1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если это предусмотрел производитель, то контактор это лишнее, вопрос на какую мощность этот выход, т. к и трехходовой и насос будет на нем.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @novor113, у вас наверное версия v14, т. к. на v13 разъема Х15 нет.
    На моём v13 трёхходовой подключен через реле, думаю нагрузку можно несколько ампер дать
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да, новый котел. Скорее придется стрелку ставить, т. к для насоса необходимо еще и параметры меню менять, а как это на БКН скажется?
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @novor113, а зачем второй насос, если стоит фугас, а стрелки не будет?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Штатного котлового не достаточно, хотел поставить второй последовательно и подключить на плату котла.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @novor113, на v13 насос подключают на левый - ноль и центральный - фазу, контакты. У v14 вроде еще защитная земля добавилась в колодке, за что отвечает третий/четвертый контакт - я не знаю, может сигналка, может фаза на отключение, надо тестером проверять.
    У v14 смотрю довольно слабый блок питания, второй насос я бы через контактор с нормально замкнутыми контактами подключал. Когда включен бойлер - то доп. насос отключен и наоборот
  7. ialgo
    ialgo
    ialgo
    Добрый день, подскажите, котел Скат (RAY) будет работать с термостатом BEOK, и как это подключить?
    https://aliexpress.ru/item/32831597111.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edJqHsTV
    https://aliexpress.ru/item/32814286086.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6e4e2e0eO49QYd
    2 этажа, на каждом по гребенке по 6 термоголовок. Как это все подключить к котлу? Нужно 2 концентратора с каждого этажа подключить к котлу?
  8. Ufo_1982
    Ufo_1982
    Ufo_1982
    Добрый день, Котел Протерм РЭЙ электро 9К, к которому подключен терморегулятор protherm thermolink p. Вопрос в следующем, в недельном программаторе не могу выставить темп. воздуха более 20 градусов, где искать ?, что делать ?.
  9. Niarsy
    Niarsy
    Niarsy
    Сургут
    Добрый вечер! Прошу помощи у специалистов. Котел Протерм 9 кв 13V. Набирает заданную температуру, отключается, а потом не включается нагрев. Если отключить полностью - исправно работает, доходит до заданной температуры - отключается и остывает снова. Что может быть? Где искать неисправность?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Странная неисправность:um:. Скорее всего ошибка в программировании. :faq:
    Задайте мощность котла. Сохраните. :super: Задайте температуру теплоносителя (больше, чем температура в помещении, например 40 градусов). Сохраните. :super:Проверьте сохраненные уставки. :super: Пусть поработает, посмотрим завтра. :um:
  11. Niarsy
    Niarsy
    Niarsy
    Сургут
    Задана мощность 2, выставлена температура 40, Доработал до 40, температура пошла вниз. Дождалась только до 23 градусов. Отключила главный выключатель. Включила - та же история - трудится до назначенных значений, потом температура начинает падать. Предистория. Двумя днями раньше электрик менял проводку. После его манипуляций котел не вкючался, вернее так - на секунду загоралось табло и гасло все. Привезла - полез в котел. Что там тронул - не знаю, а обнаружил свой косяк на установке автомата (. Может из-за него какое-нить реле теперь неправильно работает?
  12. Niarsy
    Niarsy
    Niarsy
    Сургут
    Если я правильно понимаю, должно быть так: котел набрал нужную температуру и тэны отключаются, как толькт температура в системе снизилась на пару-тройку (не знаю точно), срабатывает автоматика и тэны включаются снова, чтоб держать нужную температуру. И так по циклу. В моем случае при включении котла - срабатывает, а потом, что-то не дает тэнам включиться.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сохранить уставки не забыли?
    Может быть. :faq:
    Да все верно:super:
    ЗЫ; А дополнительных регуляторов никаких к котлу не подключено? Например комнатный термостат?
  14. Niarsy
    Niarsy
    Niarsy
    Сургут
    Нет, ничего не подключено. Все настройки сохранила. Сейчас попробовала выставить другую мощность - поставила на 3, оставив температуру 40, на всякий, вдруг мощности не хватает. Опять догнал до 40 и пошел вниз.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это неправильный алгоритм. При достижении задания по температуре котел должен начать убавлять мощность и стараться поддержать заданную температуру. Посмотрите когда теплоноситель будет остывать появится ли на табло точка (появится задание на отопление).
