1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Есть обязательно предохранители. У Вас какая версия котла 13 (старый) или 14 (новый). В # 2356 картинки есть:victory:
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Котел куплен 2 года назад.
    QUOTE="Girya61, post: 25518905, member: 1723919"]какая температура в доме?
    [/QUOTE]
    В котельной 4 гр., на этажах ниже 3 гр.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По картинке посмотрите, сообщение 2356
    Пусть возмет с собой какой нибудь подогреватель типа "ветерок"(или есть по месту ?), при низкой температуре может котел не стартануть, нужно будет подогреть котельную.
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Котел тот, что с надписью сразу над таблом. Что за версия, не пойму, по смартфону?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Там два предохранителя 5Х20 -размер. Номинал верхний 80 мА и нижний 1,6 А. Плата Плата стар.png
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это да, настораживает.
    Вот по этому. Вот и бросок напряжения, и перегорание предохранителей. Но, как всегда, будем надеяться - Бог милует.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Конечно :super:
    Сейчас не понятно, что произошло :faq: Если там проблемы с сетями, то предохранитель может сгореть на раз, два. У меня, при строительстве еще, два раза сгорал, строители "коротыши" на своих самопальных удлинителях устраивали. Обходилось заменой предохранителя. Именно слабый и сгорал, он совсем слабенький 80 мА. :super: И это несомненно хорошо:super::victory:
    По воздуху, там котел 13 версии, из блока ТЭНов прекрасно стравливается в ручном режиме:super:
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну пока известно, что дыра в системе. (я так понял, что сосед добрался до котла, увидел "0" на манометре, включенный автомат котла, и не горящее табло.)
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А не могло там и стравить? Кто то не закрутил как следует, например?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не факт, все незамерзайки имеют большой температурный коэффициент расширения:um:
    Я бы больше грешил на автоматический воздухоотводчик, чем на ручной кран:um:
    Если есть защита до котла, не факт, что она не отрубилась, может и нет непруги на котле? Сложно соседу сразу разобраться в чужих схемах. Я бы прозвонил:um:
  11. Greko-Rim
    Greko-Rim
    Greko-Rim
    Соглашусь. Раньше тоже считал, что такие признаки свидетельствуют о негерметичности системы, но потом поменял мнение.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При антифризе не спасает расширительный бак? Падает до нуля?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет конечно! :no: Если правильно подошли к выбору РБ, и давление в нем сделали правильное:super: Да и сама система СО заполненная незамерзайкой, доставляет больше проблем чем на воде, это факт. :( Но тут уже каждый делает выбор сам:victory:
  14. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    на теплый пол (1 эт) есть насос, посмотрел в режиме 1 насос потребляет 38 Вт, что не так много, поэтому его не трогаю. Если бы фаза проходила через контакты включения таймера, для включения котла, через это же реле розетку на насос можно было вывести, а так пусть работает.
    конечно интересно, я в принципе хотел этот зонт купить, но что-то дорого и потом побоялся не успею с ним разобраться до отъезда. потом хотел купить удаленный термометр, который смс с темп отправляет и если нужно жену отправлять в дом регулировать котел, но тоже дороговато...
    а все связано с тем, что уеду на месяц и вопрос возник (ниже)...
    Форумчане, дайте плиз совет по опыту отопления ваших домов без претензий на 100 % истину) ваше видение. Уезжаю на месяц, окна из за влажности текут, проветривают и протираю, подкладываю тряпки на подоконник, во время проветривания и отопления убираю и просушиваю, потом снова кладу сухие, короче нашел способ как окнам быть сухими, но нужно присутствие. Когда уеду думаю, чтобы не было конденсата нужно в доме сделать как можно холоднее. Окна боюсь оставлять так как очень сильный ветер и метель могут быть...
    Рассматриваю варианты (только включение на этих параметрах котла на ночь):
    1) оставить теплый пол на минималке, поставив термоголовку температуру подающей жидкости на минимум (20 гр), термоголовки температуры в помещении нет и поэтому только жидкость могу выставить, второй этаж отключить, чтобы тепло шло наверх с 1-го,
    2) первый вариант + на втором поставить на термоголовках батарей какую то температуру (например 5-10 гр... не знаю сколько?!) и дотапливать до нее если он не справится
    3) выключить полостью отопление и пока на улице до минус 3 ничего не трогать, дом как минимум будет остывать пару недель, жена может раз в неск дней сообщать мне температуру, в случае появления на улице минуса жена может приехать в дом и включить 1 или 2 вариант...
    Заранее спасибо!
  15. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    У нас дом был год на удаленном управлении по отоплению. Через зонт. Подключал мастер, который всю систему настраивал. Подключил за 10 мин. Все работало штатно... управление очень простое... было пару раз с нашей стороны косяки:aga::aga: но не критичные... уезжали в ноябре в отпуск на 2 недели, через зонт спокойно все регулировали.
    Как вам бороться свлажностью. тут не подскажу. У нас сухо было.
    Зонт с одним датчиком стоил 6,5 тыс. очень полезное устройство. И свет отключали в деревне на 20 часов. И зонт обо всем предупреждал, потом как дали электричество опять все заработало.
