1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну я не стал писать что женщинам только в бикини без верха :aga::|:
  2. Pierre_bk
    Pierre_bk
    Pierre_bk
    Подскажите пожалуйста, будет ли экономия электроэнергии при подключении котла по eBus? Или то на то и выйдет?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Только экономия нервов.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    @Pierre_bk, само по себе подключение по eBus экономии не даст и будет
    Но удаленное управление и анализ режимов работы котла и прочей статистики, которую даст Зонт, может навести на полезные мысли, как можно сэкономить :)
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Максимум 1-2% за счёт более плавной модуляции мощности при ПЗА (по улице и помещению), которая приведёт к снижению перетопов и недотопов.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну если в каркаснике, то да. В кирпичном, если приезжать раз в месяц.
  8. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    Подскажите, подключил реле времени на клемму Х2, все работает, но смущает что реле контактора RE 16 постоянно работает.., жужжит, щелкает.
    А можно ли при данном режиме вручную включать реле не прикасаясь к реле, а то у меня теперь запуск только по расписанию. Вручную только режим и температуру могу выставить
  9. id646674
    id646674
    id646674
    выведите кнопку с фиксацией на корпус котла от клемм реле времени
  10. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    А что думаете по поводу реле контактора на плате котла RE 16? почему горит диод постоянно?
  11. id646674
    id646674
    id646674
    Не сильно понимаю что вас смущает? может покажите фото?
  12. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    Когда котел не работает, диод все равно горит и оно пощелкивает периодически
  13. id646674
    id646674
    id646674
    то реле что обведено красным на фото?
  14. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    да
  15. id646674
    id646674
    id646674
    У вас подключен трёходовой клапан? (выделил желтым)
