1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Почитал... Если бы цель была ТЭН включать - то, наверное, Zont было бы самым простым решением. Ну, через реле или еще как. Но хочется греть именно котлом, ибо там мощность 18 кВт, а не 3-6.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно сделать на таймерах.
    Но сначала надо продумать концепцию.
    Зимний режим.
    Летний режим.
  3. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Зима-лето тут не при чём. Котёл на отопление включает Zont по своей программе. Если лето холодное, как в том году - то и летом вполне так себе греется.
    Как я понимаю - если в момент работы котла БКН захочет подогреться - то он принудительно переведет нагрев на себя? А для этого нужен трёхходовой? А БКН сам котёл может включать, в параллель Зонту?
    По таймерам - имеется ввиду, обрывать цепь от БКН к котлу и трёхходовому, пока тариф не тот? Или обрывать всё питание котла?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зима-лето может быть "при чем".
    Зависит и от гидравлической схемы.
    Летом в жаркую погоду отопление как отключается? Zont отключает?
    Отключает котел или насос циркуляции?
    Если в жару надо воду горячую ...бойлер включит котел ...тепло пойдет и в радиаторы?
    Zont и бойлер могут независимо включать котел.
    Вопрос только в том, куда пойдет теплоноситель.
  5. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Отключает котёл через сухие контакты самого котла. Штатный функционал. При этом отключается и насос котла. Внешнего насоса нет, а если бы и был - он был бы в параллель с насосом котла.
    Насколько я знаю предмет (а в части БКН знаю очень мало) - для этого ставят трехходовой клапан, который перекидывается в момент, когда бойлер ощущает потребность в нагреве. Это не только летом, но и зимой происходит. Да, отопление в этот момент отрубается, но так как БКН греется всей мощью котла - то быстро возвращается.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Самое сложное - четкая постановка задачи.
    Чего человек хочет?
    Вы пишете, что хотите греть не ТЭНом, а именно котлом.
    С другой стороны, Вы хотите, чтобы БКН как можно реже дергал котел.
    Есть в этих желаниях противоречие.
    Честно говоря, непонятно желание греть именно котлом.
    Ну 18 кВт, ну быстро нагреет.
    А зачем надо быстро?
    В моем понимании, бойлер должен быть нагрет к 6 или к 7 часам утра.
    По низкому тарифу и чтобы утром было комфортно умываться.
    Потом, возможно, надо подогреть часам к 4-5 вечера.
    Нагреется бойлер 18-ю киловаттами за один ночной час или 3-мя за шесть ночных часа ...какая разница?
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Подскажите, Скат, версия 13, датчик ПЗА, ЗОНТ с датчиками выставлен на +23, в доме +21, котёл летом, к примеру, в +20 на улице будет греть или система посчитает, что на улице тепло и тэны не включатся ?.
  8. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    У меня так долго и мрачно подыхал расширительный бак в самом котле (года два). Воздухоотводчик на насосе чудесно справлялся с отводом воздуха из этого бака ну и из котла соответственно :). Подтеков не было нигде :) Давление, ясное дело, будет показывать на баке нормальное (при присоединении манометра), так как чтобы правильно померять давление в баке надо ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛИТЬ КОТЕЛ!
    Я всё же приговорил бак, когда давление откровенно начало падать (с 1.4 в покое до 1.1 за трое суток) - мне больше нечего было уже искать и менять. У меня в системе 2 котла и доп РБ на 18литров. Как только начнет быстро давление падать без видимых протечек везде - РБ под замену. Мой РБ прожил примерно 5-6 лет, и последние 2 года в таком формате.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если не путаю то при +20 ПЗА уже решит что на улице тепло и греть не будет но вы на это время можете его отключить выставив прочерки для E
  10. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    По поводу ПЗА - кривую можно настроить либо выключить ее вообще, тогда будет греть до достижения макс температуры теплоносителя. Вообще очень удобная штука в межсезонье :) Днем жарко - батареи не нужны. Ближе к вечеру уже +5, можно греть теплоноситель посильнее. Но тут есть пара нюансов - зонт всё равно будет давать команду на включение котла, если в комнате будет меньше +23 (ну или как у вас настроено там), соответственно котел греть не будет, но насос будет гонять впустую. Так что надо еще и с расписанием комбинировать.
    И кстати в сильные морозы (-28) у меня протермовский родной датчик переставал работать, вернее не сам датчик а алгоритм - котел просто переставал греть теплоноситель. Выключал ПЗА на котле сразу всё приходило в норму. Насколько я понял не только у меня такая проблема была.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня такого не было, но и мороз такой за все время эксплуатации был пару часов
  12. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Первая зима с ПЗА родным датчиком Протерма. Весь сезон терморегуляторы по комнатам стояли на + 18 (режим отделки помещений), кривая не помню какая. Зима теплая выдалась. Теплоноситель кажется за 40 градусов не переваливал, мощность редко 4 квт включалась. Кстати, осенью на 2 спальни нижнего этажа (условно пол-этажа), на этаже отопление только от ТП, постелил массив дубовой доски (с подложной пирог 23 мм) плавающим способом на скобах. Зима не показательная, но проблем с температурой через дуб не испытывал (опять же - еще не живем)
  13. Nevzorman
    Nevzorman
    Nevzorman
    Доброго времени суток
    в приложении схема котельной (два коллектора, всего 7+9 контуров в стяжке)
    котел -Proterm Скат 14KE
    ТА на 750 л
    терморегулятор Exaсontrol 7
    Зиму отработал так:
    Подключил терморегулятор к котлу, ночную температуру выставил 27, дневную 21,5
    получалось днем включений почти не было, а ночью гнал на полную в стяжку и в ТА
    дальше хотел добавлять терморегуляторы по нескольким комнатам (1 терморегулятор завязывать на несколько контуров)
    наружный датчик отключил, так как ПЗА не дает нагнать достаточно температуры в ТА
    но посидев в этой теме, понял что нужно и хочется большего.
    во первых шаг терморегулятора в 0,5 гр все же большой, для ВТП в стяжке, есть ли проверенные терморегуляторы с шагом 0,1 градус
    второе, как бы в эту схему вписать удаленную автоматику, Zont к примеру
    тогда появится возможность греть ТА отдельно, как я понимаю...
    заранее благодарен за ответы, или ссылку на уже существующий реализованный проект
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Спецы подскажите по такому вопросу.
    На разъем Х15 (трехходовой на БКН) вариант подключить доп. насос СО? Необходимо добавить насос, а стрелку ставить не охота. Система будет с БКН. Какая мощность допустима на данной клемме?
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @novor113, уже ставили здесь пару лет назад, работает видимо с тех пор. Я бы лично подключал через контактор, на рейке внутри котла или наружном щитке
