1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да
    Упс! :|: Уже ответили:|:
  3. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Странно, т. е при отсутствии внешнего терморегулятора, при достижении обратки заданной температуры, тэн отключается, а насос нет, а с терморегулятором, значит отключается все, хм
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если котел работает без термостата то он регулирует по обратки вы все верно говорите, и собственно как котел узнает какая обратка если он отключит насос ?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ничего странного. :super: При регулировании средствами котла, Вы (котел) контролируете Ттн, вот и обеспечена постоянная циркуляция теплоносителя. :victory:
    А если Вы прицепили к котлу новый девайс, то котел понимает, что Ттн Вам не интересна:victory: и маслать насос никакого смысла нет. :super:
  6. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    При запуске котла. Я сразу подключил терморегулятор. При достижении заданной температуры тены отключаются, насос тоже. Переходит в ждущий режим. До тех пор пока температура в помещении не упадёт до заданой.
  7. kwart7504
    kwart7504
    kwart7504
    Ребята, помогите пожалуйста советом! Уже просто не знаю что делать. Ситуация следующая. Двухэтажный дом. Однотрубная система отопления. Электрокотел Протерм 28 квт. Три контура. Постоянно падает давление. Что только уже не делал. Воздуха в радиаторах нет. Протечек тоже не вижу. Отслеживал путем включения по одному контуру. При том кажды контур по отдельности оставляю работающим и все равно давление падает. внешних признаков утечки не наблюдаю. Воздуха в циркуляционных насосах тоже не наблюдаю. давление в расширительном бачку в самом котле закачано. Воздухоотводчики в самом котле тоже проверял. нет воздуха. в чем может быть причина. Может как то котел надо настраивать по другому. но с другой стороны ничего там сложного нет. Помогите !
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ищите где утекает. Я у себя 6 раз перекручивал циркуляционный насос, сочило одну каплю за пять минут, за неделю убегало 0.5 бар.
    Сейчас за год уходит 0,3-0, 4 бар, считаю приемлемо.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @kwart7504, Да, соглашусь с @Elprog, только искать. :super:Скоро лето. Отсечь котел, (его тоже проверить), накачать СО 3-4 кг, по возможности отсечься участками и на холодную с салфеткой, по всем соединениям. Особенно внимание радиаторам, если плохо запаковали (мой вариант), водичка сочится и тут же высыхает, так как радиатор горячий. Я через год, в старом доме, после переделки СО, вынужден был все радиаторы, перепаковывать.
  10. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Здравствуйте. Здоровья всем. Отключил котел. Рабочее довление было весь отопительный сезон. 1.7атм.за десят дней давление стало показывать. 1.5атм.или это ещё не показатель, за такой промежуток времени?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А в чем вопрос? Теплоноситель остыл, давление немного просело, все логично.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас отличные показатели.
    На теплоносителе у меня просто включение насоса дает столько. И это при чистом фильтре
  13. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Доброго дня!
    Два года пользовался горячей водой из второго контура газового котла, для этого держал газовый баллон в доме. Надоело. Отопление от э/э. Решил ставить БКН и греть воду от котла. Котел Протерм Скат, 1 контур. Готовых реализаций вживую не видел, в интернетах пишут, конечно, но всё пока больше непонятно.
    1. Я же правильно понимаю: БКН "умеет" включать себе котёл, когда ему надо, и перекидывать 3-ходовой клапан? То есть даже если котёл выключен - он включится и начнёт греть воду. Кроме БКН и котла - какое тут оборудование ещё требуется?
    2. В силу 3-тарифной тарификации по э/э - Zont H-1 настроен так, что в часы пик он не включает котёл вообще, ночью греет на полную, а в полупик старается не включаться, но если температура падает ниже комфортной - то греть будет. Это отработано уже за две зимы отопления, график понятен, домашним дискомфорта не доставляет. Так вот, вопрос, собственно: как "научить" БКН не дёргать котёл хотя бы в часы пик? БКН планируется достаточно большой, 200 литров, помыть посуду и руки, и принять душ одному человеку должно хватить на 4 часа перерыва. Но БКН ничего про время не знает, я так понимаю. Как увязать его с Zont? Можно ли это сделать на одно устройство, или для БКН придётся ставить ещё одно? Может, какой-то другой автоматикой его "научить"? Например, банальная розетка с таймером отключает от него питание в часы пик, и всё - БКН на котёл не влияет? Так пойдёт?
  14. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Лет 8 назад реализовал подобную схему https://www.forumhouse.ru/posts/7890574/, там в принципе описано взаимодействие котла с БКН. Суть взаимодействия котла с БКН следующая, в ночной период когда действует минимальный тариф, БКН греется только электричеством через встроенный электрический ТЭН, если в течении дня когда действует максимальный пиковый тариф на э/э и вода в БКН остывает до 38 градусов, включается газовый котел на догрев бойлера, как только наступает вечере и начинает действовать минимальный тариф на э/э приоритет в нагреве БКН передается электричеству, система работает уже лет 8, живет своей жизнью, вмешательства не требует.
    Такая система помогает здорово экономить газ с одной стороны, с другой стороны позволяет не вылезти за месячный лимит по электричеству в 800 кВт, превышение нормы по газу и электричеству у нас наказуемо повышенным тарифом, примерно как с социальными нормами на электричество в РФ когда чем больше тратишь, тем больше платишь.
  15. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    В России социальный тариф так и не ввели, только этого не хватало. У нас газопровод в 500-х метрах, но чтобы газ провести в новый (с 2012 г.) посёлок - надо явить чудо. При таком отношении соц. тариф на э/э погубит пол-села в стране.
    Ну ладно, это лирика. Со схемой ознакомлюсь, спасибо.
