запуска ТН закрались мысли в голову что надо что то с насосом делать :) ТН за сутки потребляет около 9 кВт*ч а насос около 1,5 кВт*ч работая половину времени в холостую, и в моем случае это будет целых 10% экономии :)
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Проблема: уехали в отпуск и сейчас не можем повысить температура котла Proterm Скат 24 с помощью ZONT H-1v. Неделю назад, после выходных устанавили 5 гр. (как всегда). Температура медленно снижалась. В субботу опустилась до 7-8 гр., набрал на ZONT увеличение температуры, но она не растёт. уже ниже 4 гр. Выехать некому. Просил соседа в выходные, чтобы выключил и включил автомат на столбе - не помогло.
    2 датчика у нас радио, 1 проводной (в котельной).
    ZONT (моб.приложение) показывает, что котёл включён.
    К следующим выходным попрошу домашних дать соседу ключи от дома, чтобы зашёл в дом.
    Что могло произойти?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    мог котел в защиту уйти и не включится по низкой температуре, но в нем вроде в самом есть поддержание +5
    попросите соседа снять показания на счетчике, и посмотреть потом несколько раз с интервалом в пару часов
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    1. Я, когда увидел снижение температуры до 7-8 гр., то установил увеличение температуры. Я так всегда делаю: на недели с отъезда в воскресенье устанавливаю на ZONT: Выключено (5 гр.), а в ночь на пятницу устанавливаю 20-25 гр., чтобы к приезду нагреть дом.
    2. Сосед тоже, как я, живёт в городе и приезжает на выходные.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    по теме сказать ничего не могу, но в будущем на вашем месте я бы на зонте ставил 10 градусов
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Могло давление в СО понизится и котел вывалился в аварию, не стартанет без подпитки. Если Зонт (Н-1V надежен как автомат Калашникова) показывает, что котел работает, значит команда на котел подана. А почему котел не стартанул уже по месту нужно смотреть:um:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :aga: конечно. :|:
    А по расходам: 1,5квт/сут насос и котел 12кВт/час, за пол дня намотает 144кВт/сут. Работа насоса составит 1 % от расходов на отопление:super: если я опять с ноликами не напутал. :aga:
    Я реализовал отключение через обычную терморозетку, уже почти 2 года насос останавливается. Никакой экономии не ощущаю;)
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это у тебя просто затраты большие как и дом :)
    а у меня за вчера расход на отопление 9кВт*ч это за 24 часа :) + насос 1,5 кВт*ч
    на котле было бы 30 кВт*ч там эти 1,5 не так заметны
  10. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    А что такое терморозетка?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Выгода с ТН очевидна:super:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это розетка с датчиком температуры, можно настраивать подачу 220 вольт. Через нее можно запитать насос и настроить температуру включения. Например включился котел, температура в трубах начала расти, розетка включилась и запустила насос ТП. Встал котел, температура упала, розетка выключилась и насос ТП тоже остановился.
    Картинка с инета. Розетка.jpg У меня самая простая, без всякой электроники (крутилка температуры), заказывал на Али.
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    1. Можно самостоятельно подпитать котёл? В котельной стоит бочка с теплоносителя, в бочке лежит насос типа Ручеек. На нососе что-то, помню, прикручено. Было также гибкий шланг, но потом куда то делся. Какой шланг нужен?
    2. Какой процесс подписки?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Лучше купить опрессовщик (можно даже самый дешевый, тысячи за две) - это такая ванночка с ручным насосом с ручкой. Заливаете в ванночку теплоноситель, подключаете шланг от опрессовщика в любой точке системы (желательно перед воздухоотводчиком) и начинаете потихоньку качать, глядя на манометр на насосе или на котле.
    Просто ручейком легко нагнать воздуха в систему или перекачать давление, что откроются сбросники и теплоноситель польется на пол из котла. Да и грязи и суеты от ручейка намного больше.
  15. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    Так энергия, которую потребил насос не исчезает в никуда. Часть ее сразу отдается корпусу насоса. Часть передается как кинетическая энергия теплоносителю, но затем, за счет диссипации, все равно переходит в тепловую энергию теплоносителя. Все идет "в дело". Экономия, если и есть, то призрачно малая.
    Но есть другое соображение. Если насос остановить, то это может привести к тому, что радиаторы под окнами (особенно с микропроветриванием) остынут заметно быстрее, чем начнется новый цикл нагрева. И это будет приводить к дискомфорту людей, находящихся рядом. Например на кухне.
