1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Разобрался, это ошибка контактора, может кому поможет
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    "Ошибка" контактора?
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Ошибся, это реле напряжения Digitop va-32 (среднее на фото не работает).
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Теперь поняли моё удивление? ОМ-310 тянет 3 киловатта на фазу ... всего.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Спецы подскажите по новому Скату. Есть ли возможность частичной нагрузки на нагрев ГВС? Вроде в меню есть пункт, активный он? В старой версии не было такой возможности.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В 14 есть.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Т. е теперь в меню можно понизить мощность на 2-4 квт на нагрев ГВС вместо максимальных? Это хорошо.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в 13 можно было понизить через пункт разгрузки но оно действовало и на отопление и на гвс
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Могу ошибаться, но в 13 на гвс понизить было нельзя. Снижаешь отопление в настройках, а на ГВС по полной работал. все равно.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в инженерном меню пункт реле разгрузки он распространяется на все
    там можно к примеру задать ограничение по всем фазам или по какой то избранной и указать его кратно мощности тэнов
    это такое себе решение через жопу но другого в 13 нет
    а в 14м уже сделали
  11. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Это мне? Да куда мне еще что-то переподключать, я с тем, что есть никак разобраться не могу (Насос полов отдельно в Ресанту подключен.
    Кстати, друзья, за какой промежуток времени котел с 38 до 60 должен прогреться? Что-то у нас за 3,5 часа до 45 нагрелся и дальше не идет (Опять что-то не так, да?
  12. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Дописываю с утра. Утром на котле 48, при выставленных 65. Снова мастера вызывать? :faq:
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Вы писали:
    1. Какой у вас котёл?
    2. Какую площадь обогревает?
    3. Из чего стены дома?
    4. Какая температура на улице?
    5. Какое макс. значение теплоносителя установлено на котле?
    6. Сколько макс кВт установлено на котле?
    7. Какая подключенная мощность на дом?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Много вводных. У меня бывало и за всю ночь до 50 не нагревал. Прогрев стяжки длительная процедура, смотря на сколько вы его отключали. Какая мощность задействована в котле? Как раньше было? Да еще температура внешняя могла поменяться.
    Не нужно никого вызывать. :victory: Вы, как Я понял, выключете котел периодически, вот он и не успевает прогреть стяжку. Никакого криминала, все нормально, смотрите по комфорту.(по ощущениям) Если не комфортно, уменьшайте периоды отключения, если все пучком, пусть так и работает. Если радиаторы не успевают за ТП, значит его нужно прижать немного 2-3 градуса.
  15. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Доброго утра.
    1. Протерм Рэй Скат 14
    2. 197 метров, 2 этажа
    3. Финский тройной перекрестный каркас, в стенах 250 Парок, крыша 300. УФФ.
    4. Минус 10 градусов, Московская область
    5. Где посмотреть? Не знаю, систему отопления монтировали недоучки, как потом выяснилось, исправлял другой мастер. Думаю, что в настройки котла никто не лез, не тот уровень специалистов (
    6. Думаю то же, что и пункт 5.
    7. На дом 3 фазы 15 кВт.
    комбинированная система отопления: 1 этаж УФФ, второй - радиаторы.
