1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Да, три реле - точнее: ограничитель напряжения ОМ-310.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Он у Вас работал на пределе своих возможностей. Если второй такой же ...
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    поясните, если не сложно кто на пределе и почему ?
    вы имеете ввиду что в девайсе три реле или у вас их три штуки стоит ?
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    У меня стоит 3 реле ОМ-310.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    тогда причем тут ом 310 ?
    и тогда я еще больше не понимаю что имел ввиду @sensey371,
    у меня тоже стоит 3 однофазных правда вольтер но не суть
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Коллеги, давайте заканчивать оффтоп
  7. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Подскажите, подключил ебас шину к зонту, горит esc на дисплее, котел не греет! Все параметры передает по шине, что может быть, до этого без шины ебаса с зонтом все работало.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @mitenka00, Перемычку восстановили?
  9. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @Girya61 да перемычкой поставил, зонт работает, передает все параметры только нет нагрева
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Зонт будет работать и без перемычки, а вот котел не будет. :aga: Если восстановили перемычку, то смотрите настройки
  11. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И котла и Зонта
  13. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Спасибо в зоне все уже 10 раз проверил
  14. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
  15. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Ни надо ни какое реле. На внешний насос тёплых полов. ПОДКЛЮЧАЕТЕ ПРЯМО К КОТЛУ И ОН ОТКЛЮЧАЕТСЯ ТАК ЖЕ С КОТЛОВЫМ НАСОСОМ.
