1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Спасибо за советы.
    Котел уже подключен к радиаторам и заполнен водой. Запускали его один раз весной чтобы продемонстрировать хозяевам работу. После мы купили этот дом и котел не трогали т. к. лето. У нас в поселке в последнее время участились случаи отключения электричества в связи с чем было решено поменять воду на антифриз. Изначально котел ставили не авторизованные специалисты и гарантии уже нет. В доме постоянно не живем, приезжаем на выходные и к сожалению контролировать нет возможности. Буду ставить ЗОНТ. Если все было бы иначе об антифризе даже речи не было. Вот как-то так.
    P. S. Склоняюсь к теплоносителю на основе глицерина.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если деньги - не очень ограничивающий фактор - берите Антифроген Л - лучше его я пока не встречал. НО он на порядок более текучий, чем другие антифризы и тем более чем вода. В системе проявятся все косяки монтажа и течи - 100% гарантирую.
  3. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Антифроген Л стоит как чугунный мост) спасибо, но для меня дороговато будет)
    Глицериновая затея тоже отпала.
    Остается пропиленгликоль или искать варианты остаться на воде.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    отличный вариант, кстати. о воде даже не думайте в озвученных вами условиях. потом на ремонт разоритесь.
  5. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Вот и я о том же.
  6. Garrysson
    Garrysson
    Garrysson
    Имею Протерм Скат 12. 1 этаж - теплый пол. Второй - радиаторы.
    Общая площадь дома - 138 кв. м.
    Купил ZONT.
    Подключил вместо перемычки, т. е. тупо на вкл/выкл котла.
    На котле руками установлена температура 35 градусов.
    ZONT включает/выключает котел по расписанию, а именно работает ночью, с 23:00 до 07:00.
    Итог работы двух недель:
    Температура на улице по ночам уже несколько раз опускалась до -2. В среднем ночью - около 0+2.
    Днем - не более 8.
    Температура на 1 этаже не опускается ниже 19.
    На втором - ниже 16.
    Приезжаю в пятницу. Пол теплый. Выставляю на котле температуру 50 градусов.
    Пока ужинаем, второй этаж прогревается радиаторами до 20-22 градусов.
    Итог: с понедельника по пятницу затраты на электричество (котел, септик) - 300 рублей.
    Я доволен.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно рулить зонтом по температуре теплоносителя, например. Тем более теплые полы есть. Будет ещё удобнее.
    Поставить график днем будни - не работает, ночью +35. Выходные днем не работает, ночью +50.
    На котле навсегда ограничить до +50.
  8. Garrysson
    Garrysson
    Garrysson
    У меня в систему пола больше 35 градусов теплоноситель не поступает.
    Поэтому, +50 - это только для радиаторов.
  9. Garrysson
    Garrysson
    Garrysson
    Не совсем вдумчиво вчера прочитал Ваше сообщение.
    А можете рассказать подробнее, как ZONT может управлять температурой теплоносителя?
    Или все просто: прикручиваем термодатчик ZONTa к трубе обратки и с помощью этого датчика управляем работой котла?
  10. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Котёл Скат 14. Управление Zont. Можно ли насос отопления, который не в котле, подключить параллельно с насосом котла? Что он работал не всегда, а только, когда включается насос котла.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Реле управления насосом протянет и 20 насосов, но дело в том, что их там 2 (реле). Одно включает насос, другое переключает скорости. И разъем на насос 5-ти штырьковый. Откуда брать - непонятно.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Garrysson, именно, управлять по термодатчику на подаче. Он крепится отлично на пластиковые стяжки - в идеале внутри котла к медной трубке. Поскольку у вас тп - они будут хорошим буфером, котел тактовать не будет, но при этом получите дистанционное управление именно по температуре теплоносителя и по времени - то есть то, что вы сейчас делаете руками и по приезду.
  13. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    И никто не подскажет? А если в разрыв провода к насосу?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подскажет сервис протерм. И то не факт. Ну или прозванивать жилы самому.
    А можно второй насос подключить через силовое реле, которое управляется при замыкании тех же контактов, которые замыкает зонт для включения котла. Но тогда выбег насоса в котле надо поставить на ноль.
  15. Garrysson
    Garrysson
    Garrysson
    @Avoronkov,
    Идея понятна. Спасибо.
