1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    да
  2. id646674
    id646674
    id646674
    Тогда может котел периодически включается на подогрев/догрев воды в БКН? Какой режим сейчас на табло котла?
  3. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    Нет, пока не наступит 23.00 он не включится, вода не нагревается.
  4. id646674
    id646674
    id646674
    На мой взгляд все нормально, котел запитан, реле задает время дешевого тарифа, он включается когда ему надо...
    А почему вы думаете что указанное реле (выделено красным) - это реле контактора?
  5. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    https://prnt.sc/rltrhl
  6. id646674
    id646674
    id646674
    Не могу сейчас посмотреть на своем котле... а сам контактор щелкает вместе с этим реле?
  7. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    Щелкает только реле RE 16
  8. id646674
    id646674
    id646674
    Если щелкает реле то и контактор должен щелкать, причем значительно громче чем реле
  9. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    А у вас светодиод у реле горит? Конкретно на нем постоянно горит светодиод и немного жужжит
  10. id646674
    id646674
    id646674
    Сегодня поеду посмотрю, главное не забыть
  11. id646674
    id646674
    id646674
    У меня тоже горит это реле, за период наблюдений не щелкало, ну и соответственно контактор в состоянии ВКЛ
  12. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    Всем шалом! Есть электрокотел вайлант 12кв с Zont H1 на первом этаже, 1 этаж ТП 2 этаже 3 радиатора с кранами по комнатам. Такой вопрос -на 2 этаже всегда на 3,4 градусов холоднее чем на 1 этаже. Спасибо.
  13. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
  14. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Краны открой на радиаторах. И будет тебе тепло.
  15. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Товарищи, подскажите.
    Протерм скат. Подключил я к нему терморегулятор, все как бы работает, убавляешь выключается, прибавляешь - включается. Все бы ничего, но когда температура набирается, тены отключаются, и насос тоже! Так должно быть?
    Потому как без терморегулятора, когда тэны отключаются, насос работает.
