1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это понятно, но с одной оговоркой, от циркуляционного насоса я получаю тепло с кпд 98% а от ТН с кпд 300% разница только в этом, так то понятно что из за 1,5 кВт*ч в сутки никто горевать не будет
    тут не уверен, но я последних 4 года не знаю что такое радиаторы, у меня их нет
  2. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    Всем привет. Имеется электрокотел Протерм Скат 12, терморегулятор с Али с возможностью задания расписания включения котла, как по будням, так и отдельно по выходнымм дням. Дома двухтарифный счетчик. С 23-00 до 6-00 - льготный тариф. Гистерезис я на котле изменил с 1 гр. С до 3 гр. С.
    Вопрос: каким наилучшим расписанием задать на терморегуляторе режим работы котла для максимальной экономии э/э?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    1 Можно и нужно. :super: И желательно познакомить с этой процедурой всех домашних. :victory:
    2. По идее, нужно было предусмотреть кран подпитки при монтаже СО. Обычно ставится на обратку котла, чтобы попавший воздух стравился через автоматический воздухоотводчик котла. Если нет такого, можно подпитывать в любое место СО, где есть возможность подключиться. Шланги думаю стандартные 1/2 или 3/4, смотрите по месту. Я тоже использую опрессовщик, первое время после запуска СО несколько раз подпитывал систему, сейчас вода видимо дегазировалась полностью и последний год не подпитывал. Но у меня дом ПМЖ и в системе вода, больших перепадов температуры не бывает. :victory: С незамерзайкой все сложнее. :(
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    КАкая СО? Если радиаторы, то толком ничего не сделаете (не сэкономите на тарифе), будет перетоп ночью. Если система ТП, тогда уже можно запасать тепло на ночном тарифе в стяжке пола.
    Гистерезис 3 градуса:ogo: дом не жилой?
  5. Zarazakbr
    Zarazakbr
    Zarazakbr
    Краснодар
    СО - радиаторы. Гистерезис 3 гр, сделал я, как подумал, для нечастого включения котла. Нужно меньше?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Раз радиаторы, то запасти тепло на ночном тарифе не получится. Смотрите уже по своему дому. Что ВАм выгоднее получится, топиться в режиме расписания или включить котел на постоянку с пониженной мощностью и Ттн. Электрический котел прекрасно настраивается под любой режим. С гистерезисом, ориентируйтесь тоже на свой комфорт. Тут уже все индивидуально, советовать без толку.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А два процента куда? Всё электричество, которое по проводам пересекло стену вашего дома, перешло в тепло на 100%.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    выкинула в овраг :)
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В первоисточнике - "в пропасть!" (с) :)]
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Спрашивал ранее:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25482972/
    Сосед посмотрел: Автомат котла включён, но котел не работает. Не горят индикаторы. Насосы гудят.
    Монометр показывают давление ноль.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот и причина
    Механический манометр ноль показывает? Тогда подпитывайте, хотя бы до 1 атм. :super: Какая температура в доме? Почему табло не горит? :( ХЗ. :faq: Может в ждущий режим вывалился котел? Не знаю детали по Вашему котлу:( Начните с подпитки.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я бы все же для начала его выключил, и уж потом бы подпитывал :)
    ну и я боясь своей неопытности, отключаю тэны с платы что бы погонять его и воздух выгнать и не попалить в это время тэны
    а уже когда шипеть перестает тогда я уже возвращаю тэны наместо
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это само собой разумеется, перед действиями конечно отключить котел. А ТЭНы бы отдельно откидывать не стал, на малой мощности погонял и делов. В новых моделях автоматический воздухоотводчик в блоке ТЭНов установлен, надеюсь он работает:super:
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну на малой он все же один да включит, а если там воздух то ему кирдык придет
    я тэны откидываю хотя можно и через сервисное меню включить насос на постоянную работу без команды на отопление, НО кто его знает эту технику и что ей в голову придет вдруг решит что скважинная вода сильно холодная и включит режим антизаморозки :)
    а так да воздухоотводчики аж свистят :)
    я к тому что я по неопытности лучше перебздеть чем ну ...
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    В понедельник поедет сантехник, что проводил отопление по дому. Начнёт с подпитки. Манометры на насоса стоят механические. Табло не горит, это и его настораживает.
    Ещё есть мнение, что могли перегореть предохранители или сгореть плата от скачка напряжения. Но на щите есть реле напряжения (а скачки и отключения электричества - так это очень часто у нас).
    А есть, какие и где предохранители на котле Скат 24?
