1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    последние 3 недели выключали днем, температура в помещении опускалась за день с 25,5 до 23,5, то есть было в общем-то комфортно, единственное, вечером конечно прохладно укладывать ребенка после ванной, в 23:00 снова все включали. Но! На улице был ноль, и теплоноситель выставляли на второй этаж (радиаторы) 50, на пол первого этажа 35 обратку (по ней датчик стоит). Сейчас похолодало, и стало холодно даже ночью и на первом и на втором, поэтому добавили в пол до 40 и в батареи до 60. Ночью замерзли, и я в 3 ночи добавила до 65. Но он столько не нагоняет (Выключать уже естественно с утра не стали. Сейчас тоже максимум 48-49, выше не поднимает (Пробки проверили, воздуха нет. Попытались загнать побольше давления, подняли с 1,1 до 1,3 больше не идет :faq: Чувствую что-то все-таки не так. Ну Вы помните да, что нам капец намутили с обвязкой СО. :faq:
  2. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    И еще момент, забыла указать, у нас котел сам вообще ни разу, никогда не отключался, даже в октябре, когда было +15 на улице, а выставлен был на 40, молотил и молотил, не переставая :faq:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Vasilisa2106, Все нормально, ключевое тут похолодало. Теплосьем с СО стал больше и котлу стало тяжелее нагнать заданную температуру. А еще стяжка остывшая за день много в себя берет. Если вечером не комфортно, Вам нужно днем тоже подогревать дом. Я зимой тоже днем включал котел 2 раза по 2 часа. Да согласен дорого, но чудес не бывает, дом нужно отапливать :super: А большой дом и много денег на отопление высосет. :( Иначе нафига вообще эта система отопления сделана.
  4. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Хорошо, я не против, но как увеличить температуру на 2 этаж, без ущерба первому?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я это помню. У вас стоит умный котел от модулирует мощностью и держит заданную Ттн. А система ТП может рассеять очень много тепла. вот котел и держал 49 теплоноситель, не зависимо от температуры в доме. Я ВАм советовал организовать отопление по расписанию комнатным термостатом, да тоже понадобится какое-то количество денег, но так хоть можно будет привязать температуру помещения к роботе котла.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Откройте радиторы второго этажа полностью. Температуру второго этажа регулируйте заданием на котле. Да придется терпеть дополнительные траты:(. Температуру ТП (на коллекторе) верните как было. Пробуйте включать котел часа 2 через 4, или 2 через 5- 6 часов. ЕСли Вы добавите температуру в пол, то стяжка примет на себя опять все тепло от котла и радиаторам достанется меньше. ВАм нужно именно поймать баланс комфорта ТП (1 этаж) и комфорта радиаторов (2 этаж). А потом уже общий комфорт будете регулировать только временем работы котла. :victory:
    Пробуйте так. На котле ставим задание температуры 60 градусов. Мощность желательно максимальную, там уже смотрите сами по потребителям. Отапливаемся по расписанию.(расписание организовываете в ручную, как я понял)
    1 Если не комфортно во всем доме, значит нужно просто добавлять время работы котла
    2. Если не комфортно на 1 этаже (на втором нормально), значит добавляем тампературу в пол. (потихоньку 2 градуса в сутки) (сохраняя режим работы)
    3. Если не комфортно на втором этаже, значит убавляем температуру в ТП (потихоньку)(сохраняя режим работы)
  7. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Я очень боюсь всей этой «умной» электроники. Даже в автомобилях ненавижу климат-контроль! Люблю ручное управление, рычажки и кнопки, проверено временем, работает десятилетиями и без перебоев. Очень боюсь, что эти термостаты что-нибудь еще напортачат в системе (да и мастера инженера толкового мне так и не удалось найти к сожалению :faq:
  8. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Радиаторы, как установили, так их никто и не трогал ни разу, они всегда открыты полностью. спасибо огромное, будем сейчас пробовать искать баланс. Переживаю, может быть котел недостаточно мощный для нашей 400-500метровой теплотрассы. А, если минус 25 будет на улице, придется выбирать между первым и вторым этажом, вообще замерзнем (
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это уже зависит от утепления Вашего дома! Мне хватало (хоть в морозы и впритык) 12 кВт котла на 275 квадратов отапливаемой площади. Но у меня хорошо утепленный дом. Если у вАс есть не жилые помещения, можно прикрыть в них радиаторы (у меня это гостевые комнаты) и открыть просто дверь в коридор, температура в них Вам не критична. А перекрытый радиатор даст дополнительную температуру остальным.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Взаимо исключающие действия. Комнаты всё равно будут потреблять тепло. При закрытых дверях - результат гораздо выше.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тут уже выбирать Вам. :super: Есть такой момент, мама моя тоже не справлялась с программированием, поэтому Я перешел на GSM управление и все делал сам удаленно.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет. Пусть потребляют, задача поднять Ттн. Да выше, НО есть риски разморозки радиаторов.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Но ведь Вы их только поджимаете, я так понял. Если закрываете совсем, то да, только открытые двери в коридор.
  14. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Нежилых помещений нет, к сожалению, нас тут 9 человек проживает) Только бойлерная, но через нее вся теплотрасса полов начинается, ее отключить невозможно. Спасибо еще раз.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Весело ВАм, большая семья, большой дом, это хорошо:super::victory:
