1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    доброго утра.
    1. Изначально специалисты считали, назвали дом термосом и предлагали 12 кВт, но мы остановились на 14 кВт котле
    2. стоит трехфазное реле напряжения. Про тэны не знаю, как узнать, где посмотреть? Ошибку бы не стал выдавать на табло?
    3. Датчик только один на обратку. Котел не отключался до установки датчика, то есть, когда вообще никаких датчиков не было.
    4. Вот, что собрано неправильно я легко допускаю (
    Грязевика вроде нет у нас.
    С давлением разобрались, Подняли, насосом поднимаем, видимо у него был глюк. У нас не вода, какой-то эко-антифриз.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Vasilisa2106, Не переживайте, все у Вас нормально.
    Нужно настроить систему, поскольку никаких систем регулирования не предусмотрено в системе, значит Вам нужно самостоятельно это сделать. Здесь Важно понять, что в ТП влезет очень много тепла, а еще учитывая инерционность, очень много. :( Отключать на длительное время ТП тоже бессмысленно, все сэкономленное тепло потом уйдет на резогрев плиты. :( ВАм нужно подстроить первый этаж под второй. :super:
    О нехватке мощности котла будет идти речь, если котел у Вас будет молотить на полной мощности 24 часа в сутки:super: и не прогреет дом.
    Ваша же задача съэкономить хоть какие деньги. (насколько я понял) Не спешите, процесс регулировки не быстрый, а вот получится что-то сэкономить или нет, я не знаю:um:
    КАк обстановка после суточного прогрева? Какая температура подачи?
    И как Ваши подвижки в сторону двух тарифов?
  3. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @Girya61 отключил зонт, котел замолотил на максимум, пойду в другую тему.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а как вы хотели что бы он отключался ? он просто сбрасывал мощность и держал обратку по своему внутреннему датчику но отключиться он был не должен
    пока не думайте про экономию, да и добьетесь вы ее только ценой дискомфорта, сделайте как говорит @Girya61, не выключайте его и настройте до комфортного состояния, а уже потом будите оптимизировать затраты
    я для того что бы экономить котел отключал в 5 вечера и этого хватало так что бы до 23х не было дискомфорта перепад меньше 0,5 градуса и соотношение ночной\дневной получалось 60\40 вы тоже со временем подберете свой параметр
  5. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    спасибо большое!
    Воспользовалась Вашим мудрым советом.
    Вчера включали днем на 2 часа через 4. На ночь включила на подачу на 67, и на пол на 32, показывал 55, а к середине ночи уже 60, на втором этаже уже Ташкент, но на первом прохладно, в 7 утра сделала пол 45, наверх стало 49. К 10 утра тепло и на первом и на втором, плита прогрелась видимо. Отключили. Пока везде жара. Все ок! Главное смысл понятен, что приоритет у СО на пол. По мере остывания включим. Дом зарегистрировали, двойной тариф выбили. Пока было минус 2 на улице вообще было все чудесно, подстроились топить только ночью, расходы по моим подсчетам должны с 23000р упасть до 8000.
    Всем участникам огромное спасибо за информацию, без вас бы решила, что все сломалось :aga:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :victory:
    Ну 8000 думаю только в межсезонье будет:um: Не забывайте у Вас большой дом, а его все равно нужно топить, :victory:для того чтобы дома было комфортно (система отопления ТП-это именно система комфорт), а не бегать щупать батареи:aga: Я вечером в личку напишу, как подстроить на ночной режим, не будем замусоривать тему. :victory:
  7. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Может и мне подскажете, как подстроить ночной режим отопления). Можно в личку...
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вариантов как всегда несколько, все зависит от того что вам нужно и насколько деньги важнее комфорта
    1. если вам нужен теплый пол (точнее не холодный) а по воздуху вас устроит перепад в градус
    тогда делаете импульсы к примеру в 7 утра выключилось в час дня включили на часик и еще раз включили в 6 вечера на часик и потом в 23
    в таком варианте по воздуху остывание будет заметным, но пол к ночи сильно не остынет
    2. выключаете котел в 16-17-18 зависит от желания экономить и от степени комфорта по воздуху практически не будет перепада пол остынет к самой ночи
    3. утром понижаете кривую ПЗА если таковая есть или понижаете подачу руками
    но все это индивидуально и если речь про отопление постоянно 30 тыр в месяц или только по ночному 10 тыр в месяц то понятно есть за что сражаться, если речь про 15 и 10 то я бы выбрал 2 вариант
    но и если речь про 30 тыр в месяц есть смысл начинать изучать тепловые насосы (сам в шоке что стал адептом)
  9. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Все не так критично:aga::aga: дом 95 м. Один этаж, высота потолков 4 м. Чердака нет. Отопление только тёплый пол. Счета за проживание (Котел не выделен на отдельный счетчик, поэтому не могу сказать сколько денег конкретно на отопление) зимой 6,5 -7 тыс. тариф 1,90 и 4,41.
    Просто днём не включается Котел, в зонт установлен 21 градус. Отопление ночью до 24 нагоняем. А к вечеру, несмотря на 21. как то зябко прям...
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну так скажите зонту что у вас ночь до 12 дня, будет зябко скажите что до 14 и так пока не устаканится
    у меня зябко закончилось когда котел работал до 17 но у меня зябко это ваша утренняя температура, а падение температуры не линейно чем теплее в доме тем быстрее падает
    если вам к примеру 23 нормально то до 17 вечера 23 а дальше уже 21 если упадет
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Жуки69, Написал Вам в личку. 21 мне тоже не комфортно:no:
  12. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Ну 21 конечно не комфортно, а, если ночью до 26 нагонять?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нужно систему смотреть, не всегда это возможно.
    У меня например на электрокотле, зимой 12кВт котел, за 8 часов ночного тарифа температура в доме поднималась на 0,8-1,2 градуса всего:um:
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да и 26 это уже только в плавках
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И под ультрафиолетовую лампу:super:
